Регулировка сцепления
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=69&t=4096
Автор:  sogaz06 [ 24 янв 2014, 18:24 ]
Заголовок сообщения:  Регулировка сцепления
Поменял ГЦС, шланг, трубку, жидкость, все прокачал, и вот теперь, когда отпускаешь педаль, сцепление сразу же начинает работать. Можно ли это как то отрегулировать, сделать работу чуть позднее.
Автор:  spekulant [ 24 янв 2014, 19:03 ]
а скорости нормально включаются?
Автор:  sogaz06 [ 25 янв 2014, 18:43 ]
Да, нормально
Автор:  dmorra [ 25 янв 2014, 18:54 ]
Заголовок сообщения:  Re: Регулировка сцепления
Непонял,а надо КАК?
Автор:  Селянин [ 25 янв 2014, 19:53 ]
sogaz06, резать шток...
Автор:  spekulant [ 25 янв 2014, 22:17 ]
возможно прокачал плохо, но если включается норм можно забить.
Автор:  Baron9212 [ 25 янв 2014, 23:20 ]
На ШНИВе сцепа не регулируется.
По крайней мере без сварки и болгарки :smile_nod:
Автор:  marvell1987 [ 13 фев 2014, 07:49 ]
Тоже менял сцепление, кроме ГЦС, схватывает в самом низу, передачи включаются плохо на прогретой машине. Прокачалось вроде нормально.
Автор:  Baron9212 [ 13 фев 2014, 07:57 ]
В самом низу для ШНИВы не нормально.
Возможно ГЦС перепускает, или может надо глянуть на состояние вилки.
А может уже и на само сцепление...
Автор:  analitik [ 13 фев 2014, 08:05 ]
Несколько раз быстро понажимай на педаль сцепления. Выжим ы должны быть полными - от стопора и до полика. Если точка срабатываия переместилась хотя-бы чуть выше, то это плохая прокачка. Я тоже долго прокачивал - почти всю тормозуху извел. Машину на горку ставил что-бы из РЦС воздух наверняка вышел. Потом нормально заработало. А педаль нашла свое положение только через несколько дней.
