Редуктор заднего моста
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=69&t=3909
Страница 1 из 7
Автор:  alechandro [ 11 окт 2007, 10:27 ]
Заголовок сообщения:  Редуктор заднего моста
Гарантийщики приговорили редуктор заднего моста. Симмптомы: гул во всех режимах работы.
Но возникла проблема: редуктор имеет каталожный номер отличный от обычного шевика. В связи с этим заказали на завод, обещали в течение недели.
Машину не отдали, сказали ездить нельзя.
Автор:  AllDriv [ 11 окт 2007, 11:41 ]
alechandro, может в нем масла с завода не было? вот он и крякнул...
Автор:  alechandro [ 11 окт 2007, 11:44 ]
Нет масло было, на то1 масло меняли. но есть версия, что при замене сальника хвостовика перетянули какую то там гайку вот и результат
Автор:  Griff [ 11 окт 2007, 13:48 ]
Козлы, руки бы им оторвать, чтоб хорошие вещи не портили :
Автор:  AllDriv [ 11 окт 2007, 14:23 ]
Griff, думается мне подождать оф.приговор нужно, т.к. помоему нечего там перетягивать кроме как регулировок самого диффа, а это только на заводе могли накосячить...
alechandro, бум ждать чего да как...
Автор:  Петруха [ 11 окт 2007, 15:54 ]
AllDriv, а про гайку хвостовика забыл? Перетянул и превед. Правда для этого надо ключом с трубой тянуть, но ... подождём. Случай гарантийный, значит бесплатно.
Автор:  Alex195022 [ 11 окт 2007, 16:17 ]
Петруха, можно и без трубы перетянуть. Момент затяжки 12-24 кГм в зависимости от экземляра.
Автор:  alechandro [ 11 окт 2007, 18:09 ]
Да подождем, недели две :
Автор:  Следопыт [ 12 окт 2007, 11:48 ]
На обращение сервиса, по поводу гула (визга, свиста ) раздатки, пришел ответ с завода с предложением измерить уровень ее шума. У сервиса такого оборудования понятно нет, да и критерии диагностики какие? Думается у завода есть трудности с комплектующими . Насос ГУРа жду более месяца.
C уважением
Автор:  Вадим [ 15 окт 2007, 07:07 ]
А дифференциал здесь причем? Затяжка гайки хвостовика влечет за собой сминание промежуточной втулки,как результат - уменьшение расстояния между подчипниками, а затем как следствие - нарушение в работе главной пары, которое выразится, прежде всего, в смещении пятна контакта зубьев шестерен. В результате что-то быстрее вйдет из строя. Это "бычтрее" может и до 100 тыс. км растянуться. Ежели до этого хвостовик не снимали пару раз, пробег у машины небольшой, то о смятии втулки говорить не приходится. Можно и с трубой тянуть - тут больше вопросов о том, как машину в этом случае на месте удержать. Проверено опятом - затяжка гайки хвостовика головкой с воротком ок.30 см до начала движения машины - есть прмерный рекомендуемы момент затяжки. А дифф в этом случае не причем. Косяк - с завода. да и вообще в отношении диффа -проблем обычно нет. У соседа Нива 21-я на четвертый круг пошла - еще не заморачивался ни разу, а он по охотам -рыбалкам губернатора таскает
