Снижение эффективности тормозов после лифта :(
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=66&t=25954
Страница 1 из 7
Автор:  125 [ 14 мар 2009, 10:51 ]
Заголовок сообщения:  Снижение эффективности тормозов после лифта :(
Поднял зад, поднял перед, поставил 235/70R16
Теперь тормоза ухудшились, влетел в тот день 6-ке в зад :smile_doh: у меня правда только краска на переднем бампере отколупилас, а у 6-ки весь зад снесло.
Но это не важно - после лифта, тормоза пропали :smile_doh:
Это нормально?
Автор:  hard [ 14 мар 2009, 10:54 ]
125, Причин может быть несколько...
Сколько см лифт и как и что делал напиши!
Автор:  125 [ 14 мар 2009, 11:20 ]
Спереди:
Толстая резиновая проставка над пружинами, шайбы под верхними шаровыми, подставка "полумесяц" под пружины (чтоб не выгибались).
Сзади:
Толстая резиновая проставка над прижинами, подставка под пружины, переделанные моим сварщиком тяги (все 5) заднего моста.
Ну и на диски Камелот посадил шины 235/70R16 (Yokohama Geolandar)
Я думаю может изза увеличения диаметра колеса тормоза ослабли . . .
Автор:  Pbl6A40k [ 14 мар 2009, 11:24 ]
Скорее всего пропали задние тормоза.Есть три выхода. 1-Удленнить тягу колдуна на высоту подьема зада(которая идет от моста). 2-Регулировать колдун. 3-Вообще его выкинуть и поставить тройник. Я сделал 1 вариант всё в норме.
Автор:  hard [ 14 мар 2009, 11:29 ]
125, Сколько см проставки под пружины спереди и сзади?
Автор:  Гость [ 14 мар 2009, 13:05 ]
125, надо было после лифта тормоза испытать, перез выездом на дороги общего пользования :
P.S Удлиняй тягу колдуна или ставь тройник. Я пока удлинил, но на днях сниму колдун.
Автор:  125 [ 14 мар 2009, 13:07 ]
да не знаю сколько см.
обычные кооперативные толстые резины, от Жигулей видимо
Автор:  hard [ 14 мар 2009, 15:05 ]
125, Ну от этого тоже многозависит... Одно дело поднятся на 3-4 см и сАААвсем другое на 6-7 см
1) Сделай обязательно сход-развал, колеса у тебя скорее всего "в кучку" стоят, тоже очень сильно влияет на торможение...
2) Удлини кронштейн "колдуна" или ставь тройник убирая кодун, я у себя удлинял кронштейн. Сейчас задние тормоза скорее всего у тебя не работают
3) Отрегулируй ручник.
4) Не знаю высоту твоего лифта но возможно если она большая нужно удлинить тормозные шланги идущие на мост. Возможно их при торможении, при кивке в перед, уже пережимает....
5) Обязательно прокачай тормоза и обрати внимание на состояние колодок, при подозрении заменить... Скорее всего на штатных колесах эффективность тормозной системы была на грани, ну а большие колеса помогли успешно тебе эту грань преодолеть :
Автор:  Pbl6A40k [ 14 мар 2009, 16:43 ]
Если подымаете зад проставками ,то незабывайте вычитать высоту родной проставки ведь она потом убираеться .Для того чтобы узнать точную высоту подьема.
Автор:  Proximo [ 15 мар 2009, 10:28 ]
Народ, подскажите мну - че за тройник?
Спрашиваю в автомаге - как на дурака смотрят. Говорю что тройник это то, что я хочу вместо колдуна вкрячить - спрашивают "зачем?".... Ну полное непонимание :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
