Стук спереди справа на FAM1
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=69&t=4044
Автор:  Electreg [ 31 июл 2012, 20:06 ]
Заголовок сообщения:  Стук спереди справа на FAM1
Сильно не пинайте, тема заезжена, знаю, но сил более нет. В каком направлении рыть уже не знаю.
Суть проблемы: Момент №1-При проезде лежачего пол. (медленно, примерно 5-10 км/ч ) в тот момент когда машина "клюёт" носом слышится резкий стук металл об металл где-то в районе бардачка(снаружи).
Момент №2 - при движении по асфальту с небольшой гребёнкой справой стороны (К примеру левая часть машины едет по ровному, а правая по гребенке) как правило на скоростях выше 40 км/ч возникает примерно того-же рода звук (как будто по ланжеронам херачат молотком). Исходит опять-же таки из района переднего правого колеса. При чем бывает что при проезде с той-же скорстью по той-же гребёнке не стучит:
ЗЫ:
Заменены все шаровые, все сайлентблоки, резинки стабилизатора поп. уст., (пружины заодно поменял), Диллер говорит надо бы ещё рулевые тяги(люфтят чуток). Подшипники Iveco протянул, люфта нет, аммортизаторы тоже все вроде как целые.
Что характерно! Стук кажется таким, будто сейчас лонжерон отпадет нах от кузова: и авто клюнет носом в землю. (может просто такой впечатлительный я :, всё= неприятно.)
Выручайте.
:smile_doh:
Автор:  Griff [ 31 июл 2012, 20:12 ]
пружина об отбойник не трет?
Автор:  Electreg [ 31 июл 2012, 20:17 ]
Вроде нет, но проверю ещё раз. На предыдущей шнивке когда задняя левая пружина задевала за отбойник, звук другой был (пружина сама ещё "пела(ну типа эффект колокола)":smile_wink:.
На пятницу записался на стенд проверки аммортизаторов(трясучка) мож чего там увидеть можно будет. Насколько мог, просмотрел все болты крепления подвески, никаких намёков на недотянутость не наблюдаю.
Автор:  onlygood [ 31 июл 2012, 20:45 ]
Рулевая тяга не долбит? У нас один товарищ поставил тяги от стандартного шевика и в некоторые моменты вся эта конструкция задевает и издает характерные звуки.
Автор:  Пряник [ 31 июл 2012, 23:09 ]
Electreg, у товарища на ФАМе были точь в точь такие симптомы. Думал на среднюю рулевую тягу, даже купил и поменял ее, но стук не пропал. В итоге оказалось что не были затянуты болты верхнего рычага, под которые подкладывают регулировочные пластины на сход/развале. Развальщик видимо не затянул...
Автор:  Electreg [ 01 авг 2012, 19:32 ]
В пятницу поеду к дилеру, на трясучку, попрошу что-б протянули ещё раз все болты.
А подушки двигателя и коробки на фаме как умирают? Кто-нибудь знает?
Автор:  Electreg [ 01 авг 2012, 19:37 ]
Тяги рулевые родные ещё стоят, с завода. уже писал что есть небольшой люфт, но думаю дело не вних. Закономерность не могу проследить, то сука стучит, то нет(сегодня пару раз стукануло, а вчера просто пиз...ц какой-то был, отзывалось чуть-ли не на ровном асфальте)
Автор:  Electreg [ 09 авг 2012, 19:23 ]
В общем загнал авто в сервис, поменяли мне рулевые тяги (кроме средней) протянули ещё раз всю подвеску и О ЧУДО!!!!!!!!!!!!!! Стука НЕТ!!!! В чем причина осталось для мну тайной. Надеюсь что это были тяги рулевые.
PS Приятно ездить на автомобиле, когда нигде ничего не бяркает и не стукает, кайф!!!
Автор:  Пряник [ 09 авг 2012, 19:31 ]
Electreg, какие тяги поставил?
Автор:  Electreg [ 09 авг 2012, 19:37 ]
Ремонтировался у диллера, тяги автовазовские.
