Повышенные обороты работы двигателя на холостом ходу
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=69&t=4066
Страница 1 из 3
Автор:  Сергей969 [ 02 апр 2013, 21:12 ]
Заголовок сообщения:  Повышенные обороты работы двигателя на холостом ходу
Сегодня дал машине до отсечки со светофора и сразу после этого не обратил внимание на высокие обороты работы мотора на холостом ходу. Вечером заехал на диагностику скинули глюк с заслонки обороты упали в норму. Сказали что заслонка глюканула и не хотела возвращатся в исходное положение. После сервиса проехал 3 км и обороты вернулись опять на 1200 холостых((( Подскажите что это может быть и как это вылечить?????????
Автор:  Griff [ 02 апр 2013, 22:07 ]
Дроссельный узел чистить, он зимой ещё замерзать любит :
Автор:  Сергей969 [ 03 апр 2013, 11:07 ]
А передние датчики абс с какие у нас стоят?? от калины могут подойти??
Автор:  Griff [ 03 апр 2013, 11:47 ]
поройся в этом разделе, все номера датчиков АБС тут были нарисованы
Автор:  Сергей969 [ 03 апр 2013, 13:47 ]
Я их нигде найти не могу. Давно видел было написано что с калины подходят правда это?? Сейчас ездил в магазин смотрел датчик от обычного шевика он другой(((
Автор:  Griff [ 03 апр 2013, 13:58 ]
Чё и в этой теме нет :
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... sc&start=0
или лень искать? :
Автор:  Сергей969 [ 03 апр 2013, 14:20 ]
нашёл
21230-3538350-00-0
Автор:  syava8 [ 26 июн 2014, 19:59 ]
У меня то же высокие обороты 2000. Появляются на прогретом двигателе. Пропадают при выключении и повторной заводке. Чистил ДУ, РХХ. БК ошибок не показывает. Показания БК в Момент повышения оборотов (угол дроселя 0, РХХ 68 шагов как при движении. Датчик пробовал менять (04 на конце номера) не один не подошёл 1600 оборотов.
Куда копать? Подсос воздуха искать?
Автор:  chekvrn [ 03 июл 2014, 08:41 ]
У меня 2 дня назад то же обороты стали зависать 1640, зависание происходит после прогрева ДВС и движения на авто 10-15 минут , после остановки могут снизиться через 30-60 секунд или перезапуска двигателя, датчики менял все с заведомо исправной машины и сброса ЭБУ, ничего не меняется , остался только абсорбер, сегодня буду проверять его. Какая зависимость не знаю. но электронику проверил всю, массы, провода от датчиков до ЭБУ, разъем ЭБУ.
Автор:  kvach [ 03 июл 2014, 12:22 ]
chekvrn,
Заткни шланг болтом от дросселя на клапан абсорбера.Почисть дроссель.Диагностикой проверь процент открытия дросселя и нажатия педали газа при глюке.
