Где б найти запчасти для т-мах 6000
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=66&t=26122
Автор:  Jakkie [ 27 июн 2012, 16:04 ]
Заголовок сообщения:  Где б найти запчасти для т-мах 6000
Нужны боковины к т-мах 6000, обе, - слом по отверстиям резьбы. Запчастей на т-мах-сайте не числится. Обзвон магазинов лебедок результатов не дал - запчасти есть, но только начиная с т-мах 6500. Есть вариант варить (или наваривать, уж не знаю как правильно) и нарезать новую резьбу. Но будет ли это надежно?
Автор:  РыболовЪ [ 28 июн 2012, 09:59 ]
Jakkie,
Как получилось сломать?
Автор:  Jakkie [ 28 июн 2012, 10:42 ]
При попытке лебедиться назад в болоте. Практически сразу же вырвало из резьбы задние болты (те, что у радиатора), и боковины сломались по передним отверстиям. Усилие чрезмерным не назвать - машина была уже поднята, и с трудом, но шевелилась с помощью ручной лебедки. Сейчас, когда все разобрано, стало понятно, что причина скорее всего в недостаточно длинных крепежных болтах - они входили примерно на половину возможной глубины.
Автор:  РыболовЪ [ 28 июн 2012, 11:14 ]
Jakkie,
Спасибо! Ценно!
Трос под машиной шел? :
Как вариант - не хватило жесткости площадки лебедки - пошел перекос - вырвало болты.
Если через официалов не получится заказать, то только заваривать боковины аргоном и перерезать резьбу.
А вообще, судя, по всему, тебе просится лебедка минимум 6500 : :
Автор:  Jakkie [ 28 июн 2012, 13:42 ]
Да, трос под машиной.
Версия про недостаточную жесткость "рамы" под лебедку и площадки была первой. Но все же скорее - короткие болты и силумин корпуса - отверстие просто сглажено, вся резьба осталась "намотанной" на болтах.
Да в принципе и 6000 хватает :smile_nod: Единственно что - для 6500 оказалось, что все запчасти есть "в наличии", а вот с 6000... :smile_doh:
Мне подсказали в Питере про Лебедка.com, у них запчастей тоже нет, но они хотя бы записали номера деталий и будут заказывать. Но еще не перезвонили.
Автор:  РыболовЪ [ 30 июн 2012, 19:36 ]
Посмотрел боковины лебедки - там дальше особо и резать резьбу некуда - длина резьбы всего 35мм, и хотя отверстие идет глубоко, но стенка снаружи утончается...
. :smile_doh:
Автор:  евгений1978 [ 05 июл 2012, 21:50 ]
добрый день,выложите фото лебедки(ее поломанной части)или можно встретиться,может помогу изготовить,что попрочнее,с оборудованием проблем нет!!!
Автор:  Jakkie [ 05 июл 2012, 22:45 ]
Фотографии это пожалуйста : )
Боковины уже заказаны через Лебедка.сом, должны к середине месяца придти. Корпус пришлось заваривать - теоретически и его можно заказать, но сроки поставки без каких-либо, даже примерных дат совсем. Стоимость наварки боковин сварщик назвал приблизительно по 1000, тогда как их стоимость новых 500 и 600р. Заварить корпус оказалось немного дешевле, чем покупать новый (новый 1100)
Передние отвестия на обеих сломанных опорах выглядят так:
Но боюсь что опору редуктора не сделать (опора двигателя проще), корпус встает на эти зубчики
Уши на корпус приварили аргонной сваркой, хотя сварщик и чертыхался на материал
Со стороны установки на опору на ухе остались видны трешины
Автор:  евгений1978 [ 07 июл 2012, 14:20 ]
[quote="Jakkie"]Фотографии это пожалуйста : )
Боковины уже заказаны через Лебедка.сом, должны к середине месяца придти. Корпус пришлось заваривать - теоретически и его можно закпроще), корпус встает на эти зубчики
переделать можно все,но цена при этом будет астрономическая.судя по фото производители делают детали не из стали,а какой-то сплав,поэтому качество сварки под вопросом.сейчас к сожалению делается все одноразовое,чтоб народ больше покупал,а качество,вторично.если что,пишите помогу чем смогу
Автор:  Jakkie [ 30 июл 2012, 23:17 ]
Они все-таки существуют - запчасти для маленьких лебедок :smile_nod: Прошел месяц и лебедка вернулась в строй.
При сборке в редуктор положила графитной смазки. Что там было изначально не знаю, но что-то более густое, чем графитка.
