Где находится реле бензонасоса на ФАМ1?
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=69&t=4102
Автор:  cuguardo [ 05 мар 2014, 09:49 ]
Заголовок сообщения:  Где находится реле бензонасоса на ФАМ1?
Под бардачком у меня ничего похожего на реле нет.
Может, оно в этом блоке, в нижнем ряду?
Автор:  Griff [ 05 мар 2014, 11:07 ]
Около аккамулятора коробочку смотрел? :
Автор:  cuguardo [ 05 мар 2014, 11:21 ]
Griff, это где предохранители-переростки живут?
хм.. пойду посмотрю, спасибо!
Автор:  temp1_63 [ 05 мар 2014, 21:49 ]
Вот за этим блоком есть еще один блок, там четвертый справа предохранитель бензонасоса, реле вроде там тоже есть.
Автор:  cuguardo [ 05 мар 2014, 22:49 ]
temp1_63, ok, увидел. теперь как-то до него надо добраться.
пока, ничего не разбирая (только открутив основной блок), смог вынуть/воткнуть только крайний правый предохранитель. дальше клешня не лезет :?
Автор:  cuguardo [ 06 мар 2014, 20:22 ]
Вызвонил землю бензонасоса - есть. Напряжение на серый провод при старте не подаётся.
Добрался до реле и предохранителя - предохранитель цел, реле щелкает. (сначала зажигания, потом насоса, с небольшим промежутком)
Позвал электрика в помощь, тот пошевелил провода под реле сигналки (тоже разрывает цепь ТН) - завелась...
Выдернули все провода, клеммы, оба реле, проверили - всё в порядке.
Поставили снова - работает, зараза! :
Что было - непонятно :
На всякий случай убрал реле сигналки из цепи насоса.
Автор:  li604 [ 11 мар 2014, 09:03 ]
да незя всякие китайские добавки на управление мозгами и электрикой ставить. если глюканет на обгоне то все
Автор:  cuguardo [ 11 мар 2014, 09:28 ]
li604, ну прерывание цепей зажигания и насоса - традиционная тема всех сигнализаций. Моя б воля, оставил бы сигналку только за концевиками следить и замки открывать, всё равно грамотный угонщик всё это обходит за минуту. Автоэлектрик наглядно показал, как, и при этом совсем не торопился :
Но, к сожалению, в 2008 году политика страховых компаний требовала ставить кучу т.н. противоугонных средств. Ладно если бы ставили что похитрее - реле в цепи ДПКВ + ДПРВ там, или эл. тапки + первый зонд, а так баловство одно! За наши деньги, причём :
