Подрезка углов переднего бампера на РШН http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=66&t=26095 |
Страница 1 из 9 |
Автор: | SLAM™ [ 23 сен 2011, 17:54 ] |
Заголовок сообщения: | Подрезка углов переднего бампера на РШН |
В общем хотелось подрезать углы с минимальными затратами. Понадобилось - отвертка крестовая (я в процессе установки ПТФ заменил все саморезы под звездочку на обычные), канцелярский нож, шило (в моем случае это был гвоздь) Откручиваем снизу 2 самореза, крепящих штатный подкрылок к бамперу. Снимаем с него 2 скобы. Загоняем подкрылок как можно глубже вперед по ходу движения и видим снизу бампера изгиб, от которого канцелярским ножом аккуратно отрезаем в сторону первого самореза, крепящего бампер с торца к арке. Я резал не до конца, чтобы использовать этот кусок. Режется на удивление легко, вообще без усилий, чуть было не хватил лишку. ![]() ![]() На отрезанный кусок одеваем 2 снятые скобы под саморез. Этим отрезанным куском загоняем вперед в бампер штатный подкрылок заподлицо. Далее самое сложное разметить снаружи 2 отверстия под саморез. Я делал так - на бампере примерно прикинул где будет находиться отрезанный край, наколол на этой линии 2 отверстия, на глазок, на равном расстоянии. Ну и потом шевеля отрезанный кусок, в отверстия смотрел, куда двигать скобы. Подвинув как надо, наколол в скобах отверстия, загнал все в бампер и закрутил штатными саморезами. ![]() ![]() ![]() В итоге затрат 0 рублей, сохранен штатный подкрылок, ничего не надо греть и тд. Размеры можно сделать любые. |
Автор: | олегаn [ 24 сен 2011, 21:54 ] |
Раскройте тайну,эт зачем углы то режут?Или Бертоне чо то не доглядел? |
Автор: | dr_vu [ 24 сен 2011, 22:52 ] |
олегаn писал(а): Раскройте тайну,эт зачем углы то режут?Или Бертоне чо то не доглядел?
В теме отсутствует введение - что это и зачем. Приходится напрягаться и шерлок-холмсить: дедукция подсказывает, что не иначе как он резину грязевую поставил 235/75 R15 - она при вывернутых колесах спереди как раз по выступу подкрылка чиркает - его то как раз на 2 см вперед передвигать приходится. А вот как с задними колесами обошелся - там когда груженая машина на трассе на бугорках с размаху приседает - колеса чиркают боковинами изнутри по пластмассовой колесной накладке. ЕЕ срезать можно только мм на 5 еще бы мм 3 добавить. |
Автор: | SLAM™ [ 25 сен 2011, 07:46 ] |
Тема для тех кто в теме. Для тех кому приспичило, но немного боязно. Ведь для того, чтобы сделать самому (не обязательно бампер) - надо примеряться, разобрать, прикинуть что да как, подумать об инструменте и о том - а вдруг неполучится. Куча тем есть - куда я не захожу и не спрашиваю - а для чего это? Сам перед тем как отрезать, перешерстил форум - нет ничего о бертоне. О дорестайле есть инфа, с фотками, а о новом нет. На то он и форум. А по теме - естественно, при установке больших колес, не обязательно грязевых, чиркает эти углы бампера, особенно задним ходом. dr_vu, Дедукция сработала наполовину ![]() |
Автор: | agran220 [ 25 сен 2011, 08:11 ] |
SLAM™, сделал примерно так как ты, но пришлось подрезать и кромки подкрылков, чтоб щелей не осталось. Кромки, которые идут вдоль низа бампера с двумями дырдочками, Дырочки пересверлил чуть дальше, напротив старых. |
Автор: | олегаn [ 25 сен 2011, 09:45 ] |
SLAM™ писал(а): Тема для тех кто в теме. Для тех кому приспичило, но немного боязно. Ведь для того, чтобы сделать самому (не обязательно бампер) - надо примеряться, разобрать, прикинуть что да как, подумать об инструменте и о том - а вдруг неполучится.
Куча тем есть - куда я не захожу и не спрашиваю - а для чего это? Сам перед тем как отрезать, перешерстил форум - нет ничего о бертоне. О дорестайле есть инфа, с фотками, а о новом нет. На то он и форум. А по теме - естественно, при установке больших колес, не обязательно грязевых, чиркает эти углы бампера, особенно задним ходом. dr_vu, Дедукция сработала наполовину ![]() Я не бздю чего нибудь сломать при работе с авто.Если спрашиваю -значит нуно. Куда ты заходишь и чего не спрашиваешь,мне по барабану. В отличие от тебя ,мне нимб не мешает интересоваться и задавать вопросы и самое главное получать исчерпывающие ответы. : |
Автор: | Rextor [ 27 сен 2011, 23:01 ] |
SLAM™, как машина себя по трассе ведет, если попасть в яму одним колесом? Не заблокируется заднее колесо? |
Автор: | sem59 [ 28 сен 2011, 05:42 ] |
SLAM™, насчет отсутствия инфы по резке обвеса от Бертоныча ты прав. Но, опять же, судя по имеющимся фоткам РШН в инете с установленными 235-ми тапками обвес не резали, правда, лифтованы они примерно на 5 см. |
Автор: | КАС [ 28 сен 2011, 15:02 ] |
sem59 писал(а): SLAM™, насчет отсутствия инфы по резке обвеса от Бертоныча ты прав.
Инфа есть, а решение одно: Снимать всё к чертовой бабушке, не дожидаясь перетонита. ![]() Резкой мало чего добьёшься ![]() http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... c&start=50 |
Автор: | SLAM™ [ 02 окт 2011, 07:36 ] |
sem59 Да фоток я тоже много видел... Но там на бампере такой стремный угол - что он полюбому будет тереть. KAC Дада, слежу за тобой:smile_nod: Бампер передний старый есть, решетка есть, реснички тоже... Выжидаю ![]() |
Страница 1 из 9 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
