Втулки верхнего крепления аммо http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=66&t=25990 |
Страница 1 из 12 |
Автор: | Abaddon [ 06 авг 2009, 21:49 ] |
Заголовок сообщения: | Втулки верхнего крепления аммо |
Ситуация следующая. Авто лифтованное, соответственно задние аммо газелевские. Штатные резиновые втулки в аммо (каяба) кончились и я никак не могу подобрать им замены. Последнее время использую втулки от газелевских рессор, но умирают очень быстро (2-3 недели и в хлам). С нижней точкой крепления проблем нет, ставлю газелевскую резинку и с 2-х сторон сжимаю их шайбами. А вот верх из-за люфта и видимо дерьмового качества втулок разбивает. Завтра буду пробовать поставить резинку с запрессованной металлической втулкой от восьмерошного аммо. Народ, а что юзаете вы? З.Ы. может вопрос глупый, но резинки запарился менять ![]() |
Автор: | Кошь [ 07 авг 2009, 06:53 ] |
Тоже поставил каябу газ газелевские с лифтом. Но чё-то не задумывался чем менять верхние резинки. А сколько отходили родные? |
Автор: | Abaddon [ 07 авг 2009, 10:23 ] |
Кошь писал(а): Тоже поставил каябу газ газелевские с лифтом. Но чё-то не задумывался чем менять верхние резинки. А сколько отходили родные?
Тысяч 20-25 отходили. Штука там в том, что с виду резинка целая, а центр стерт. Тоже самое происходит и с резиновыми втулками продольных тяг и тяги панара заднего моста - их пробивает в центре резинки, там где к трубе тяги приварено ухо. |
Автор: | Кошь [ 07 авг 2009, 11:09 ] |
А втулки какие ставил в них? Я из комплекта шнивских сайлентов обрезал и ставил. Они толще аммовских намного. И зашли из-под молотка. |
Автор: | Abaddon [ 07 авг 2009, 16:24 ] |
Втулки ставлю родные каябовские, они живые. И все это запрессовываю тисками. Резиновая втулка от восьмерки не залезла совсем немного (запрессованная внутри резинки металлическая втулка не дает пролезть этой радости через ухо аммо), надо че то мудрить. Пока поставил опять газелевские резинки. |
Автор: | Pril [ 07 авг 2009, 17:35 ] |
Abaddon писал(а): Втулки ставлю родные каябовские, они живые. И все это запрессовываю тисками. Резиновая втулка от восьмерки не залезла совсем немного (запрессованная внутри резинки металлическая втулка не дает пролезть этой радости через ухо аммо), надо че то мудрить. Пока поставил опять газелевские резинки.
Плохо засовывал : У меня тоже каяба газелевская, восьмерочные втулки поставил и сверху и снизу, поставил не очень давно, с месяц назад примерно, так что не знаю пока сколько продержатся. Газелевские резинки конечно полный хлам, это был первый этап, потом ставил резинки от реактивных тяг, правда с родными втулками, кто-то писал, что и втулки можно от них засунуть, но на коленке не получилось. Это правда все было еще с саазом газелевским, у него ухо не ровное, как у каябы, а с сужением к центру. |
Автор: | Abaddon [ 07 авг 2009, 18:33 ] |
Pril писал(а): Плохо засовывал : Да я уж понял. Надо найти кусок трубы по диаметру уха, тогда веселее пойдет ![]() Pril писал(а): У меня тоже каяба газелевская, восьмерочные втулки поставил и сверху и снизу, поставил не очень давно, с месяц назад примерно, так что не знаю пока сколько продержатся.
Как убьешь отпишись тут. |
Автор: | Pril [ 07 авг 2009, 19:58 ] |
Abaddon писал(а): Да я уж понял. Надо найти кусок трубы по диаметру уха, тогда веселее пойдет
![]() Я запихивал при помощи съемника для подшипников : не очень удобно, но вполне эффективно |
Автор: | fanngorn [ 08 авг 2009, 11:39 ] |
Вместо родных каябовских резинок можно использовать нижний салентблок переднего амма от 3160, по конфигурации он очень похож, только пошире, нужно будет обрезать по месту. Кстати есть такой же полиуретановый, думаю будет ходить долго. |
Автор: | Abaddon [ 08 авг 2009, 15:11 ] |
fanngorn писал(а): Вместо родных каябовских резинок можно использовать нижний салентблок переднего амма от 3160, по конфигурации он очень похож, только пошире, нужно будет обрезать по месту. Кстати есть такой же полиуретановый, думаю будет ходить долго.
Спасибо за инфу! |
Страница 1 из 12 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
