Межкоробочная втулка
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=69&t=54884
Автор:  Rael [ 22 янв 2018, 15:41 ]
Заголовок сообщения:  Межкоробочная втулка
Кто-нибудь разъединял МКПП и РК?
Какие могут быть засады с шлицевой втулкой, соединяющей их валы? Сам пока только изучал по фото, если правильно понял, то со стороны вала РК втулка фиксируется от осевых перемещений стопорным кольцом на валу (на вале видна проточка). А со стороны КПП, похоже, у этой втулки должен быть проточен начисто наружный диаметр и она вползает под сальник выходного вала?
Изнашиваются ли шлицы втулки на больших пробегах (так что начинаются стуки и шумы), не лопается ли эта втулка при экстремальных нагрузках на бездорожье?
И еще не увидел никакой жесткой центровки коробок друг относительно друга (типа посадочных штифтов, как на фланце колокола КПП к мотору), отверстия в КПП под шпильки, торчащие из картера РК, явно побольше диаметра этих шпилек
Автор:  leonal [ 22 янв 2018, 18:02 ]
Заголовок сообщения:  Re: Межкоробочная втулка
Центровка за счет шпилек.Втулку можно купить отдельно - 990р но не в магазине.Стукнись мне в личку
Автор:  Rael [ 22 янв 2018, 18:24 ]
А можно ее фото покрупнее со всех сторон выложить? Вроде не нашел про нее своей темы, пусть в этой всё про нее будет, штука интересная
Автор:  kvach [ 22 янв 2018, 19:43 ]
Во фтулке есть стопорное кольцо,которое не дает фтулке сползти с в ту или иную сторону. Износа там быть не может.Люфтит скорее всего раздатка и это нормально. :smile_drunk:
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
На валу проточка для резинового колечка, что бы масло из кпп не вытекало и оно от туда и подтекает, лечится герметиком. :smile_rofl:
Добавлено спустя 25 минут 39 секунд:
По поводу центрирующх штуковин не помню,хоть несколько раз разбирал. :smile_cool:
Автор:  Rael [ 23 янв 2018, 11:39 ]
Нашел вот такую штуковину в инете. Это не оно в модернизированном варианте (насколько понимаю, это та же втулка, но с подвесом на подшипнике ???
78094.jpg [ 49.66 КБ | Просмотров: 695 ]
Автор:  kvach [ 23 янв 2018, 12:28 ]
Ваще :smile_bigsmile: такой детали нет в нашнй машине.Надо будет как нибудь видео заснять нашей кпр-рк
Автор:  SergeyZh [ 23 янв 2018, 12:47 ]
Чем могу:
21236-1802292-00-0 Муфта соед. ведущ. вала разд. коробки
21236-1802294-00-0 Кольцо стопорное соединительной муфты
21236-1802298-00-0 Кольцо уплотнительное соед-ной муфты
Автор:  Rael [ 23 янв 2018, 16:04 ]
SergeyZh писал(а):
Чем могу:
Сергей, спасибо, отличная информация!
Ваще такой детали нет в нашнй машине.
Разобрался с ней - это, оказывается, переходная втулка для установки ФАМовской КПП на обычную ШНиву :smile_surprised:
Автор:  Glu777 [ 23 янв 2018, 16:52 ]
Да, \тих втулок в природе больше нет. Мы когда ставили на Ниву моноблок, точили сами.
Автор:  Rael [ 23 янв 2018, 17:10 ]
Получается, шлифованным концом втулка въезжает под юбку выходной сальник Aisin'а, внутри нее в проточке стополное металлич кольцо, а на входной вал раздатки в проточке поставлено резиновое кольцо, на которое наползает муфта... Странно, что стоило японцам поставить на валу КПП глухой сальник до шлицевой части - и не было бы проблемы с утечкой масла.
А на Сузучке, по идее, должна быть похожая втулка, ее не находили в каталогах?
