Удлинённые задние тормозные шланги - от чего подойдут http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=66&t=26085 |
Автор: | ИТшник [ 14 июл 2011, 13:28 ] |
Заголовок сообщения: | Удлинённые задние тормозные шланги - от чего подойдут |
Задача - заменить штатные задние тормозные шланги на новые но длиннее на 4 см. Покопался в темах, нашёл только что ктото ставил... а какие не написано. Вопрос : От чего подойдут нам задние тормозные шланги, без колхозничества ? И от 4 см. длиньше. |
Автор: | ISay [ 14 июл 2011, 14:07 ] |
ИТшник, то ли промежуточные тормозные шланги с газели, то ли промежуточные гидропривода сцепления с газели, не помню точно в магазине показали два варианта выбрал подходящий, они длиннее родных, но у них концевики толще, чтобы поставить надо рассверлить отверстия в кронштейнах. |
Автор: | ИТшник [ 14 июл 2011, 14:12 ] |
ISay писал(а): ИТшник, то ли промежуточные тормозные шланги с газели, то ли промежуточные гидропривода сцепления с газели, не помню точно в магазине показали два варианта выбрал подходящий, они длиннее родных, но у них концевики толще, чтобы поставить надо рассверлить отверстия в кронштейнах.
В смысле ? У меня шланги с обоих концов мама резьба, непонял что сверлить ? через 2 минуты : п.с. всё, понял, торможу. =) А без сверления есть варианты ? |
Автор: | ISay [ 14 июл 2011, 14:22 ] |
ИТшник писал(а): А без сверления есть варианты ?
Напильником раздраконить ![]() Может другие варианты и есть, но этот самый доступный на мой взгляд. Можно два родных шланга через штуцер скрутить, но надо этот штуцер колхозить |
Автор: | ArtOFF [ 14 июл 2011, 15:29 ] |
Я не парился с заменой шлангов... а просто перенес их крепление к мосту вверх на величину лифта... |
Автор: | Chief_Pilot [ 15 июл 2011, 05:04 ] |
Цитата: А без сверления есть варианты ?
еще можно наконечники газелевских шлангов проточить на токарном станке до размера штатных. |
Автор: | ZloyED [ 15 июл 2011, 07:37 ] |
у меня вроде восьмые стоят. Прикуруили к родным тем самым наростив длинну шлангов. |
Автор: | ИТшник [ 15 июл 2011, 08:20 ] |
Если к штатным привиньтить восьмёрочные - всё это будет жутко болтаться, и работать очень нехорошо на изгаб, т.к. места соединения металлические и не гнуться на большой протяжонности, появляется вероятность в верхнем положении моста просто перерубить шланги сами об себя... Сьездил на рынок, газелевские шланги отсутствуют. Сьездил в офф дилеру газелей там с кучи запчастей всё перерыли ничего нет похожего, в книжке про газель тоже информация отсутствует... Как его искать ? В тырнете ток фото нашёл и всё. |
Автор: | ZloyED [ 18 июл 2011, 06:52 ] |
У меня небольшой лифт + газелевские амортизаторы. Вывешу колесо сделаю фото. Ничего там не весит. |
Автор: | Dr.Smith [ 06 сен 2011, 08:45 ] |
свои 5 копеек, не сочтите за рекламу. На работе заказываем РВД, до 400 очков, по размерам очень похожи на тормозные шланги. Цена за 700 мм рукав 360 рублей. кому интересно - www.hydravia.ru (Питер) и http://www.eurohydraulic.ru/ Москва. Диаметр шлангов 10..12 мм, достаточно мягкие. Заказывать можно от 1 комплекта, срок изготовления не более 10 дней, шланги опрессовывают. Фитинги под наши резьбы есть все. |
