Радиатор от 21230 на ФАМ
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=69&t=4130
Автор:  Romiksan [ 20 авг 2015, 00:13 ]
Заголовок сообщения:  Радиатор от 21230 на ФАМ
После замены ОЖ потек радиатор. новый 10Круб, стандартный 2,3Круб, шланги с хомутами, которые тоже менять 1,2Круб. Вот мое решение за 3,5Круб и немного доработанная передняя панель для облегчения последующих работ с передком, сделанная по подобию http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... sc&start=0
понадобились 2 самых длинных шланга от 2121, и прямой угол (не знаю от чего) для соединения с термостатом, так же 2 стальных патрубка для соединения шлангов. Нижний шланг тоже поменял на похожий.
Автор:  Robert_D [ 26 авг 2015, 11:44 ]
Romiksan, Воздуховод как встал? И поподробнее про нижний патрубок можно?
Автор:  Romiksan [ 26 авг 2015, 22:39 ]
Пришел в магазин с двумя радиаторами и старыми патрубками. одели на старый свои, а на шнивовский новые. нижний похож на вот этот: 2108-1303025 патрубок ВАЗ-2108 радиатора подводящий верхний Изображение
одели по 2 хомута на каждый конец на всю посадочную поверхность.
когда поставили верхнюю (вырезанную ранее) панель, выяснилось, что патрубку тесно между трубкой кондея и пластиной к которой крепятся провода вентиляторов. Сейчас патрубок лежит сразу за этой трубкой и крепится на хомутики (чтобы не болтался и не лез к ремню) за воздуховод.
Решили немного изменить геометрию патрубка, добавить еще один кусок трубы который удлиннит весь шланг вдоль радиатора, и выйдет в обход заливной крышки ГУРа. Как займемся, сфоткаю перепроложенный патрубок и как вместе с воздуховодом стоит.
Но даже как есть все очень не плохо. Скорее эстетические мотивы теперь, чем что то технически важное.
Автор:  Electreg [ 25 окт 2015, 08:52 ]
Заголовок сообщения:  Re: Радиатор от 21230 на ФАМ
Поставил сегодня радиатор от простой шнивы за 2019 руб ДААЗовский, алюминиевый, ну оочень лёгкий по сравнению с медным.+ 2 патрубка один от нивы самый длинный второй от 2101,+ купил в строительном магазине две резьбы на 32.. Сделал почти всё как в теме написано. Стало хорошо.
Бюджет 2500 рублей.
Единственное что не получилось, это воздуховод поставить, к сожалению его можно вкрячиить только с родным радиатором.
Теперь радиаторы можно менять хоть каждый день...
Но думаю настоящая проверка системы охлаждения будет летом при +30 в пробке...
Автор:  aliet [ 10 дек 2015, 10:59 ]
Блин, плюс-минус у всех одновременно что-ли радиаторы текут?
Успешно вскипятил свой ФАМчик, радиатор-то давно тёк, а тут ещё и трубка порвалась...
Но я колхозить не стал, купил оригинал.
Автор:  SLAM™ [ 20 июн 2019, 13:33 ]
А я смог сохранить воздуховод
Автор:  Robert_D [ 21 июн 2019, 06:30 ]
@SLAM™ , поделай поподробнее фото, а)) Актуальный вопрос.
Автор:  aliet [ 21 июн 2019, 09:45 ]
А зачем он? Воздуховод?
Автор:  Robert_D [ 21 июн 2019, 10:40 ]
У меня шноркель стоит. Выходит на левую сторону.
Автор:  Rael [ 21 июн 2019, 10:55 ]
а можешь тоже на фото показать? :)
