Вой трансмиссии FAM1
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=69&t=4104
Страница 1 из 3
Автор:  Electreg [ 20 мар 2014, 20:17 ]
Заголовок сообщения:  Вой трансмиссии FAM1
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Появился страшный вой в трансмиссии(раньше конечно подвывала, но не так как сейчас.).
Симптомы следующие: максимально начинает выть в тот момент когда при движении слегка нажимаешь на акселератор (только для поддержания скорости) при разгоне и торможении двигателем воя практически нет.
Частота воя зависит от скорости, чем выше передача тем выше частота завывания.
Пробовал блокировать диф. всё тоже самое, плюс добавляется вой(ну или почти скрежет) при торможении на нейтралке с 20 км/ч до 0.
Что именно воет, понять не могу.
Уровни масел проверил везде, везде норма, масло петроканада в мостах и раздатке, а в коробке опелевское красное для МКПП.
Пробег 118 т. км.
Есть какие мысли у кого?
Вот видео:
http://youtu.be/FzqjX1mglKo
Автор:  modif [ 20 мар 2014, 20:21 ]
Поднять на подьемнике, завести, включить передачу, погазовать и послушать.
Автор:  kvach [ 20 мар 2014, 21:05 ]
Electreg,
Записал бы видео .Но мне кажется или какой редуктор мостов разваливается или развинчивается,или КПП как у меня источник подвывания.Но сейчас после добавки Ликви моли присадки для трансмиссии ,подвывание стало тише и поменяло тон на низкие частоты.Я считаю ,что КПП дохнет из за неправильно расположенной заливной пробки ,её на аналогичной КПП ставили с правой стороны,а у нас там завинчена заглушка с надписью не трогать ! : .У нас если заливать по нашу пробку влезает 2.5 л.,а если по другую 3.3-3.5 л. масла.
Автор:  St@s [ 20 мар 2014, 21:28 ]
машину ставим набок и заливаем 3.5 литра и будет счастье :
Автор:  Electreg [ 22 мар 2014, 07:39 ]
kvach писал(а):
Electreg,
Автор:  St@s [ 22 мар 2014, 08:10 ]
Electreg, мне кажется передний мост хандрит, у меня были проблемы с переднем мостом планетарка открутилась от дифа и гул появился, стук. передок поднял завел послушал откуда шумит и понял идет шум от моста :
Автор:  Electreg [ 22 мар 2014, 08:13 ]
Сегодня подниму, попробую послушать, надеюсь не раздатка и не коробка.
Автор:  TTa [ 22 мар 2014, 08:57 ]
Electreg, отпишись потом, что было. У меня такой же звук, только не так громко. Появляется при тех же условиях езды, но при большей скорости.
Сам я думаю на РПМ.
Автор:  Robert_D [ 22 мар 2014, 12:08 ]
Electreg, проверь подшипники привода в РПМ, у меня похожий звук был из-за подшипника. Он был ржавый и весь в грязи, его поменял и звук полностью изчез.
Автор:  Electreg [ 22 мар 2014, 13:41 ]
Тоже про них думаю, т.к. есть ещё одна закономерность, после брода в 0,4 - 0,5 м появляется какой-то хруст.
Официалы наши, узлы типа РПМ раздатки и коробки не ремонтируют, : меняют и всё.
Так что сейчас ищу сервис который ремонтирует такие узлы.(Вообще оне ремонтнопригодны? Или реальну лучше новые втыкать и не мучаться?)
Кто-то был здесь? http://www.zap4x4.ru
