Скорость включаю - хруст под капотом и машина не едет
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=69&t=4133
Страница 1 из 3
Автор:  dimazor [ 10 окт 2015, 15:25 ]
Заголовок сообщения:  Скорость включаю - хруст под капотом и машина не едет
В общем у меня давно что-то хрустело при поворотах на малой скорости. Подозревал шрусы. Ждал поломки...
Еду километров сорок на дороке, движение тупое какое то. Решил с третьей перейти на вторую, обогнать поток. Перехожу и вдруг... Бам! Обороты на максимуме, хруст, машина начинает останавливаться.
Я на обочину. Включа первую - машина не едет. Включаю вторую - не едет, но хрустит сильнее. Чем выше скорость, тем сильнее хрустит под капотом.
Открываю. Товарищ переключает скорости (с пассажирского, включается без педали сцепления даже в легкую). Вал, который видно под капотом на скорости вращается, без скорости естетсвенно нет.
Взяли на буксир. Хруст идет даже на нейтрали, когда машина в движении.
Это умер передний кардан со шрусами который? Или что?
На сколько рублей и матерных слов я попал?
Спасибо. :smile_bigsmile:
Автор:  Staz79 [ 11 окт 2015, 00:59 ]
Братишка, ну что разобрался что там у тебя накрылось?
Вылечил Шнивку?
пы.сы. Так ты в Тольятти фамовод? Может пересечемся?
Автор:  SLAM™ [ 11 окт 2015, 09:02 ]
Ну а на блокировке то едет?
Скорее всего развалился шрус наружний, раз до этого хрустел в поворотах.
Автор:  dimazor [ 11 окт 2015, 10:12 ]
Staz79, можно пересечься, конечно, без проблем.
Пока еще не разобрался, времени и денег сейчас маловато. Но надеюсь что это шрусы, ибо если это сцепление или коробка, то я вообще... :smile_doh:
Автор:  Staz79 [ 11 окт 2015, 11:20 ]
КПП у нас в ТЛТ вообще неза дорого можно найти. Ну а сцепление тоже вопрос решаемый. Хотя по симптомам сцепа не причем.
Автор:  dimazor [ 11 окт 2015, 19:07 ]
Я плохо знаю терминологию, так что заранее извиняюсь.
Короче залез под машину. Включили скорость. Привода, что крутят колеса, по центру соединяются с "цилиндром" окруженный резиновой накладкой. Суть в том, что этот цилиндр на скорости вращается, а привода на колеса - нет. То есть просто прокручивается...
Следовательно коробка в норме, просто крутяк не доходит до колес. Это внешний привод? Граната? Что это, как правильно?
Автор:  Coin [ 12 окт 2015, 09:05 ]
Походу у тебя вал привода из внутреннего шруса вылез и всё, вставишь и езжай дальше, но осторожно, а то опять вылетит.
Автор:  carmack [ 12 окт 2015, 09:33 ]
на блокировке в сервис!
Автор:  kvach [ 12 окт 2015, 10:17 ]
Если вал крутиься ,который входит в ступицу ,то слизало шлицы в палке приводов (соединяющая гранаты). А может шрус внешний накрвлся, или ступица возле гайки лопнула
Автор:  kvach [ 12 окт 2015, 10:19 ]
carmack,
Это точно, на Ниве всегда до места ремонта можно доехать :
