Оригинальный шильдик "1.8 16V" http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=69&t=1125 |
Страница 1 из 9 |
Автор: | Vityok [ 01 фев 2016, 21:06 ] |
Заголовок сообщения: | Оригинальный шильдик "1.8 16V" |
Поднимал уже эту тему в старом форуме. Друзья, кто знает оригинальный номер шильдиков, которые установлены у нас на крыльях? В магазине они маловероятно есть, но вдруг где в Тольятти найдутся... :) В ФАМовском каталоге почему-то нет их... Да, мне уважаемые люди скидывали номер похожего шильдика от Опеля, но есть подозрение, что он немножко другой... |
Автор: | Staz79 [ 01 фев 2016, 21:08 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Оригинальный шильдик "1.8 16V" |
@Vityok , я знаю где продается. могу купить! ![]() |
Автор: | Vityok [ 01 фев 2016, 21:25 ] |
@Staz79 , именно родной? В Тольятти? Почем он? |
Автор: | Staz79 [ 01 фев 2016, 21:30 ] |
родной, родной ![]() незнаю, внимание не обращал. думаю руб. 150. не больше.. |
Автор: | Vityok [ 01 фев 2016, 21:33 ] |
В магазине продаецца? Не затруднит купить и почтой отправить? ![]() |
Автор: | Staz79 [ 01 фев 2016, 21:35 ] |
да без проблем. только доставка дороже в двараза получится чем он сам стоит. ![]() ![]() ![]() завтра заеду сфоткаю. Заценишь. Понравится возьму тебе. у нас в одном месте много чего на фам продается ![]() жаль только ГЦС нету ![]() |
Автор: | Vityok [ 01 фев 2016, 21:40 ] |
Буду очень признателен, если пофоткаешь с ценами что еще продается. ![]() ![]() А то что доставка встанет дорого - так что ж поделаешь ![]() |
Автор: | konstantin_niva [ 01 фев 2016, 21:44 ] |
@Staz79 , Если можно в личку, что есть в магазине. Вдруг надо. |
Автор: | Staz79 [ 01 фев 2016, 21:45 ] |
00001-7504258-00-0 Бейджик Шевроле Нива GLX 1.8 110 0001-24442896-00-0 Эмблема "1,8" 130 0001-55354016-00-0 Картер масляный в сборе FAM 4575 0001-55354038-00-0 Щуп уровня масла FAM1 100 0001-55555702-00-0 Коллектор выпускной с нейтрализ. FAM 14990 0001-90105743-00-0 Подшипн. игольч. первичн. вала FAM 70 21230-2401010-10-0 Балка заднего мост в сборе (ABS, FAM-1) 15500 21230-3538010-00-0 Гидроагрегат ABS 5.3 13680 21236-1001040-00-0 Кронштейн задней опоры подвески дв-ля 1630 21236-1001275-00-0 Опора задней подвески двигателя 325 21236-1001434-00-0 Гайка м10 крепления гидроопоры 18 21236-1014240-00-0 Трубка вентиляции картера 45 21236-1041020-00-0 Ремень поликлиновой привода вспом.агрег. 620 21236-1041136-00-0 Болт крепления кронштейна вспом. агрег 15 21236-1108500-00-0 Педаль акселератора электронная 1360 21236-1109010-00-0 Фильтр воздушный двигателя в сборе 2630 21236-1109175-00-0 Шланг воздухозаборника 250 21236-1109249-00-0 Опора крепления воздушного фильтра 13 21236-1109306-00-0 Кожух верхний 180 21236-1109307-00-0 Кожух воздухозаборника 145 21236-1109308-00-0 Воздухопровод воздушного фильтра 125 21236-1130010-10-0 Датчик расхода воздуха 1525 21236-1148035-00-0 Шланг впускной трубы 260 21236-1148038-00-0 Шланг подогрева дроссельного патрубка 95 21236-1164009-00-0 Адсорбер сошлангами и кронштейном всборе 950 21236-1200020-00-0 Глушитель дополнительный в сборе 12900 21236-1203019-00-0 Гайка крепления приёмной трубы 46 21236-1203021-00-0 Прокладка фланца приемной трбы глушителя 30 21236-1203033-00-0 Труба соединительная в сборе 3515 21236-1301012-10-0 Радиатор в сборе 9100 21236-1303010-00-0 Шланг отводящий радиатора 320 21236-1303025-00-0 Шланг подводящий радиатора 385 21236-1303055-00-0 Труба подводящая водяного насоса 650 21236-1303080-00-0 Шланг заправочный системы охлаждения 250 21236-1303092-00-0 Муфта соединительная 50 21236-1303093-00-0 Шланг соед.