Новинка. Электроблокировка 100 % HARD BLOK. http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=66&t=76639 |
Страница 2 из 11 |
Автор: | Glu777 [ 05 сен 2021, 20:51 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Новинка. Электроблокировка 100 % HARD BLOK. |
irbis77 писал(а):
А что можете сказать про конструкцию электроблокировки от Вал-рейсинг? а что про ее сказать? Она для старых нив, до 2011г.в., и на Шн вообще не идет. Читать умеем?)))"......ВНИМАНИЕ ВАЖНОЕ: ТОЛЬКО ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ С "ПРИВЯЗАННЫМ" ПЕРЕДНИМ РЕДУКТОРОМ И УСИЛИТЕЛЕМ РУЛЯ !Не устанавливается на автомобили Шевроле Нива и НИВА и ЛАДА 4х4 с "отвязанным" от двигателя передним редуктором...." |
Автор: | ампер [ 05 сен 2021, 20:54 ] |
irbis77 писал(а):
А что можете сказать про конструкцию электроблокировки от Вал-рейсинг? https://www.val-racing.ru/elekroblokirovka-niva VolodyaSPb писал(а):
@ампер , удары и нагрузки будут хорошие при перекладывании трансмиссии, у газелей и уазов блокировки ломаются, если в раскачку не раз попользоваться, а здесь еще и полуоси может срезать, да и люфты в трансмиссии будут прогрессировать, если часто пользоваться блокировкой с раскачкой. Ни чего не скажу,не ставил такое и в руках не держал,но если интересует моё мнение то не нравится и не посоветовал бы такую кому либо,конструкция скажем так эксклюзивная и как это будет работать трудно сказать нужна длительная практика а с учётом вышесказанного не думаю что будем массовой да и вобще на стлуминовый корпус ставить принудилово по мне глупо,их и так рвёт в стандарте. |
Автор: | irbis77 [ 06 сен 2021, 09:55 ] |
ампер спасибо за Ваше мнение! Glu777 спасибо за подсказку. Но можно как-то более аккуратно "палкой тыкать". Я только собираюсь покупать ниву тревел, и мне "Шевроле Нива и НИВА и ЛАДА 4х4 с "отвязанным" от двигателя передним редуктором...."" пока не понятно. Ну не знаю я, что у шнивы изначально он "отвязан". |
Автор: | Glu777 [ 06 сен 2021, 12:53 ] |
irbis77 писал(а):
Но можно как-то более аккуратно "палкой тыкать". не понял, можно понятнее?irbis77 писал(а):
"Шевроле Нива и НИВА и ЛАДА 4х4 с "отвязанным" от двигателя передним редуктором...."" пока не понятно. У Шнивы редуктор отвязан от рождения, с 2003 года. У Нивы - отвязан с 2011 года. Т.е. этот девайс ни на современную Ниву, ни на Трэвел не пойдет. |
Автор: | Юра Атом [ 21 окт 2021, 10:23 ] |
Добрый день. Напишу краткий отзыв о этой блокировке. Пока не все так хорошо... А именно - она САМОБЛОКИРУЕТСЯ пока масло "густое". Установил я ее в передний мост и не понял, почему проблемы с "рулевым". Все излазил.... все хорошо. И главное - проблемы только по утрам , несколько сот метров - руль тугой, а именно хочет ехать прямо. Гура нет, ехать невозможно. И тут до меня дошло.... Твою мать. Написал производителю, они признали, хотя видимо удивились, пообещали проводить опыты и дать ответ. Пока сказали залить более жидкое масло. Еще не залил, надеюсь это поможет. Переставить на зад ее не могу (шлицы другие) и не хочу ! Мне она спереди очень понравилась в работе, тут пока одни восторги. Так что вот так то.......Вообще то я бы мог попасть в дтп - на асфальте в поворотах руль свернуть просто невозможно без гур. (авто - нива короткая, блоку установил в СРПМ. Ранее ездил на шниве и был на этом сайте, но ник утерян, шниву поменял на ниву - ибо стал маньяком....) |
Автор: | Spirit [ 21 окт 2021, 10:32 ] |
Юра Атом писал(а):
Мне она спереди очень понравилась в работе, тут пока одни восторги. Так в этом случае авто же только по прямой может двигаться, особенно на скользком. Из колеи не выскочить. Вроде так отзываются о передней блокировке. Сам не юзал, только по отзывам...
Автор: | waik [ 21 окт 2021, 10:43 ] |
В связи с проведением большого апгрейда трансмиссии решился попробовать такой девайс. Сейчас редуктор с установленным электро "хардблоком" пришел. Ждет очереди на установку. Надеюсь в ближайшее время воткнуть и проверить на себе. Дорого да. Использовать с осторожностью и помнить про неё - это тоже да. Поэтому эксперимент на себе. До этого катался на винтовых валрейсингах. Рассыпались шайбы преднатяга в переднем редукторе и заколбасили пару. Самоблокирующий эффект пропал полностью. Второй раз на винтовые не соглашусь. |
Автор: | Firehead [ 21 окт 2021, 11:27 ] |
Юра Атом писал(а):
Почему удалили мое сообщение?.. глаза раскрой пошире, никто ничего здесь не удаляет, кроме нетерпеливого дрочева кнопок.
Автор: | Юра Атом [ 21 окт 2021, 11:28 ] |
Spirit писал(а):
Юра Атом писал(а):
Мне она спереди очень понравилась в работе, тут пока одни восторги. Так в этом случае авто же только по прямой может двигаться, особенно на скользком. Из колеи не выскочить. Вроде так отзываются о передней блокировке. Сам не юзал, только по отзывам...В "этом случае" это в каком? Во включенном состоянии, да. Только я ее не включаю - она сама включается (входит в зацепление) и это смертельно опасно! Жду решения от производителя. Пока езжу утром осторожно первые сотни метров, по прямой. |
Автор: | Юра Атом [ 21 окт 2021, 11:29 ] |
Firehead писал(а):
Юра Атом писал(а):
Почему удалили мое сообщение?.. глаза раскрой пошире, никто ничего здесь не удаляет, кроме нетерпеливого дрочева кнопок.Не хами. Я действительно отвык что сообщение 10 минут "летит" в форум. |
Страница 2 из 11 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
