 [ Сообщений: 409 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена термостата на FAM1
Сообщение Добавлено: 12 фев 2019, 14:13
  •  2904
  •   111
  •  28 мар 2011, 11:59
  •  г. Нефтекамск
Ну что. По второму кругу)))
Значит все началось пару недель назад когда при -20 и ниже машина начала чудить. Это я описал ранее.
Стрелка температуры максимально доходила чуть ниже этого значения в движении (на фото машина минут 5 поработала уже на холостых после остановки):
соответственно в машине на трассе было не очень комфортно, даже прохладно.
Поменял я на выходных вставку (слева старая, справа новая):
В этот раз корпус пришлось поставить только на герметик. Уплотнительная резинка пришла в полную негодность. Вставка встала как и в прошлый раз без каких либо доработок.
В воскресенье уехал в Уфу, вчера вернулся. На трассе теперь стабильно держит такую температуру (на фото скорость около 80-и км/ч):
в машине очень даже комфортно. На второй скорости вентилятора отопителя даже жарко становиться через десяток км.
Теперь что касается глюка, описываемого ранее. aliet, ты был прав. И мое подозрение относительно ОЖ подтвердилось. Чтобы минимизировать потери жидкости ее выкачивал из расширительного бачка ариометром. Ариометр при этом показал чуть меньше "-20". Т.е. глюк объясняется очень просто: ОЖ элементарно замерзала в системе. Поэтому не было никакого ее движения пока она хоть немного не прогреется в патрубках за счет термоконвекции.
ШНГ, 04г.--> ШН GLX (FAM), 08г.
Сообщение Добавлено: 12 фев 2019, 14:25
  •  673
  •  17 мар 2015, 13:00
Хорошо когда всё хорошо :smile_smile:
Езжу на FAM1 2003г
Сообщение Добавлено: 12 фев 2019, 14:41
  •  6818
  •  31 мар 2015, 10:08
Подходящей прокладки не найти?
Херасе...
Сообщение Добавлено: 12 фев 2019, 14:53
  •  375
  •   18
  •  02 фев 2011, 16:44
  •  г.Дзержинск Нижегородской обл.
Сколько лет не менял О.Ж.?, может паленый был?
Дорогу осилит идущий
Сначала Шеви - 2006, Шеви FAM1 - 2008, а теперь POLO GT (1.4 TSI, 125 л.с., 200 Н.м.)
Сообщение Добавлено: 12 фев 2019, 14:56
  •  2904
  •   111
  •  г. Нефтекамск
Отдельно нет. только вместе с корпусом продается. Ну по крайней мере у нас в деревне так.
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
Да нормальный. Просто я забыл что летом разбавлял его :smile_bigsmile: А как на показания ариометра посмотрел так сразу и вспомнил.
Сообщение Добавлено: 18 фев 2019, 14:11
  •  450
  •   12
  •  19 апр 2010, 14:59
  •  Екатеринбург
Всем здравствуйте!
Тут на моем фаме вставка наелась, спустя 6 лет эксплуатации, при чем похоже даже не сама вставка, а в корпусе выработка появилась от постоянных циклов открытия закрытия, через которую и начала проходить жидкость. В общем новая вставка от niparts ничего не решила.
Пришлось купить термостат на 92 гр (ради нового корпуса). Купил аналог behr, французский, TH6852.92J Vernet, ценник на момент покупки составил 1680 руб. на zzape.
А дальше заказал термостат для дэу эсперо с вставкой на 87 гр. того же производителя Vernet TH6501.87J. (цена на момент покупки 580 руб) Вставка подошла как родная без всяких доработок.
Вывод: Вставки одного производителя взаимозаменяемы, а вот вставки от разных производителей могут не подойти!
ЗЫ: Французский термостат ведёт себя "поинтереснее" нежели behr, т.к. не допускает просадки температуры ниже 86 гр. а на трассе держит 88гр.
Посмотрим сколько отработает.
Всем удачи!
ШН GL 2006 > ШН GLX (FAM1) 2007, ступ.с подш. IVECO+перед. вент. тормоза "Торнадо"+зад. дисковые тормоза "Торнадо"
Последний раз редактировалось Electreg 12 мар 2019, 18:34, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение Добавлено: 18 фев 2019, 14:28
  •  6083
  •   94
  •  19 янв 2018, 12:48
Vernet - вполне достойный производитель, я на Ксантию несколько датчиков и термостат брал от него - работают без нареканий
Chevrolet Niva FAM 1 2007
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Сообщение Добавлено: 18 фев 2019, 14:33
  •  450
  •   12
  •  Екатеринбург
Он мне ценником больше приглянулся. :smile_smile:
Сообщение Добавлено: 28 апр 2019, 20:04
  •  57
  •  19 дек 2011, 20:23
  •  Ижевск
А у меня к потеплению все чаще стали включаться вентиляторы. На днях удалось проследить последовательность работы системы охлаждения. Термостат приоткрывается на температуре включения первого вентилятора (патрубок радиатора чуть теплеет снизу на 93 градусах). Температура плавно ползет вверх до 96-97, за это время термостат ещё больше открывается и все больше ОЖ проходит через радиатор. Тут включаются оба вентилятора, плюс работает радиатор, и температура резко падает до 82 градусов. Через 5 минут все повторяется.
Казалось бы поведение странное для термостата, который со временем имеет тенденцию к раннему открытию. Но тут есть два нюанса.
1. На трассе температура четко стоит около 88 градусов все время движения
2. В зимний период вставка термостата подвергалась небольшой модернизации, т.к. температура открытия ползла вниз. На сколько тогда укоротили иглу я не знаю.
В итоге заказан термостат на 87 градусов. Далее посмотрим как поведет себя ФАМ :)
Сообщение Добавлено: 28 апр 2019, 22:07
  •  6818
Мне тут кстати один очень уважаемый человек подарил рефрактометр.
Показывает температуру замерзания антифриза, температуру замерзания незамерзайки (правда, возможно, только изопропиловой) и плотность электролита.
Отличная вещица! :smile_yes: :smile_yes: :smile_yes:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 409 ]  На страницу Пред.    След.
