Прямоток на ФАМ http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=69&t=44857 |
Автор: | SLAM™ [ 18 мар 2017, 14:36 ] |
Заголовок сообщения: | Прямоток на ФАМ |
К 120т пробега родной глушитель совсем умер При детальном осмотре выявилось что гофра тоже сечет Прошивка на машине давно Евро2, вторая лямбда отключена, и хотя катколлектор проблем не доставлял - все равно решил собрать себе выхлоп прямоточный Можно было бы закупиться универсальными трубами и банками, но не стал заморачиваться и купил все готовое на Стингершопе Глушитель и резонатор обычные Шнивские Паук от Опеля для мотора z18xe Два гиба от 2108 и набор фланцев ![]() Родной выхлоп: ![]() Попадались уже отзывы о таком пауке на Фам, так что примерно объем работ был ясен. Режем, варим, подгоняем - ничего нового) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() В общем неспешная вдумчивая работа, и через 9 часов я завел машину. Звук при заводке как на V8 )) Потом бубнит не сильно, на холостых если не знать - ничего и не слышно. Вторую лямбду не подключал - ошибок никаких. Пока почти не ездил. Предварительно обороты набирает конечно резвее, рычит от 1500 до 3000 оборотов, выше - не слышно совсем, в салоне. Покатаюсь побольше - опишу впечатления подробнее ЗЫ Родной катколлектор в идеале, резонатор тоже, на переходной трубе гофру под замену, в остальном она в хорошем состоянии (вместе с лямбдой) - могу продать, цена обсуждаема |
Автор: | Vityok [ 18 мар 2017, 14:48 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Прямоток на ФАМ |
![]() ![]() ![]() Хотя я скорее буду имеющийся латать при необходимости (как уже сделал раз с оконечной банкой)... |
Автор: | Robert_D [ 20 мар 2017, 06:24 ] |
Молодец! А на паук уже тепловой экран не поставишь? Не жарко там без экрана? |
Автор: | SLAM™ [ 20 мар 2017, 08:52 ] |
Родной экран ставится на катколлектор на 3 болта Два из них в плоскости у головки, один возле лямбды Вот на родном на плоскости есть резьба, а на этом пауке не засверлено, хотя места есть Это я увидел уже когда все собрали... Снимать насверливать и нарезать уже было лень. Но в целом несложно изготовить другой крепеж, например на шпильки крепления паука Попозже собираюсь это сделать, хотя по ощущениям под капотом нежарче чем обычно |
Автор: | blondin [ 23 мар 2017, 18:52 ] |
@SLAM™ , отличный результат! В обозримом будущем и мне предстоит - кат выбит, надоел жестяной звук. |
Автор: | kvach [ 29 мар 2017, 08:41 ] |
Родная дырка, в стигере,для дк не подходит? Упирается в маслофильтр? Фланец от стигера подходит ли к нашему? |
Автор: | SLAM™ [ 29 мар 2017, 09:55 ] |
Да, это дырка не с той стороны, ее пришлось заварить. Упирается она не в фильтр, а в кронштейн насоса гур. ![]() Но мне сначала прислали паука вообще видимо с обманкой - вварена резьбовая часть очень высоко - т.е. лямбда бы в трубу не выглядывала совсем. Зато вварена была с нужной стороны. Но я решил ее поменять, не понравилась обманка - прислали все как надо. А то что она с другой стороны - я понял уже в процессе установки. Менять не захотелось. Поэтому вварили со старой трубы резьбовую часть - от обычной Шнивы, резьба одинаковая. ![]() ![]() ![]() ![]() |
Автор: | kvach [ 29 мар 2017, 15:28 ] |
А фланец с 3 дырками такой же как у нас? Звук из под капота во время движения (слушаем в салоне) такой же как с рабочим катом,нет ли звука как с пробитой банкой? |
Автор: | SLAM™ [ 30 мар 2017, 12:14 ] |
Фланец опелевский. С фамовским одинаковый. Но на обычный шнивский не хватает соосности буквально 2мм - можно конечно расточить отверстия. Но так как на пауке все равно выход переваривать - я переварил сразу на обычные треугольники. Звук при прогреве рычащебасовитый, после прогрева (35 и выше по БК) - становится тихим, как родной. Ни внутри ни снаружи на холостых не понять что прямоток. На ходу рык появляется в режиме 1500-3000 оборотов, и то если набирать скорость. Если ехать на этих оборотах с постоянной скоростью - тихо. Выше 3000 уже ничего не слышно лишнего. |
