кондиционер не работает http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=69&t=4041 |
Автор: | dimik20003 [ 20 июл 2012, 11:43 ] |
Заголовок сообщения: | кондиционер не работает |
история такая. изначально кондишн работал. для снятия головки пришлось разрядить систему. масла вытекло ну 10 капель. так машина простояла зиму. вчера зарядил систему, нажимаю кнопку в ожидании прохлады, а нет ее... при нажатии кнопки ничего не происходит, только лампочка загорается. реле не щелкает. куда копать? |
Автор: | Griff [ 20 июл 2012, 12:02 ] |
Цитата: вчера зарядил систему,
Уверен? на нипель пробовал нажимать? |
Автор: | dimik20003 [ 20 июл 2012, 14:34 ] |
Griff, да. оттуда фигачит |
Автор: | dimik20003 [ 22 июл 2012, 15:44 ] |
решилась проблема.датчик давления не был соединен |
Автор: | St@s [ 17 май 2013, 09:11 ] |
что то кондиционер заправил (600гр) а он даже признаков жизни не подает :? в чем может быть дело? |
Автор: | dimik20003 [ 17 май 2013, 10:26 ] |
St@s, а не многовато? мне вроде 340 заправляли |
Автор: | St@s [ 17 май 2013, 11:02 ] |
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=56364 так вроде тут про 600гр. говорят, а кто точно знает ? |
Автор: | onlygood [ 17 май 2013, 14:40 ] |
А у меня какая-то фгня вообще с ним: при наборе давления вся система отрубается. То есть фреон есть, компрессор шарашит, но, после нажатия кнопки включения отключается через минуту (как давление наберет), а потом даже релешки не щелкают для включения пока давление не сбросит. Чего поглядеть? |
Автор: | kvach [ 17 май 2013, 15:40 ] |
Если дозаправляете ,то при заправке надо смотреть давление всаса на толстой трубке примерно 2.4 bar.При этом закрываете окна,вкл. рециркуляцию,мерим давление при работе компрессора.Температура окружающей среды 20 гр..Трубка тонкая и толстая не должна обмерзать.Если обмерзает тонкая ,то мало фреона,а если толстая,то много.Опытный холодильщик всё заправит на грани ощущений :Это всё актуально при испраном компрессоре,капиллярной трубки и др.деталей. |
Автор: | St@s [ 17 май 2013, 18:09 ] |
onlygood, у меня тоже так же было раньше, грешил на то что по не знаю заправили 650 гр. потом вручную спустили фреон вроде заработал, но при высокой температуры окружающей среды так же начинал работать :?надо было еще спусти его., но у меня даже признаков жизни не подает, даже лампочка не загорается на кнопке ![]() ![]() |
