Мы тоже сравнивали эти лебедки. Конкретно сравнивали "Электрик Винч", который официально поставляется в Россию. И обычные "Electric Winch", которые идут с Китая разными путями.
Представленное ниже, когда я это увидел несколько удивило. Не скажу что я такого не ожидал. В интернете уже есть такие сравнения. Но пока сам в руках не подержишь, не поверишь. Основная цель выявить технические различия БЮДЖЕТНЫХ лебедок и понять оправдана ли покупка самой дешевой на рынке лебедки. Но в итоге когда разобрали только один редуктор, стало ясно -дальнейшая разборка бессмыссленна.....
Итак, мы полностью разбираем и фотографируем две лебедки Электрик Винч 12000 и просто Winch 12000.
1. Цена
Электрик Винч 12000( ниже по тексту ЭВ12000) - 14700 рублей. Цена на Winch 12000(ниже по тексту W12000) колеблется от 12500 до 14150 рублей.
Ориентировочная разница в цене 2200 рублей. Разница совсем небольшая.
2. Редуктор
а) Рукоятка переключения. ЭВ 12000 имеет второй контур уплотнения в виде доп. колечка, которого у W12000 нет. Крепление рукоятки у W12000 выполнено отдельной деталью, закрепленной на корпусе с помощью винта. Замечу что часто этот узел уже при покупке оказывается сломанным. Вот и в нашем случае пришлось изготовить втулку и приварить к ней две пластинки крепления. У ЭВ12000 корпус имеет отлитый с ним воедино выступ.
б) Корпус редуктора у W12000 не имеет крышки.
в) Шестерни.
У W12000 шестерня с внутренним зацеплением изготовлена из алюминия воедино с корпусом. На зубьях заметны следы литья. Сама ширина шестерни меньше. Это заметно по отвертке. У ЭВ12000 шестерня стальная и запрессована в корпус.
Ведушие шестерни планетарных ступеней редуктора. У W12000 они просто вставлены в пластины, у ЭВ 12000 есть стопорные кольца.
Ширина этих ступеней тоже не в пользу W12000
Bтулка у W12000 вместо подшипника у ЭВ 12000
Качество шестерен у W12000. На этом этапе мы провели испытания твердости шестерен, но так как у нас нет твердомера, оглашать их нет смысла. Шестерни видимо без закалки.
3. Подшипники барабана
Интересно реализован выступ у W12000 для фиксации от проворота пластиковых колец барабана. Этот выступ был отлит на кольце с соответствуюшим углублением в гнезде щеки барабана. Естественно при нагрузке этот выступ просто срезало и кольцо стало свободно проворачиваться.
на ЭВ 12000 так как кольцо в любом случае разрезное, его фиксация от проворота осуществляется с помощью выступа в гнезде.
4. Мотор
ЭВ 12000 шлицы, а у W12000 лыски. В остальном все хорошо.
5. Механизм тормоза.
У W12000 закреплен на ведущем валу с помощью трубки ф2 мм, неразборный и похоже пружинного типа. Храповый механизм в разы меньше чем у ЭВ12000. "Стакан" тормоза маленький. Хотя в обоих случаях алюминиевый. У ЭВ 12000 механизм тормоза почти полностью идентичен механизмам тормоза применяемым на лебедках WARN аналогичной серии.
6. пара фото напоследок. У ЭВ 12000 дополнительные уплотнения на стяжных шпильках мотора и торце мотора.
В итоге 2200 рублей разницы в стоимости этих лебедок фактически не соответствует качеству применяемых комплектуюших. Даже на половину стоимости, то есть порядка 6000 рублей это изделие тянет. Поэтому будьте бдительны при выборе лебедки и не дайте себя обмануть!
Пока отличить снаружи можно просто. Надписи на лебедке, на упаковке и полноценный паспорт у Электрик Винч 12000 выполнены на русском языке.
В целом официальный Электрик Винч радует постоянным качеством.
Китайский же Electric от лебедки к лебедке разный. Может работать годами, а может сгореть на первом серьезном лебежении.
З.Ы. 12000 лебедка на шниве - это утопия : 6000 с кевларом под штатный бампер - самое оно
