Синтетический трос и ролики - катастрофа? http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=66&t=26119 |
Автор: | dopesmoalex [ 21 июн 2012, 16:43 ] |
Заголовок сообщения: | Синтетический трос и ролики - катастрофа? |
Купил значит лебедку, синтетику и алюминиевые направляющие для нее. после установки оказалось что лебеда с коротким барабаном, а направляющие для стандартного т.е. шире в 2 раза, естесно трос трется о лебеду. в сервисе где устанавливал сказали ставь ролики что в комплекте идут с лебедой и не парься, а работники магазина где покупал говорят синтетику только с алюминием. Как быть? Дайте совет! |
Автор: | ИТшник [ 21 июн 2012, 18:20 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Синтетический трос и ролики - катастрофа? |
Как правила машина не вытягивается вперёд, а под углами. Если ты будеш тянуть машину с синтетикой при этом на роликах, высок шанс зажевать синтетику - и тогда она либо выкидывается целиком либо уходит в всякие удленнители но в общем, мгновенная смерть. НЕ ПОЛЬЗУЙСЯ лебёдкой пока не найдёш нормальное направляющее... Либо повесь метал трос. =) p.s. Направляющую можно вытачить у любого мастера в принципе, либо купить на рынке тыщи за полторы-три максимум. Ни при каких обстоятельствах лебёдка не должна сопрекасаться с тросом ничем кроме основы барабана. |
Автор: | Дюk [ 02 июл 2012, 16:41 ] |
нормально синтетика с роликами живёт, если они гладкие (можно полирнуть их немного, если уже "пожёваны":smile_wink: и ролики плотно прилегают к самой рамке (в которой закреплены), тоесть если нет больших щелей, достаточных для закусывания троса в оной. зы да, я ездил с роликами и синтетикой, долго и успешно. |
Автор: | dopesmoalex [ 03 июл 2012, 07:43 ] |
Дюk писал(а): нормально синтетика с роликами живёт, если они гладкие (можно полирнуть их немного, если уже "пожёваны":smile_wink: и ролики плотно прилегают к самой рамке (в которой закреплены), тоесть если нет больших щелей, достаточных для закусывания троса в оной.
зы да, я ездил с роликами и синтетикой, долго и успешно. намотал синтетику, не понимаю как 9мм трос может зажевать зазор в 1мм или даже меньше, и угол чтобы трос встал на этот зазор нереален. |
Автор: | ИТшник [ 03 июл 2012, 19:31 ] |
dopesmoalex писал(а): Дюk писал(а): нормально синтетика с роликами живёт, если они гладкие (можно полирнуть их немного, если уже "пожёваны":smile_wink: и ролики плотно прилегают к самой рамке (в которой закреплены), тоесть если нет больших щелей, достаточных для закусывания троса в оной. зы да, я ездил с роликами и синтетикой, долго и успешно. намотал синтетику, не понимаю как 9мм трос может зажевать зазор в 1мм или даже меньше, и угол чтобы трос встал на этот зазор нереален. Лебёдка, лифт, люстра, джек, палатка, пила, нож, лопата, ружьё, и аптечку люди берут с собой на отдых ЧТОБ ЭТИМ НЕ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ. Но чтоб "если что", вылезти из жопы мира. Поэтому Лебёдку берут не ручную. Лифт делают не резинками. Люстру делают не из карманных фонариков. Джек не покупают на овощебазе за 400 рублей. Палатка не китайская. Пила не игрушечная. Нож не кухонный. Лопата не складная. Аптечка не автомобильная. А ружьё 12 калибра, с патронами 12 калибра, а не страйкбольное. Именно по этим причинам с железным тросом используют ролики, с синтетикой - губы. Чтоб уж "если что" настало, приспособы вас железно не подвели. Аукнется. |
Автор: | КАС [ 04 июл 2012, 08:36 ] |
ИТшник писал(а): dopesmoalex писал(а): Дюk писал(а): зы да, я ездил с роликами и синтетикой, долго и успешно. Поэтому Лебёдку берут не ручную. Лифт делают не резинками. Люстру делают не из карманных фонариков. Джек не покупают на овощебазе за 400 рублей. Палатка не китайская. Пила не игрушечная. Нож не кухонный. Лопата не складная. Аптечка не автомобильная. А ружьё 12 калибра, с патронами 12 калибра, а не страйкбольное. Весело, но через-чур категорично. Пионэрские лозунки спорны. ![]() Например лифт на резинках или ручная лебёдка?:-). Палатки сейчас, практически, все китайские и хорошего или даже отличного качества. Не уступают канадским ![]() Что касается троса, с кевларом, конечно, лучше клюз из аллюминия. Синтетика прослужит значительно дольше. Его свободно можно купить там же, где покупал лебёдку. ![]() |
Автор: | dopesmoalex [ 04 июл 2012, 10:43 ] |
Купить канеш можно, я даже один раз купил, но всезнайки продавцы тупо впарили незнающему покупателю дабы навариться, это первое. второе "до магазина" мне пилить 150 км и не факт что в наличии будет (уже бился о грабли, даже с пред. звонком), третье инет-магазы вообще не вариант, платить 10 тыщ за то что стоит 1,5 нет спасибо. |
Автор: | КАС [ 04 июл 2012, 11:47 ] |
dopesmoalex писал(а): Купить канеш можно, я даже один раз купил, но всезнайки продавцы тупо впарили незнающему покупателю дабы навариться, это первое. второе "до магазина" мне пилить 150 км и не факт что в наличии будет (уже бился о грабли, даже с пред. звонком), третье инет-магазы вообще не вариант, платить 10 тыщ за то что стоит 1,5 нет спасибо.
Ну ты попал! Всё плохо ![]() |
Автор: | dopesmoalex [ 04 июл 2012, 12:10 ] |
Есть у меня вариант один, короче укоротить длинный клюз. тупо выпилить болгарой кусок и сварить аргоном, ну и шлифануть-палирнуть. |
Автор: | Дюk [ 14 июл 2012, 15:43 ] |
dopesmoalex писал(а): Дюk писал(а): нормально синтетика с роликами тоесть если нет больших щелей, достаточных для закусывания троса в оной. намотал синтетику, не понимаю как 9мм трос может зажевать зазор в 1мм или даже меньше, и угол чтобы трос встал на этот зазор нереален. ролики - роликам рознь. те, что или плотно (с минимальными зазорами) скручиваются, или стопора не дают больших люфтов, то проблем не будет. 9ммм синтетики можно расплющить в 4-5 мм + в зазоре ролик-корпус наверняка есть пластик, который под нагрузкой можно выдавить... |
