 [ Сообщений: 289 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Загорелся ABS
Сообщение Добавлено: 29 дек 2019, 08:25
  •  673
  •  17 мар 2015, 13:00
Пилить, ёлки :smile_bigsmile:
Эти блоки как и все остальные планируются как не разборные.
Езжу на FAM1 2003г
Сообщение Добавлено: 30 дек 2019, 11:47
  •  6080
  •   94
  •  19 янв 2018, 12:48
Если смотреть на крышку е-блока сверху, то там по всему периметру как бы углубление (канавка) на плоскости. Я заточил узенький резак крючком и вел им по этой канавке, углубляясь постепено и как бы состругивая пластик узенькой (около 0.5 мм) стружкой, пока резак не стал проваливаться. Далее ножом аккуратно подцепил почти отделенную крышку - и она откинулась
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
зы Набил кольцо АБС на обычный наружный ШРУС - легко. Кольцо довольное широкое, но на гранату заскакивает не больше, чем на 4-5 мм - дальше нельзя, сойдет с датчика. Но и так сидит мертво. Осаживал на хорошо очищенную до металла гранату, молоточком последовательно с разных сторон. НРУС выдержал в морозилке, кольцо подогрел феном
Chevrolet Niva FAM 1 2007
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Сообщение Добавлено: 30 дек 2019, 22:16
  •  4
  • 37
  •  07 окт 2018, 23:23
Если у кого вышел из строя блок АБС,а именно его электронная часть, то обращайтесь ко мне.Постараюсь помочь.
Здравствуйте! Просьба связаться по поводу ремонта блока.
Сообщение Добавлено: 02 янв 2020, 06:01
  •  4
  • 37
Форум не даёт ответить в личку, напишите мне свой номер, свяжемся в watts up.
Сообщение Добавлено: 04 янв 2020, 00:34
  •  1014
  •  16 мар 2012, 19:14
  •  Татарстан
Теперь можешь :smile_drinks:
Ока -2110-2111-2170-11174-Шнива 2006г-сейчас ФАМ1 2007г.
и ШН 2004г.
ГБО-BRC 24MY7 ,Корды,ELM327,масло ТАТНЕФТЬ
Нива -«Наилучшее Изобретение Волжского Автозавода»!
Сообщение Добавлено: 14 авг 2020, 16:44
  •  110
  •  26 июл 2012, 14:22
  •  Togliatti
C0085 неисправность цепи левого заднего соленоида или мотора №2 (ЕV)
Вот такую ошибку выдало на диагностике.
Горят значки АБС и красный восклицательный знак. Сам АБС не работает.
Учитывая ошибку, блок АБС не при чем? Поменять датчик задний нужно?
Спасибо.
Сообщение Добавлено: 14 авг 2020, 17:16
  •  6080
  •   94
При чем как раз. Классика жанра. Имется в виду соленоид в гидроблоке АБС, а не внешний датчик колеса
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Надо ремонтировать электронный блок
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Сообщение Добавлено: 14 авг 2020, 17:56
  •  110
  •  Togliatti
А его реально отремонтировать вообще?) Есть в Тольятти спецы, не подскажете?
Сообщение Добавлено: 14 авг 2020, 18:07
  •  6080
  •   94
реально. спецы есть, посмотрите внимательно всю тему
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Сообщение Добавлено: 11 сен 2020, 09:51
  •  4
  •  02 сен 2020, 15:51
  •  Ростов-на-Дону
@kvach , Добрый день! нужна помощь с ремонтом болка АБС. неисправность левого заднего клапана....
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 289 ]  На страницу Пред.    След.
