компрессия. я в раздумьях. нужен совет http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=69&t=4010 |
Страница 1 из 13 |
Автор: | dimik20003 [ 11 сен 2011, 21:27 ] |
Заголовок сообщения: | компрессия. я в раздумьях. нужен совет |
значит так. померил компрессию. результаты 16-8-2-16.залил во 2-й и 3-й цилиндр 10 мл масла. компрессия поднялась до 10-ти.варианты 1.прогар клапанов. тогда почему поднялась компрессия при доливе масла? 2.прогар поршней... 3.загнутые от гидроудара шатуны.это завтра проверю... при этом я проехал на нем 500 км, разгонялся до 140 местами, и слопал менее 40 л бензина.... нужна инфа по двигателю, по снятию ГБЦ, по установки меток ГРМ. помогайте, клубни |
Автор: | Griff [ 12 сен 2011, 00:12 ] |
Цитата: 16-8-2-16 : ниможет быть такой разбросЦитата: нужна инфа по двигателю, по снятию ГБЦ, по установки меток ГРМ. Завтра на работе пошукаю, точнее сегодня, напомни с утречка
Автор: | dimik20003 [ 12 сен 2011, 09:33 ] |
я сам не поверил. но так есть!!! про инфу напоминаю!!! появилась еще одна версия - прогар прокладки гбц таким образом, что пробило между вторым и третьим цилиндром.ведь антифриз чистый и в масле эмульсии нет. эту версию исключу. померю компрессию со вкрученной свечой. Griff, еще вопросик. реально ли не снимая двигателя снять поддон с него |
Автор: | Griff [ 12 сен 2011, 09:38 ] |
Реально, но разобрав переднюю подвеску, а что проще решать тебе, но мне кажется проще движек скинуть, так как голову снимать всё равно придется, а со снятой головой там уже почти ничего не остается. : инфу пока не искал, освобожусь поищу |
Автор: | dimik20003 [ 12 сен 2011, 11:28 ] |
да от коробки откручивать как-то....еще упадет))))) |
Автор: | machete13 [ 12 сен 2011, 13:05 ] |
Перепад больше чем на 1 очко между цилиндрами требует вмешательство моториста.Начни с ГБ. Скинь ее.А потом смотри что нужно делать. : |
Автор: | Де Сяткин [ 12 сен 2011, 13:24 ] |
Заголовок сообщения: | Re: компрессия. я в раздумьях. нужен совет |
dimik20003 писал(а): значит так. померил компрессию. результаты
16-8-2-16.залил во 2-й и 3-й цилиндр 10 мл масла. компрессия поднялась до 10-ти.варианты: Во первых, кто мерил компрессию? как это 16 умудрились намерять, мне оч интересно : Ну и соответственно недоверие к остальным замерам. ЗЫ: если всетаки там действительно низкая компрессия (которая от масла выравнивается) , то вариант один - капремонт поршневой группы |
Автор: | Башка [ 12 сен 2011, 13:45 ] |
16-8-2-16 16 : у тя чё дизель??? |
Автор: | dimik20003 [ 12 сен 2011, 15:01 ] |
именно 16! мерил на холодном двигле с закрытым дросселем. мне нужна была разница между цилиндрами, а не показатели компресии Башка, у дизеля 30-ть должна быть компрессия, если что. Десяткин, вот и фигня-то в том, что она от масла не выравнивается. стало бы от масла 16 - тогда вопросов нет...компрессию мерил я. рельно, в 1-м и 4-м цилиндре комперссометр трудно в руках удержать, чтоб не вылетел. кроме того, на похожем опелевском моторе, только 1,6 мы намеряли 14. но пробег того мотора был 250 тысяч. поэтому значение 16 меня нисколько не смущает |
Автор: | Alex195022 [ 12 сен 2011, 15:11 ] |
Цитата: 16-8-2-16.залил во 2-й и 3-й цилиндр 10 мл масла. компрессия поднялась до 10-ти
Компрессометр надо проверить. И замер производить несколько раз. С 2 до 10 маслом не поднимешь При погнутых шатунах маслом тоже не поднимешь. |
Страница 1 из 13 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
