Средняя рулевая тяга. http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=69&t=3476 |
Страница 10 из 13 |
Автор: | kvach [ 11 ноя 2019, 09:35 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Средняя рулевая тяга. |
Electreg писал(а):
Всем привет! Пробег 260, хотел сделать развал-схождение, но развальщик приговорил всю рулевую трапецию... Получается следующий расклад: первый раз среднюю тягу менял на 130, вторая прошла столько же. Крайние тяги менял чаще чем средние. Ума хватило первую среднюю тягу не выбрасывать! Нашел её и отправил Trent-у в Самару на модернизацию. Случайно у этого развальщика нет услуги по замене-ремонту ходовки? Среднюю тягу можно проверить прям на земле.Выворачиваете тягу наружу и крутите руль туда-сюда, при этом наконечник ср.тяги должна зажата ладонью и ощупываете люфт и стук. Эти мастера прОфЭссоры блин. Добавлено спустя 6 минут 16 секунд: Vityok писал(а):
kvach писал(а):
У Шнивы больше проблем с передней балкой,а точнее с нижним длинный болтом, люфтящим в балке. А что за болт? Что он держит? Балку с нижним рычагом.Болт со временем разбивает отверстие в балке.И после этого развал схождение будет зависеть фазы луны. |
Автор: | Vityok [ 11 ноя 2019, 11:55 ] |
@kvach , постоянно твоя аватарка веселит |
Автор: | Electreg [ 11 ноя 2019, 12:35 ] |
kvach писал(а):
Случайно у этого развальщика нет услуги по замене-ремонту ходовки Наверняка есть, но делать буду в знакомом сервисе. Люфты есть во всех тягах, показал мне. Да и авто вести себя стало в колее оч. плохо. |
Автор: | Griff [ 11 ноя 2019, 14:14 ] |
Цитата: Да и авто вести себя стало в колее оч. плохо. Я бы с резинок задней поперечной и продольных начал, если на руле люфт не чувствуется
Автор: | Electreg [ 11 ноя 2019, 19:12 ] |
Griff писал(а):
Я бы с резинок задней поперечной и продольных начал, если на руле люфт не чувствуется Задние в полном порядке, менял примерно год назад или чуть больше, поставил на сайлентблоках (усиленные), производителя писать не буду, но они явно крепче чем обычные. Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: Думаете малый пробег для средней тяги 130-140т.км.? |
Автор: | Griff [ 11 ноя 2019, 22:06 ] |
Я на черном первую тягу на 165 тыс менял. Люфтов небыло, на всякий случай, можно было ещё ездить. Сейчас пробег 260 тыс. вторую пока менять не собираюсь. Если стука в пальцах нет, не фиг менять, изначально пружинки на этих тягах слабые, вот и приговаривают |
Автор: | Coin [ 12 ноя 2019, 14:38 ] |
Поменял среднюю тягу на 80 000 км, стук был приличный и палец болтался, при переделке её оказалось, пальцы хорошие, а вот пружинки просели. Сейчас пробег 107 000 км. опять люфт в рулевке и стуки не большие, надо смотреть где что. |
Автор: | Vityok [ 12 ноя 2019, 23:00 ] |
Coin писал(а):
пружинки просели Это само по себе критично? |
Автор: | Coin [ 16 ноя 2019, 14:05 ] |
Vityok писал(а):
Меня больше стуки беспокоили, ну и люфты тоже, х.з. причина в чем. |
Автор: | onlygood [ 08 апр 2021, 00:43 ] |
Господа, а не стучит ли у вас средняя тяга переделанная на ввертыши тем концом, который не вертится во всех плоскостях, а только по своей оси? У меня чуток ходит и из-за этого стучит, собака. Как это побеждать? |
Страница 10 из 13 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
