Не работает Спидометр и АБС http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=69&t=4131 |
Автор: | vatof [ 31 авг 2015, 09:32 ] |
Заголовок сообщения: | Не работает Спидометр и АБС |
Всем привет! На моей фамке не работает спидометр и АБС. Какие могут быть причины? АБС не очень волнует, но без спидометра как то не очень... Как я выяснил на раздатке нет датчика скорости, а то и вовсе его нет... Может кто знает откуда происходит считывание показаний скорости? Под облицовкой раздатки в салоне нашел некий бошевский датчик ускорения АБС, он может быть причиной? А, в приборке сам спидометр живой - тест запускал, все стрелочки бегают как положено... |
Автор: | kvach [ 31 авг 2015, 15:57 ] |
vatof, Побольше поиск на форуме врубай,это всё проходили. Скорость считывается через датчик АБСа,если датчик или АБС неисправен,то скорость не отображается . Под капотом есть большие предохранители и один из них АБСа,проверь его ,а после может и датчик повреждён или его провод.Какой из передних датчиков точно участвует в измерении скорости не помню. : |
Автор: | VVVolf [ 31 авг 2015, 22:12 ] |
Скорее всего левый передний. GM=>Opel=>левый передний:smile_nod: |
Автор: | linux_art [ 05 окт 2015, 15:44 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Не работает Спидометр и АБС |
vatof писал(а): Всем привет! На моей фамке не работает спидометр и АБС. Какие могут быть причины? АБС не очень волнует, но без спидометра как то не очень... Как я выяснил на раздатке нет датчика скорости, а то и вовсе его нет... Может кто знает откуда происходит считывание показаний скорости? Под облицовкой раздатки в салоне нашел некий бошевский датчик ускорения АБС, он может быть причиной? А, в приборке сам спидометр живой - тест запускал, все стрелочки бегают как положено...
Датчиком скорости выступает левый передний датчик ABS. Соответственно если не работает ABS то спидометр тоже не пашет. То что нашел на центральном тоннеле - это датчик плохой дороги. |
Автор: | kvach [ 05 окт 2015, 16:47 ] |
linux_art, Это не датчик плохой дороги (тот что в салоне на тоннеле под торпедо) ,а блок подушек безопасности . |
Автор: | dimazor [ 10 окт 2015, 15:34 ] |
Автор, на всякий пожарный проверь силовой предохранитель на абс. Он в коробочке, рядом с аакумулятором, если не ошибаюсь второй от лобового. |
Автор: | Rodrigo [ 22 окт 2015, 00:00 ] |
У меня была похожая неисправность, временно загоралась лампа АБС и падала стрелка спидометра. При дальнейшей эксплуатациии заметил, что глюк проявлялся при скоростном прохождении неровностей (ж/д переезд, полицейский). Стало понятно, что гдето плохой контакт в проводке. Время шло и этот плохой контакт продолжал пить кровь из задницы через тонкую соломинку. В ходе долгих поисков нашёл я его в одном из жгутов, которые приходят на панель предохранителей. Подогнул "мамку" одного провода в колодке и усё... |
