Задниий мост - сбор обзоров и ссылок http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=66&t=43855 |
Автор: | indianajones9 [ 04 янв 2017, 19:42 ] |
Заголовок сообщения: | Задниий мост - сбор обзоров и ссылок |
... задача повысить живучесть (не в ущерб остальному, все взаимосвязанно), как и что лучше? самая большая папка на компе, выбор как вседа затруднителен... 1) Усиление моста обязательно? - хлюпкий мост. Как: сверху, снизу,внутри? рис. из Poch's preparation manual (Paris-Dakar Niva Part 1 и Part 2, читать оригинал Fr, En с пропусками) Baxter's Lada Niva site Сверху - ... (яблоко вниз, плечи вверх). И все таки. как усилить мост на ниве ? SuicideLab Усиленный задний мост ZST Снизу - ... все сверху делают с лифтом. Внутри - ... оптимально?...Усиление заднего моста Den`a. рис. из Baxter's Lada Niva site 2) Полуоси проблемы... сальники... затекание ... и т.д. Поломки полуосей! Типа сбор статистики. Варианты решений. Продукция ИЖ-ТЕХНО: Блокка, пружины НИВА, полуоси....ижтехно Усиленные полуоси и валы val-racing Усиленные полуоси AVT Полуось avt 3)Реактивные тяги, А-образный рычаг, Уатта , 4-точечные ... Реактивные штанги Постройка 4-link niva-club А-рычаг и усиленый мост Параллелограмм Уатта Механизм Уатта niva-club Механизм Уатта (проектирование и реализация) niva4x4 Тяги заднего моста niva-club Штанги (тяги) заднего моста niva4x4 4) Задняя принудительная межколесная блокировка Принудительно блокируемый дифференциал в мостах Принудительная блокировка Den`a Принудительная блокировка. niva-club Блокировки на Ниву niva-faq.msk |
Автор: | Dr.Smith [ 04 янв 2017, 21:12 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Задниий мост - сбор обзоров и ссылок |
@indianajones9 , задний мост от Toyota Noah. Переварить кронштейны - намного проще, чем связываться с полумёртвым железом. Блокировки в япономост уже есть - штатные.. На драйве у кого-то на Шниве были от Люсиды оба моста - и ДВС от Алтеззы. https://www.drive2.ru/r/chevrolet/1151291/ |
Автор: | РыболовЪ [ 04 янв 2017, 22:16 ] |
@Dr.Smith , Там токма одни картинки. Инфы- нуль. @indianajones9 , Без ссылок и обзоров. ![]() Путем спотыканий и лишней траты денех пришел к простому: Обварка моста П-обр профилем сверху. П\оси АВТ на 24шл. Принудилово от ВолодиСПБ. |
Автор: | indianajones9 [ 05 янв 2017, 01:34 ] |
гуглперевод, извините. |
Автор: | indianajones9 [ 07 янв 2017, 01:19 ] |
Воттс такую штуковину увидел там на мустангер для сравнения. Дырки вверх-вниз влево-вправо на ось вертолета, тавотница, и spherical rod ends (концы круглые), а игольчатый подшипник... |
Автор: | indianajones9 [ 15 янв 2017, 18:15 ] |
защищенность внешним сальником подшипник или кривой чулок... у avt вроде защищен viewtopic.php?p=2705830#p2705830 у иж качество подша и набивка смазкой viewtopic.php?p=2695741#p2695741 наверное то и другое нужно... |
Автор: | indianajones9 [ 21 янв 2017, 01:15 ] |
просто картинка ![]() |
Автор: | РыболовЪ [ 21 янв 2017, 01:38 ] |
indianajones9 писал(а):
у avt вроде защищен Что значит вроде? Полноценный сальник в крышке. Сама крышка требует герметизации на месте. Защита вполне достаточная. Впрочем, несложно воткнуть еще сальник. Да, подш штатный. Но с имеющимся сальником можно воткнуть двухрядник штатного размера. |
Автор: | indianajones9 [ 21 янв 2017, 17:47 ] |
РыболовЪ писал(а):
...несложно воткнуть еще сальник... В avt cальник какой дополнительный и куда (от маслофильтра, 2121-3103038 или 2101-2402052)? а подш шариковый двухрядный (256707) 2108-3103020-02 35x68x37мм? в иж-техно без сальника иж-техно писал(а):
...разница между диаметрами в месте под сальник значительная - в нашем случае 22 и 24 мм в зависимости от количества шлицов на полуоси,в заводской - 30 и 35 мм или 566719 иж-техно писал(а):
Автор: | РыболовЪ [ 22 янв 2017, 13:00 ] |
от маслофильтра, 2121-3103038 или 2101-2402052)? Какой маслофильтр??? ![]() Там сальник четко по размерам фланца: http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx? ... flag=16480 РЕдкий, и недешевый, но по ходу, пару на всю жизнь. Впрочем, наружний на фланце можно расточить - наверняка найдется сальник и подешевле (хоть тот, что стоит штатный, он явно копеечный). indianajones9 писал(а):
2108-3103020-02 35x68x37мм? Ты чо куришь??? ![]() Штатный подш на ШНиво (И Ниво ;) ) однорядный с размерами 40х80х23, в точно таком же размере 4208-й двухрядник. Но он без пыльников, для штатной схемы это не годится, а с доп сальниками (как у АВТ) - без проблем. |