термостата и водяного насоса 115 21236-1303095-00-0 Трубка 730мм пароотводящая радиатора 105 21236-1601085-00-0 Диск сцепления нажимной в сборе 3370 21236-1601130-00-0 Диск сцепления ведомый в сборе 1850 21236-1602017-00-0 Палец толкателя главного цилиндра 30 21236-1602505-00-0 Цилиндр раб. прив. сцепл. с подш. в сб. 3920 21236-1700013-00-0 Коробка передач без картера сцепления 32570 21236-1700246-00-0 Болт м12х50 крепления коробки передач 20 21236-1703013-00-0 Корпус привода 9950 21236-1703088-00-0 Рукоятка рычага пеключения передач 450 21236-1800020-10-0 Коробка раздаточная в сборе 39000 21236-1802025-00-0 Вал ведущий раздаточной коробки 4810 21236-1802036-00-0 Шестерня высшей передачи ведущего вала 2335 21236-1802080-10-0 Крышка раздаточной коробки задняя 1105 21236-1802085-00-0 Блок шестерен промеж.вала раздат.коробки 2910 21236-1802110-00-0 Вал привода переднего моста раздаточной 1390 21236-1802126-00-0 Фланец кард. вала к валу пер. мост в сб. 805 21236-1802186-10-0 Вал 1430 21236-1802208-00-0 Подшипник вала привода переднего моста 1705 21236-1802298-00-0 Кольцо уплотнительное соед-ной муфты 30 21236-1803028-00-0 Вилка муфты блокировки дифференциала РК 370 21236-1803030-00-0 Шток вилки блокировки дифференциала РК 320 21236-1804029-00-0 Кронштейн рычага блокировки диффернциала 470 21236-1804040-00-0 Рычаг управл. раздаточной коробки в сб. 380 21236-1804052-00-0 Рычаг блокировки дифференциала РК 380 21236-1804088-00-0 Тяга блокировки дифференциала в сборе 124 21236-2201012-00-0 Вал карданный задний в сборе 9600 21236-2203012-40-0 Вал приводной передний 5600 21236-2203108-20-0 Болт крепления заднего карданного вала 16 21236-2203109-00-0 Пластина (3402450) 19 21236-2401080-00-0 Штуцер в сборе 110 21236-2904200-00-0 Поперечина передней подвески 6980 21236-2904222-00-0 Кронштейн крепления поперечины правый 1750 21236-2904223-00-0 Кронштейн крепления поперечины левый 1750 21236-2912712-00-0 Пружина задней подвески 2310 21236-3407010-00-X Насос гидроусилителя с бачком в сборе 3700 21236-3414010-00-0 Тяга средняя рулевой трапеции в сборе 5700 21236-3701010-00-0 Генератор 11600 21236-3701629-00-0 Болт крепления генератора верхний 65 21236-3724100-00-0 Жгут дополнительный 210 21236-3747118-00-0 Реле с кронштейном в сборе 85 21236-3850010-00-0 Датчик кислорода управляющий 2255 21236-3850010-10-0 Датчик кислорода диагностический 1005 21236-5109070-00-0 Чехол рычага переключения передач в сб. 235 21236-5109140-00-0 Чехол рычага раздаточной коробки в сборе 300 21236-5208008-00-0 Бачок омывателя в сборе 850 21236-6820210-86-0 Спинка зад. сидения пр., низкий подгол 3065 21236-8101200-00-0 Шланг отопителя подводящий 165 21236-8101203-00-0 Соединитель шланга отопителя подводящего 28 21236-8101204-00-0 Шланг отопителя отводящий 300 21236-8101206-00-0 Шланг отопителя подводящий задний 180 21236-8101208-00-0 Шланг отопителя отводящий задний 225 21236-8101349-00-0 Воздухопровод обогрева ног водителя 420 21236-8104032-00-0 Воздухопровод обогр. салона зад. прав. 905 21236-8104033-00-0 Воздухопровод обогр. салона зад. лев. 570 21236-8104034-00-0 Воздухопровод обогр. салона перед. часть 415 21236-8112132-00-0 Кронштейн крепления конденсатора правый 110 21236-8112133-00-0 Кронштейн крепления конденсатора левый 110 21236-8120052-00-0 Трубопровод конденсатора вып-ной в сборе 2060 21236-8120170-00-0 Tрубопровод высокого давления в сборе 3280 21236-8120190-00-0 Трубопровод конденсатора в сборе 3910 21236-8120270-00-0 Трубопровод компрессора в сборе 3505 Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд: это их официальный прайс.Но он полюбому не полный. Если что надо конкретно, то спрашивайте, я у них переспрошу. |
Автор: | Vityok [ 01 фев 2016, 21:49 ] |
Офигенно! Интересно - а воздуховоды обогрева почему свои??? ![]() |
Страница 1 из 9 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
