Небольшой бюджетный лифт http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=66&t=25880 |
Страница 1 из 7 |
Автор: | Valter [ 16 фев 2008, 13:22 ] |
Заголовок сообщения: | Небольшой бюджетный лифт |
Вставил вместо штатных усиленные копеешные резинки под пружины. Получилось довольно мило. Хочу ещё малость кузов приподнять. Пойдут ли для этого еще проставки на 40-50 мм, без вкладышей под шаровые? Или будет перебор? |
Автор: | РомАНоК [ 16 фев 2008, 14:42 ] |
Valter, без проставок под шаровую . рычаг ляжет на отбойник. да и пружина сильно изогнётся-надо нижнюю чашку выравнивать. |
Автор: | Valter [ 16 фев 2008, 14:50 ] |
Ясненько. Тогда подскажите, проставочки под шаровые как сделать? Мож какие-нить заготовки под них существуют? |
Автор: | Банкир [ 16 фев 2008, 18:18 ] |
Valter, заказать умельцам или тупо купить! |
Автор: | Андрей док [ 16 фев 2008, 18:21 ] |
Valter, не переусердствуй, ибо хода задних аммо хватать не будет и они станут работать на разрыв. Появятся стуки и бухи со стороны заднего моста. |
Автор: | Банкир [ 16 фев 2008, 18:22 ] |
Андрей док, ну это решаемо, или аммы газелевские или родные удлинять! |
Автор: | Андрей док [ 16 фев 2008, 18:23 ] |
Банкир, я поставил газелевские ![]() |
Автор: | Valter [ 16 фев 2008, 21:19 ] |
Управляемость на асфальте сильно пострадала? |
Автор: | Жендос [ 16 фев 2008, 21:20 ] |
Valter, В перёд пружины от Волги с отрезанием 1.5 витка, с метками 2 или 3-ри, в попу пружины от 2120- Надежды с проставкой 45мм, плюс либо аммо от Газели , либо проставка(сам делал) Вот фоты передних пружин. ![]() ![]() ![]() ![]() |
Автор: | Андрей док [ 16 фев 2008, 21:22 ] |
Из-за амортизаторов? Почему она должна пострадать? А вот из-за лифта центр тяжести сместился вверх, поэтому машина стала более валкая в поворотах, нужно поаккуратнее, без фанатизма, иначе есть шанс "уши" сделать ![]() |
