 [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 31 дек 2009, 00:25
  •  8712
  •   141
  •  22 июн 2005, 06:21
  •  Казань
spy4ik писал(а):
предохранители? на гену????
где сказал? не видел. повторись коротенько, а?
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... 87#2774387
Черным выделил, а на хрена я пишу, если ты читаешь по диагонали?
http://www.azimut4x4.ru
Сообщение Добавлено: 31 дек 2009, 00:28
  •  34
  •  12 апр 2009, 18:34
  •  Моск.обл
хорош уже! последний день года - могу я не все сообщения видеть??? форум для меня новый, еще не освоился.
FAMка
Сообщение Добавлено: 01 янв 2010, 22:14
  •  34
  •  Моск.обл
ну собсно Griff-у спасибо за совет по предохранителям. Предохранители находятся в черное коробочке на боковом креплении аккума (в сторону двигла). Сгорели сразу два преда на 40А.
Рекомендую всем купить в запас - пяток 40А, пяток 60А и 35А еще можно. Только взять один на образец в магазине сравнить.
FAMка
Сообщение Добавлено: 03 янв 2010, 01:22
  •  8712
  •   141
  •  Казань
незачто, я так понял, что гена целый?
Зачем? : я уже прикуривать не даю, проще и дешевле на веревке пакатать :
Сообщение Добавлено: 09 июн 2010, 07:45
  •  5083
  •  03 авг 2005, 09:06
  •  Казань
Такая же фигня в выхи произошла, сгорели сразу два причем даже расплавились.
Внедорожный клуб "Азимут" www.azimut4x4.ru
 Заголовок сообщения: Re: Генератор!
Сообщение Добавлено: 17 май 2021, 13:21
  •  6083
  •   94
  •  19 янв 2018, 12:48
Вопрос по контактным кольцам ротора (коллектору) нашего родного генератора Бошъ
(Bosch 0 124 515 086)
F 00M 136 408 - его оригинальный коллектор, но его нигде в продаже нет (заменители тоже не бьются).
Наверняка есть какие-то замены от других моделей, кто-нибудь пробовал подобрать и менять эти самые кольца? Главное - чтобы совпали внешние и посадочные размеры, остальное разнообразие кроется способах соединения с выводами якоря, там всё равно колхозить, так что не критично.
У меня сейчас износ одного кольца 1.3 мм, второго - 0.8 мм, стало стремно ездить на дальние расстояния
Chevrolet Niva FAM 1 2007
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Сообщение Добавлено: 17 май 2021, 15:29
  •  6083
  •   94
купил на вскидку пару коллекторов по фото: по внешним габаритам подошли бы, но посадочные отличаются на несколько мм
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Сообщение Добавлено: 17 май 2021, 20:55
  •  1894
  •  12 фев 2018, 12:45
  •  Севастополь
задняя крышка скорее...
https://voltag.ru/catalog/group/voltag_ ... ?q=ALB1045
Сообщение Добавлено: 18 май 2021, 06:26
  •  2906
  •   111
  •  28 мар 2011, 11:59
  •  г. Нефтекамск
@Rael , сделай небольшой фотоотчетик. Мне тоже предстоит такая замена.
ШНГ, 04г.--> ШН GLX (FAM), 08г.
Сообщение Добавлено: 18 май 2021, 08:13
  •  6083
  •   94
Ок, как получится, то сразу.
Пока заказал Cargo135172 (оно же IKA 1.2039.0 , Размеры — Outer Dia 16mm, Inner Diameter 7mm, Total Length 52.10 mm). Стоит около 200 руб
Добавлено спустя 30 минут 38 секунд:
Разборка генератора для доступа к кольцам оказалась элементрной: достаточно снять регулятор напряжения в сборе со щетками и открутить 4 болта, стягивающие переднюю, заднюю крышки и статор между ними, далее осторожно постукивать в торец передней крышки по линии разъема этих частей, сдвигая ее по оси, при этом обязательно придерживать статор прижатым к задней крышке, иначе можно оборвать выводы его обмоток от диодного моста (там контактная сварка). Как только задний подшипник якоря выйдет из своего гнезда в задней крышке (оно пластиковое), генератор распадется на 2 части, нам нужна передняя крышка в сборе с якорем (ротором) - на заднем конце его вала и сидят сточившиеся кольца. Далее съёмником стягиваем с вала прямо через эти кольца задний подшипник (под упорный винт съемника надо положить шарик 5-6 мм, чтобы передавать усилие стягивания на торец вала, а не на пластиковый корпус коллектора) - и коллектор готов к демонтажу.
(на этом я пока остановился)
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.    След.
