Защита ДК
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=66&t=74807
Автор:  philipp [ 15 мар 2021, 10:26 ]
Заголовок сообщения:  Защита ДК
Осенью прилетело бревном, снесло все провода. Спаял, поставил на место.
Зима. Поелозил по сугробам, опять вылезла ошибка по его подогреву.
Городить защиту для него?
Удалить как лишнюю деталь (чем чревато, как убрать ошибку)?
Автор:  LKeeper [ 15 мар 2021, 11:00 ]
Заголовок сообщения:  Re: Защита ДК
На ДК провода не паяют, только скрутка.
Во первых, если почитать форумы, то станет ясно, что провода там из стали с каким-то покрытием. Очень плохо паяются, а если и удастся спаять, то пайка даст дополнительное сопротивление. Соответственно и показания с него будут уже не те.
О каком именно ДК идёт речь? Если Евро-3 или Евро-4, то их 2 штуки. Один в подкапотном пространстве, второй после катализатора.
Если проблема со вторым(после катализатора), то его ошибки вроде как вообще не критичны. А вот если с первым(в подкапотном), то это очень плохо.
ДК-1 используется для регулирования смеси и без него никак. Очень быстро выйдет из строя катализатор, так как будет переливать бензин, да и ехать нормально машина не будет.
Автор:  philipp [ 15 мар 2021, 11:01 ]
Евро 5. Тот что после ката.
Автор:  Петруха [ 15 мар 2021, 11:09 ]
Всё там прекрасно паяется, лучше припой с активным флюсом, все китайские такие, и температуру пайки повыше. Пайка никак не влияет на показания. И обязательно в клеевую термоусадку, чтобы вода не попадала. Если нет/нечем паять, то хотя-бы обжимку, скрутка не надёжно.
Автор:  Rael [ 15 мар 2021, 11:13 ]
+1, пропаял пару проводов подогрева диагностической лямбды без всякого труда.
Автор:  philipp [ 17 мар 2021, 09:45 ]
Видимо я один такой счастливчик.
Автор:  РыболовЪ [ 17 мар 2021, 10:09 ]
@philipp ,
Два варианта.
Первый- ДК снять вообще, вместо него - заглушка. Будет ашипка 0422, ну и фих с ней - ни на что она не влияет. ДК пригодится когда с подкапотным возникнут проблемы. Евро5 остается.
Второй - все тоже самое, но перепрошить на Евро2, что б не маячила ашипка. Заодно афто будет слегка "повеселее".
Насчет защиты - не подскажу...
Автор:  Alexian_2001 [ 18 мар 2021, 00:59 ]
РыболовЪ писал(а):
Два варианта.
Три варианта:
Третий - самый нормальный: вкрутить в посадочное место датчика кислорода промежуточную втулку-обманку, а в неё уже сам датчик кислорода. Ошибки 422 не будет. И колхозить с пошивкой тоже ничего не надо.
Автор:  Rael [ 18 мар 2021, 08:54 ]
Ты хотел сказать - с паршивкой ? :)
Автор:  РыболовЪ [ 18 мар 2021, 08:55 ]
РыболовЪ писал(а):
Два варианта.
Три варианта:
И как это защитит ДК?
