Стуки при переключение передач на Fam1.
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=69&t=4006
Страница 1 из 3
Автор:  Ivan-74 [ 28 авг 2011, 21:57 ]
Заголовок сообщения:  Стуки при переключение передач на Fam1.
У меня Шевроле нива FAM1. При переключение передач,резком нажатие на газ или резко отпускаешь сцепление,снизу возникает стук(как буд-то где-то люфт).Раньше этого не было. Подскажите что это и как с этим бороться!?
И еще я хотел узнать про педальный тюнинг,подойдет ли он мне?
Автор:  Drоn [ 30 авг 2011, 19:01 ]
Ivan-74,
А у ФАМа не электронная педаль газа?
Может привода? :
Автор:  Nik.14 [ 11 ноя 2011, 05:16 ]
Заголовок сообщения:  Re: Стуки при переключение передач на Fam1.
Что это, пока не знаю, но ущющение эного люфта усиливаентся с длительностью эксплуатации. Гдето на форуме читал, что после 20000 км пробега ребята разобрали почти всю ходовую, но ничего не нашли. Думаю скорее всего это раздатка, т.к. при включении блокировки люфт исчезает.
Автор:  Пряник [ 11 ноя 2011, 08:37 ]
Ivan-74, стуки при переключении - это скорее всего суммарный люфт во всей трансмиссии, бороться бесполезно - привыкай
педаль тюнинг не подойдет - у ФАМа электронная педаль газа
Автор:  Griff [ 11 ноя 2011, 08:41 ]
Нет, это не раздатка, это привода, шлицы слабые, если сменить привода в сборе этот стук уменьшается на какое-то время, потом появляется и опять прогрессирует
Автор:  dimik20003 [ 11 ноя 2011, 11:22 ]
а еще люфт в переднем мосту надо проверить.
Автор:  SaSa [ 11 ноя 2011, 13:22 ]
нет такого
Автор:  <BlaZZer> [ 16 ноя 2011, 13:40 ]
Шлицевая в приводах передних.проверено уже тышупитсот раз.Меняй привода в сборе.будет щастье.Но недолго :
Автор:  alen [ 17 ноя 2011, 20:25 ]
а говорили что у фама нет стуков транссмисионых,я когда хотел пересесть на фам с обычной,прокатился на одном так вот не на много он прям тише,правда пробег у того фамчика с виду точно больше 100тыс был
Автор:  Nik.14 [ 24 ноя 2011, 01:52 ]
Почему же стук исчезает совсем когда включена блокировка раздатки? Как бы резко не включалось сцепление или набрасывался и отпускался "газ" никаких стуков и люфтов не ощущается.
