 [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2015, 17:31
  •  1014
  •  16 мар 2012, 19:14
  •  Татарстан
VoV2,
Свечи дело второе ,не сильно они влияют на работу ,если не брак и не в хлам ушатанные . У меня дешёвки работают и в мороз заводят без проблем . Проверь подсос где жиклёры ГБО в впуск закручены . Если снимали впускной коллектор ,то может там подсасывает .Потом подсос может быть где рычажок выходит,который управляет геометрией впускного коллектора . Подсос проще проверить поливая подозрительные места ВД-40 или водой ,можно и маслом .Если в момент попадания масла на щель от куда был подсос,то троение пропадёт и обороты стабилизируются .
Ещё подсос может быть с бензиновых форсунок ,там где резинка стоит .
ОФ дилерам насрать на старые машины им проще работать с лопухами ,которые несут бабки за "обслуживание новых машин" . Коды ошибок посмотрят и пошлют на капиталку :smile_bigsmile: : : :
Ока -2110-2111-2170-11174-Шнива 2006г-сейчас ФАМ1 2007г.
и ШН 2004г.
ГБО-BRC 24MY7 ,Корды,ELM327,масло ТАТНЕФТЬ
Нива -«Наилучшее Изобретение Волжского Автозавода»!
Сообщение Добавлено: 01 дек 2015, 09:56
  •  66
  •  06 окт 2013, 19:03
  •  Краснодарский край
Итого, жена отогнала, пока я был на работе, машину на СТО - там только сбросили ошибки и сказали, что "жалуется машинка на пропуски зажиганя в 4-ом цилиндре".
Доехала до СТО нормально, вернулась тоже, сам уже успел покататься - вроде нормально едет, работает, но отличие от GM-овских свечей , как мне кажется, я чувствую - машина менее бодрая. Просто раньше не ловил себя на мысли, что жду когда же она уже разгонится, а сейчас уже не раз такое впечатление запоминалось. Не хочется лазить лишний раз теперь, но очень любопытно попытаться поэкспериментировать с зазорами на свечах, вендь я сделал его 0,9 мм, а не 1,1, как должно быть на этих свечах. Расход пока не получилось замерить/сравнить - поменялось ли что-то, хотя вряд ли получится заметить, мне кажется.
Подсосы надо проверить, потому что коллектор снимали во время капиталки. У меня и кондиционер перестал работать после капиталки, правда обнаружил я это слишком поздно, чтобы что-то предъявлять. Подозреваю, что компрессор у меня рбочий, но что-то при сборке сделали не так, но это другая тема,
Сообщение Добавлено: 01 дек 2015, 13:26
  •  375
  •   18
  •  02 фев 2011, 16:44
  •  г.Дзержинск Нижегородской обл.
У нас четвёртый цилиндр, это который ближе всех к моторному щиту?
Если проблемы с четвёртым цилиндром, то его и проверяй на герметичность, бензиновую форсунку (кольцо), газовый вход.
Дорогу осилит идущий
Сначала Шеви - 2006, Шеви FAM1 - 2008, а теперь POLO GT (1.4 TSI, 125 л.с., 200 Н.м.)
Сообщение Добавлено: 16 дек 2019, 22:17
  •  375
  •   18
Подниму тему, на днях решил проверить свечи, что то троить машинка стала, снимаю катушку, а там наконечники на свечи порванные два из четырех , резинки пополам треснули. Я тут и вспомнил, что один мастер на ютубе всем советует при таких ситуациях найти кембрик термоусадочный соответствующего диаметра, отрезать сколько нужно, одеть и феном или как я газовой горелкой осадить. Правда я предварительно свечку вставлял в наконечник и потом осаживал. Троение пропало.
зы: надо силиконовой смазкой попрыскать на 4 форсунку, хуже не будет, а вдруг там подсос.
Сообщение Добавлено: 16 дек 2019, 22:55
  •  673
  •  17 мар 2015, 13:00
А я за это время протестил наконечники "Тесла" - работает, хоть и Китай.
Подходят только к оригинальным модулям зажигания, на аналогах не держатся, спадают :smile_drunk:
Езжу на FAM1 2003г
Сообщение Добавлено: 05 фев 2020, 10:18
  •  450
  •   12
  •  19 апр 2010, 14:59
"Тесла"
Номер у этого наконечника есть?
Кстати, после того как резинки на катушках прохудились, я в свое время заказал аналог тыс. за 2,5руб. так вот он работает уже года четыре, но на очередной смене свечей заметил трещины на резинках... Сделал следующее: прямо на резинки одел трубки термоусаживаемые без клея, усадил и стало лучше, двигатель чуток ровнее работает и теперь резинки держатся в дополнительном кожухе, не так быстро рассыплются.
ШН GL 2006 > ШН GLX (FAM1) 2007, ступ.с подш. IVECO+перед. вент. тормоза "Торнадо"+зад. дисковые тормоза "Торнадо"
Сообщение Добавлено: 05 фев 2020, 11:13
  •  2883
  •   113
  •  28 мар 2011, 11:59
  •  г. Нефтекамск
@Electreg ,
ШНГ, 04г.--> ШН GLX (FAM), 08г.
Сообщение Добавлено: 02 мар 2021, 22:28
  •  6830
  •  31 мар 2015, 10:08
Кстати да...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.
