Течь масла из КПП на ФАМ-1
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=69&t=4067
Страница 1 из 3
Автор:  PS [ 25 апр 2013, 10:26 ]
Заголовок сообщения:  Течь масла из КПП на ФАМ-1
Привет Фамоводы! Вчера вечером обнаружил капли масла под Нивкой, полез под нее а там вся коробка в масле, течет откуда-то сверху, разобрал в салоне рычаги - все сухо.
В чем проблема Други, откуда может бежать, подскажите.
Автор:  St@s [ 03 сен 2013, 09:56 ]
PS,
у меня так же было но не сильно, прям свежак. Так и не понял откуда, потом само перестало :
Автор:  Следопыт [ 03 сен 2013, 12:15 ]
PS, На коробке пробка под залив конусная. При перетяге возможна микротрещина.
С уважением.
Автор:  kvach [ 03 сен 2013, 22:55 ]
PS,
Помой коробос с РК карчером и наблюдай откуда будет давить во время движения.Всё потение возможно от раздатки с её не японскими сальниками.Наблюдай за местами от куда выходят штоки управления раздаткой.Ещё возможно сапун КПП сломан.От раздатки шланг идёт к тройнику над КПП и от тройника один шланг к КПП со сломанным штуцыером ,а другой на верх к трубке бензопровода вроде (там ещё и шланг от переднего моста будет).Если текут сальники фланцев Карданных Валов,то возможно на фланцах выроботка есть и её надо зашлифовать и заменить сальники(оч. рекомендую от обычной нивы,направленные : ).
Автор:  mig [ 21 ноя 2013, 02:12 ]
У меня тоже течет! Но там буду делать когда карабас снимать буду. Так не подлезиш(
Автор:  sogaz06 [ 07 янв 2014, 19:21 ]
Сегодня сняли коробку с раздаткой, течет масло из соединения коробки и раздаткой из-за слабо закрученных болтов. Все протяну, да наверное буду ставить назад
Автор:  kvach [ 07 янв 2014, 22:40 ]
Меняй сальник первичного вала раздатки :smile_bigsmile: : .А после ещё КПП с раздаткой на герметик привинти.
Автор:  ЛЫСЫЙ 721 [ 07 янв 2014, 22:50 ]
Если между КПП и РК масла быть не должно,то и на герметик ставить не стоит! Пусть лучше стекает! А так вдруг начнёт масло уходить,и не поймёшь куда! :
Автор:  sogaz06 [ 08 янв 2014, 18:34 ]
Раскрутил сегодня соединение КПП и РКП, а там масло, чуть меньше стакана набежало. Теперь вопрос, какой сальник побежал КПП или РКП? И есть ли у кого номер сальника КПП со стороны РКП
Автор:  kvach [ 08 янв 2014, 19:14 ]
Конечно сальник раздатки :smile_cool: .У нас КПП вечная :smile_bigsmile: .Сальник ищи от обычной нивы(не кооператив только),рабочую поверхность смажь маслом(литолом),сальник сади на герметик.Шлицы смазать не забудь.Но я бы на герметик привинтил КПП с раздаткой.
Трансмиссию не запарились снимать? :?
