Как снять КПП на FAM1? Потенциальные проблемы и проч. http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=69&t=4079 |
Страница 1 из 9 |
Автор: | dimazor [ 05 окт 2013, 20:58 ] |
Заголовок сообщения: | Как снять КПП на FAM1? Потенциальные проблемы и проч. |
Здравствуйте. За неимением и невозможность где либо найти руководство по ремонту FAM1, прошу помощи в сей нелегкой задаче. Как снять КПП? Какие подводные камни? Нужно ли из салона что-либо разбирать? P.S. Начиналось вся история по ссылке. Когда снял защиту, то все оказалось мокрым, по всей видимости от тормозухи. Но откуда она течет? Шланг, о котором мне говорили, в норме. Собираемся полностью снять КПП, с капитальной заменой всей системы сцепления. Скорее всего, на аналоги, а не оригиналы. Чтобы решить наконец эту сцепленную проблему всерьез и надолго. Вот кстати фотография, кому интересно. Тут какой-то другой непонятный шланг подплавился об болт. Неопнятки в общем. ![]() |
Автор: | St@s [ 09 окт 2013, 19:10 ] |
dimazor, снимаешь все что мешает, начинаешь с карданов передний полностью надо снять, потом стабилизатор передний, трубу выхлопную полностью, из салона вынимаешь рычаг кпп, от раздатки с низу снимаешь рычаг, провода отсоединить не забудь от коробки, потом шланг сцепления, еще надо снять усилитель между коробкой и двигателем и пыльник на коробке где маховик , ну вроде все ![]() ![]() |
Автор: | dimazor [ 10 окт 2013, 11:22 ] |
Автор: | kvach [ 14 фев 2014, 21:42 ] |
Добавлю т.к. сегодня имел сношение со снятием КПП-РК .Обязательно ещё надо открутить 2 болта крепления крышек подшипников РПМ ,что бы редуктор как бы кивнул влянцем вниз.Если этого не делать,то колокол не помещается и его надо крутить,а это очень тяжко,тем более одному ![]() Рычаг РК снимается путём откручивания одной гайки и последующим вытаскиванием болта,возможно придётся отщёлкнуть тягу блокировки РК. Рычаг КПП снимается путём откручивания на 90 гр. четырёхгранного стопора,внутри которого стоит рычаг КПП .Рычаг со всей начинкой поднимается вверх и смотрите не потеряйте внизу ответную её часть,лучше всё внутри зафиксировать тряпкой и она заткнёт дырку от грязи.Два болтика на кулисе,которые видно из дырки в салоне ,служат для предотвращения вращения ручки КПП. А теперь какие спец- головки ,инструменты и другие запчасти нужны и без них самостоятельный ремонт затянется на долго. -Для снятия КПП нужна головка торекс на 18 и +два удлинителя и карданчик для головок (что бы открутить болты от ДВС) -Биты для снятия карданов ? и выжимного (РЦС) ? dimazor, Как у Вас поживает рабочий цилиндр сцепления СТК ? Не течёт ? Хороший ли выжим ? Не зудит педаль сцепления при нажатиии ? |
Автор: | kvach [ 14 фев 2014, 22:03 ] |
Ещё что за маленький пыльник на рычаге КПП и от чего может подойти ?Возможные варианты ? |
Автор: | St@s [ 15 фев 2014, 18:43 ] |
kvach, его нигде нету =(, сам в долгом поиске |
Автор: | kvach [ 18 фев 2014, 22:37 ] |
St@s писал(а): kvach, его нигде нету =(, сам в долгом поиске
Сегодня примерял от 2101 подходит,только натягивать на корпус механизма надо чуток так. |
Автор: | kvach [ 20 фев 2014, 23:05 ] |
kvach писал(а): St@s писал(а): kvach, его нигде нету =(, сам в долгом поиске Сегодня примерял от 2101 подходит,только натягивать на корпус механизма надо чуток так. Сегодня собрал всё до конца и натянул пыльник от 2101,для надёжности затянул хомутом норма : img[ ![]() |
Автор: | St@s [ 24 фев 2014, 20:45 ] |
kvach, а ну все норм буду тоже натягивать ![]() |
Автор: | Vityok [ 07 июн 2015, 02:01 ] |
Цитата: Рычаг РК снимается путём откручивания одной гайки и последующим вытаскиванием болта,возможно придётся отщёлкнуть тягу блокировки РК.
Рычаг КПП снимается путём откручивания на 90 гр. четырёхгранного стопора,внутри которого стоит рычаг КПП .Рычаг со всей начинкой поднимается вверх А фоток нет? Не могу понять о чем речь... Как я понимаю, это из салона разбирать надо? |
Страница 1 из 9 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
