Вопрос про лифт http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=66&t=25923 |
Автор: | Юрко [ 07 окт 2008, 23:22 ] |
Заголовок сообщения: | Вопрос про лифт |
Поставил проставки под задние пружины. Почитал форум. А теперь мучает вопрос "а нужно ли теперь поднимать и передок"? "Как повлияет на технические хар-ки если не ставить?" Подскажите грамотно. |
Автор: | MadCap [ 08 окт 2008, 06:38 ] |
Юрко, начнём с ответа на вопрос: а ЗАЧЕМ ? в смысле проставок под задние пружины - не влазил новый размер колеса ? так тогда он и в передок не влезет, следовательно - поднимать и передок - просто чтобы было выше ?задница ? непонятно что это даст, окромя изменения баланса машины, следовательно- все равно поднимать, пропорционально |
Автор: | Юрко [ 08 окт 2008, 07:39 ] |
Купил литые диски чуть шире чем штатные(размера не помню) натянул камовскую резину, на загруженой машине (4 чел.) на скачках трет кратковременно об верхнюю часть колесной арки, после поднятия все нормально. |
Автор: | Гость [ 08 окт 2008, 21:17 ] |
Юрко, поднимай и перёд тоже. Это несложно. |
Автор: | Викторушка [ 17 окт 2008, 08:47 ] |
Здравствуйте Уважаемые! Подскажите! При установке проставок, между нижним рычагом и площадкой пружины, болты какого класса прочности лучше использовать? Спасибо. |
Автор: | @lex-26 [ 17 окт 2008, 11:07 ] |
Викторушка, а какие классы бывают? |
Автор: | Викторушка [ 17 окт 2008, 11:10 ] |
@lex-26 писал(а): Викторушка, а какие классы бывают? Если-бы знал, не спрашивал! ![]() |
Автор: | Pril [ 17 окт 2008, 12:22 ] |
Штатные болты "повышенной прочности" 10,9 (если не ошибаюсь) и с мелкой резьбой. В магазинах такого найти не смог, может быть плохо искал, поставил обычные - 8,8 и самоконтрящиеся гайки |
Автор: | @lex-26 [ 17 окт 2008, 12:29 ] |
Викторушка писал(а): @lex-26 писал(а): Викторушка, а какие классы бывают? Если-бы знал, не спрашивал! ![]() Думаю на длину болта 75-80 мм обычный будит хиловат, мож какойнить из лигированной стали замутить :? |
Автор: | Гость [ 17 окт 2008, 20:38 ] |
@lex-26, не умничай и возьми болты, которыми "краб" на девятке крепится. Я завтра так перёд поднимать буду. 8 штук надо. |
