 [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Радиаторы
Сообщение Добавлено: 10 апр 2021, 07:08
  •  16777
  •  24 авг 2010, 20:55
  •  г. Оренбург, Россия
Обычный алюминиевый можно за 3000 взять, а если постараться - то и за 2000.
Так про какой речь?
Если алюминиевый: то да можно и за 2, а можно и дешевле, но надо дату изготовления смотреть: брать как можно свежее... Я писал выше: у меня на девятке три алюминиевых потекли подряд... Второй я разобрал, а там уплотнительная резинка под бачком вся была в трещинах: толи брак резины, толи валялся долго и потрескалась...
Всё познаётся в сравнении!!!
Сообщение Добавлено: 10 апр 2021, 07:45
  •  673
  •  17 мар 2015, 13:00
Вариантов решения у меня три.
1. Медный оригинал. Тут всё просто.
2. Медный от ШНГ. Под перепайку ввода, патрубки у меня свежие, менять неохота.
3. Любой с заменой патрубков.
Думаю придется третий вариант использовать, за неимением средств. Я стал нищетой :smile_bigsmile:
А фамчик ещё сюрприз устроил. Видимо при клине кардана усилие пошло вперед - вырвало поперечину, на которой РК лежит...
Езжу на FAM1 2003г
Сообщение Добавлено: 10 апр 2021, 08:18
  •  16777
@aliet , Ну так-то да: тебе решать... :smile_handshake:
Сообщение Добавлено: 10 апр 2021, 10:25
  •  6831
  •  31 мар 2015, 10:08
А люминевый явно менее производительный, чем медный?
Сообщение Добавлено: 10 апр 2021, 11:19
  •  8716
  •   141
  •  22 июн 2005, 06:21
  •  Казань
14 лет стоит штатный алюминиевый, проблем вроде нет, даже в тяжелый условиях эксплуатации, смысл заморачиваться с дорогим медным?
http://www.azimut4x4.ru
Последний раз редактировалось Griff 11 апр 2021, 00:27, всего редактировалось 4 раз(а).
Сообщение Добавлено: 10 апр 2021, 11:25
  •  6831
Если хватает люминевого (и не впритык) - то, конечно, нет...
Сообщение Добавлено: 10 апр 2021, 17:12
  •  673
А антифриз какой? Синий?
Езжу на FAM1 2003г
Сообщение Добавлено: 10 апр 2021, 17:38
  •  8716
  •   141
  •  Казань
Красный, постоянно GMовский концентрат
Сообщение Добавлено: 10 апр 2021, 23:50
  •  6831
А у разных антифризов большая разница в теплоотдаче?
Сообщение Добавлено: 11 апр 2021, 07:52
  •  673
Бытует мнение, что разная основа по-разному реагирует с металлами. Поэтому и интересуюсь.
Езжу на FAM1 2003г
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.    След.
