Замена Рабочего цилиндра сцепления FAM1.
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=69&t=4039
Страница 1 из 6
Автор:  Electreg [ 14 июл 2012, 15:56 ]
Заголовок сообщения:  Замена Рабочего цилиндра сцепления FAM1.
Еду по трассе, хочу переключиться на 4 с 5, а не тут то было, с пятой выключилось, а вот 4 хер не включается!!! Педаль сцепления провалилась, и обмякла. Еле как включил третью передачку докатился на ней до ближайшего сервиса, прокачали сцепление, вроде востановилось, спустя некоторое время опять начало ухудшаться. Подтеков жидкости нигде нет, а она уходит. Я так понимаю приговорен рабочий цилиндр сцепления. То, что он стоит около 4т.р. знаю, что в сборе с подшипником, тож читал. В итоге получается снятие коробки : для замены рабочего цилиндра?
Кто в теме? Рассказывайте к чему готовиться.
Автор:  Electreg [ 14 июл 2012, 16:59 ]
Цены на экзисте на рабочий цилиндр сцепления от 1765 руб(Hans Pries GmbH & Co. KG Страна: Германия ) до 8100 рублей(Quinton Hazell Automotive Ltd. Страна: Германия) Какое брать!?????????????? :smile_doh:
Взял вот такое
Немецкое, фирмы LUK, говорят родное, 4200 на экзисте.
его номер 510 0073 10 Этот цилиндр НЕПОДХОДИТ. экзист сцуко сбой дал!
А вот так выглядит наше родное.
номер GM 24424957
Автор:  Electreg [ 14 июл 2012, 17:03 ]
Официалы за работу по замене поросили 9000рублей. Ниху....во однако. А если учесть ещё то что сцепа живёт 115000 км(А у мну пробег 80000), неплохо-бы всё остальное поменять(корзину в сборе). Получается что я неплохо попал на бабули :
Автор:  SaSa [ 16 июл 2012, 06:41 ]
я бы начал с главного. при тех же симптомах, мне помогло. и судя по форуму, не только мне.
Хотя уже готовы были снимать коробку. А раз снимать коробку, можно купить и сцепу.
Автор:  Electreg [ 16 июл 2012, 10:39 ]
Заменил главный цилиндр, непомогло :, Значит всё-таки рабочий наеб....ся :, Ко всему прочему появился звук в коробке наетого подшипника выжимного, так-что готовлюсь к замене.
На экзисте заказал подшипник выжимной всборе за 4200. марки LUK.
В общем будем посмотреть.
Ещё хотелось бы услышать мнение Griffa, по поводу снятия коробки, замены корзины, диска сц. и прочего, чего трогать чего оставлять и на что обратить особое внимание. :!:
Автор:  Electreg [ 16 июл 2012, 15:16 ]
А что необходимо купить по сцеплению? неуж-то всё ниже перечисленное:
0001-55354012-00-0 Маховик в сб. FAM 2200*
21236-1601085-00-0 Диск сцепления нажимной в сборе 5300*
21236-1601130-00-0 Диск сцепления ведомый в сборе 3600*
Автор:  SaSa [ 16 июл 2012, 15:53 ]
похоже на правду.
Здесь где-то было перечислено что необходимо по сцеплению.
Автор:  Griff [ 16 июл 2012, 16:07 ]
Если будете смотреть з/ч по дилерам, брать только оригинальное фирмы LUK, остальное, даже по ФАМовскому каталогу, НЕ БРАТЬ. ОНО не работает или почти не работает.
Если оригинального у дилера нет, искать самому, каталожные номера я где-то тут выкладывал, иначе придется всё равно второй раз снимать и ставить уже оригинал.
Лично у меня, ездить на не оригинале, нерв хватило только на 5 месяцев, потом пришлось снять эту пи...сию и выкинуть в помойку. Машина даже на ровном асфальте трогалась с ужасными рывками, привода все из-за этого ушатал.
Автор:  Griff [ 16 июл 2012, 16:16 ]
нифига се : , у нас эта процедура стоит 3500, даж без скидок
Автор:  Electreg [ 16 июл 2012, 16:36 ]
: : : 3500!!!!!!!????????????????????Хуjaсе : Значит грубят? Надо узнать кол-во нормо часов на данную процедуру. Знает кто?
