 [ Сообщений: 107 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Стартер на ФАМ
Сообщение Добавлено: 26 окт 2019, 12:00
  •  1014
  •  16 мар 2012, 19:14
  •  Татарстан
Вот дерьмо, нет у меня верхнего болта. В том месте где он должен быть есть две гайки со скобой, получается там шпилька. Это только у меня так?
Да это вроде у вскех так.
Стартер можно снять не снимая други детали.
Ока -2110-2111-2170-11174-Шнива 2006г-сейчас ФАМ1 2007г.
и ШН 2004г.
ГБО-BRC 24MY7 ,Корды,ELM327,масло ТАТНЕФТЬ
Нива -«Наилучшее Изобретение Волжского Автозавода»!
Сообщение Добавлено: 28 окт 2019, 11:46
  •  6080
  •   94
  •  19 янв 2018, 12:48
Насколько помню, там хитрый болт, у которого на головке еще кусок резьбы под гайку крепления клеммы "массы"....или это всё же действительно шпилька, а у меня на ней первая гайка хорошо засела и потому за эту гайку вывернулась вся шпилька из колокола КПП. Глубокая головка там нужна
Chevrolet Niva FAM 1 2007
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Сообщение Добавлено: 28 окт 2019, 12:18
  •  375
  •   18
  •  02 фев 2011, 16:44
  •  г.Дзержинск Нижегородской обл.
В общем все сделал, снял стартер отнес в мастерскую, его там помыли, отчистили, от пескоструили, помазали, заменили бендикс (он заклинил) собрали, покрыли лаком чтобы не ржавел, за все 1900 руб. с запчастями.
А теперь для тех кому предстоит этим гемором заняться. Перед съёмкой стартера, отключаем АКБ, снимаем воздушный фильтр и впускную, гофру.
Скидываем ремень привода вспомогательных агрегатов (Ключ на 15), отворачиваем верхний болт генератора, а нижний только ослабляем, откидываем его. Откручиваем нижний болт стартера и управляющий провод, засовываем переноски, на лобные фонарики, и светим на шпильку. Составляем удлинитель для откручивания верхней шпильки, а может это хитрый болт с резьбой с обеих сторон, головка нужна длинная на 13, у меня два комплекта головок, от одного не подошла, от другого еле хватило длины.
После откручивания первой гайки нужно с резьбы скинуть кронштейн, после выкручиваем остатки шпильки. Собственно все стартер снят, осталось открутить от него силовой провод.
При установке кронштейн, что прикручивался к верхнему креплению стартера, очень сильно мешал, я его откусил кусачками и выкинул. На верх поставил болт с низу, а в низ поставил верхнюю шпильку.
зы: при затяжке управляющего провода умудрился сломать его крепление, там оно пластиковое, теперь гадаю на сколько хватит втягивающего реле, там теперь небольшая щель внутрь него.
фото стартера
Дорогу осилит идущий
Сначала Шеви - 2006, Шеви FAM1 - 2008, а теперь POLO GT (1.4 TSI, 125 л.с., 200 Н.м.)
Сообщение Добавлено: 13 май 2021, 17:27
  •  6080
  •   94
C моим свеже перебранным и обслуженным стартером
https://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.p ... 6#p3062476
начались чудеса: 50/50 такая картина: при повороте ключа срабатывает втягивающее, якорь начинает крутиться, но ... без зацепления с маховиком :smile_drunk: Злокачественных звуков при этом нет, просто тихо жжужит электромоторчик - и все. После нескольких таких "пусков" происходит нормальное зацепление шестерни и маховика и мотор пускается.
Бендикс???
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Сообщение Добавлено: 13 май 2021, 18:38
  •  8716
  •   141
  •  22 июн 2005, 06:21
  •  Казань
Да, и теперь будет всё чаще
http://www.azimut4x4.ru
Сообщение Добавлено: 13 май 2021, 20:28
  •  6080
  •   94
В общем, принял решение заменить его (весь стартер) целиком на немецкий Бошевский оригинал от Астры, он мощнее (1.1 кВт против 0.9 у этого), 4-щеточный, в общем - классика жанра, вечный двигатель (только щетки меняй). Снял с машины довольно легко после демонтажа генератора (ему менять контактные кольца). Проверил снятый стартер на столе - работает безупречно, пытался тормозить ведущую щестерню, имитируя нагрузку - работает как ни в чем ни бывало :smile_thinking: .
Бошевский на столе работает намного тише.
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Сообщение Добавлено: 14 май 2021, 10:47
  •  6080
  •   94
Вот такой:
Для него есть в продаже все расходники (щетки, втулки, бендиксы и т.п. - даже якорь) бошевские и заменители.
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Сообщение Добавлено: 16 май 2021, 01:02
  •  6831
  •  31 мар 2015, 10:08
@Rael , :smile_yes: :smile_yes: :smile_yes:
Сообщение Добавлено: 24 май 2021, 12:12
  •  6080
  •   94
Реализовано. Стартер становится и подключается идеально bolt-on. Пускает мотор безупречно (пока, 3 х тьфу :smile_smile: )
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Сообщение Добавлено: 24 май 2021, 12:21
  •  6831
@Rael , обмыл на радостях?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 107 ]  На страницу Пред.    След.
