Не работает борт.компьютер на ФАМе
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=69&t=4045
Автор:  KTM640 [ 14 авг 2012, 22:28 ]
Заголовок сообщения:  Не работает борт.компьютер на ФАМе
Всем зрасьте! Озадачился установкой борт.компьютера мультитроникс на ФАМ и засада произошла на ровном месте,пробовал три модели мультитроникса ТС 730,ТС 731 и еще не помню какой 1 диновый,так вот ни один не хочет нормально работать. Опишу в кратце,он включается но не показывает т.двигателя,обороты,почти всё остальное! Но показывает ошибки и обнуляет их,да и периодически перезагружается и здоровается со мной. Кто знает куда лезть,что откручивать или сразу в диагностику? Все что описал происходит со всеми компами,машина исправна и работает без нареканий! Хелп,ми!!!
Автор:  Андрей927 [ 14 авг 2012, 22:46 ]
странно у меня 731 всё показывает а куда подключили?
Автор:  Андрей927 [ 14 авг 2012, 22:48 ]
там по моему вручную нужно выставлять контролер я не помню я посмотрю завтра мне когда подключали на бумажке написали что надо сделать
Автор:  KTM640 [ 14 авг 2012, 23:18 ]
Подключал в диагностический разъём ОБД-2,кажется называется,находится у правого колена! Читал что они после подключения сразу должны всё показывать. За подсказку буду очень благодарен!
Автор:  vvv1962 [ 22 авг 2012, 23:02 ]
Наверное БК называются VC730 и VC731, а не TC730 и TC731. Всё правильно, подключается в разъём диагностики около правого колена и всё, больше ничего никуда подключать не надо. Для корректной работы прибора небходимо при подключении выбрать в настройках протокол OBD2P. Как это сделать написано в мурзилке к прибору. Другие протоколы типа OPEL или OPEL5 скорее всего будут работать криво. Все модели мультитрониксов конкретно для FAM-1 вот здесь http://www.multitronics.ru/chevrolet/
Автор:  aleksandr59 [ 13 сен 2012, 14:12 ]
Заголовок сообщения:  Re: Не работает борт.компьютер на ФАМе
Надо вручную выбрать тип ЭБУ (читай инструкцию как это сделать) - автоматически он почему-то не правильно определяет. Выбираешь Opel 5 и все будет отлично! Ничего лишнего никуда подключать не надо - только разъем OBD 2 в колодку диагностики, остальные разъемы и штырьки лучше заизолироваить изолентой и аккуратно к излишкам шнура примотать хомутиком. Устанавливал сам зимой прямо на улице - OBD 2 в колодку диагностики, далее открутил щиток предохранителей что у левой коленки (2 самореза), провод под него и в щель торпедо, прибор ставим в нижнем левом углу стекла, лучше не на штатную липучку на стекло, а прямо на торпедо на двусторонний скотч. Моток провода с лишними разъемами закрепил на подрулевом щитке на скрутку, рука туда подлазит, снимать ничего не надо. Если интересно выложу фото.
Автор:  Robert_D [ 14 сен 2012, 05:39 ]
aleksandr59 писал(а):
... Если интересно выложу фото.
Ага интересно) Тоже хочу установить БК, тока пока не решил куда именно.
Автор:  ВятскийСерж [ 18 сен 2012, 08:22 ]
А температуру забортного воздуха как показывает? У меня зашкаливает за 200+ :
Автор:  Андрей927 [ 19 сен 2012, 07:23 ]
ты видимо датчик температуры не подключил у меня тоже так было
Автор:  gip [ 03 янв 2013, 09:47 ]
Здравствуйте уважаемые форумчане!
С Новым Годом!
Теперь по делу. Решил поставить свой мультик 1031GPL (лежал после продажи сузуки), возникли масса вопросов. Думаю поспрошаю тут.
У кого какой протокол работает?...дело в том что тут aleksandr59 посоветовал выбрать opel5, а у меня заработал на OBD2P.
Ещё: кто нибудь заморочился с подключением к форсунке, датчику скорости и датчику топлива или ограничились колодкой?
