Масло в свечных колодцах
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=69&t=57908
Автор:  Coin [ 31 май 2018, 16:41 ]
Заголовок сообщения:  Масло в свечных колодцах
Всем привет!
Решил свечи заменить, машина как то нервно работать стала, пробег с последней замены около 30 к. км.
Выкрутил, в первом и втором колодцах все нормально, а вот в четвертом и чутка в третьем масло. Чистое, как будто только что я его туда налил. Вытер как смог. Поставил свечи, Машина стала работать значительно ровнее.
Теперь нужен совет, что дальше делать. Откуда взялось масло? Может стоит прокладку клапанной крышки заменить? Или попытаться её просто протянуть?
Автор:  Alex_MAN [ 31 май 2018, 18:39 ]
Заголовок сообщения:  Re: Масло в свечных колодцах
@Coin , если чистое, то это было просто пролито мимо горловины клапанной крышки при замене или доливке, ка раз в 3-й и 4-й колодец стекает, если сразу не вытереть. Ничего не трогай пока, понаблюдай, не появится ли снова. Вангую, что само не появится...
Автор:  cuguardo [ 31 май 2018, 23:39 ]
Да вроде туда никак накидать не может, только руками (кривыми)
Автор:  Robert_D [ 01 июн 2018, 07:20 ]
Прокладка клапанной крышки. Больше неоткуда. Тем более чистое масло. Протянуть вряд ли поможет, замени лучше.
Автор:  Alex_MAN [ 01 июн 2018, 08:14 ]
Упс, сорри, тема фамовская, не заметил... :smile_tmi:
Автор:  Coin [ 01 июн 2018, 17:01 ]
Понял, буду менять, а пролить туда вроде никак не получится, поэтому и спросил, может кто сталкивался.
Автор:  kvach [ 02 июн 2018, 11:29 ]
Главное не перетягивай болты крышки.
Автор:  Козьма [ 03 июн 2018, 20:06 ]
меняли на *у нас культурный форум* акценте наших годов - пипец, резинки выкрашивались просто из крышки.... задубели насмерть
Автор:  Vityok [ 05 июн 2018, 11:09 ]
И прокладку приличную взять...
Автор:  Coin [ 01 окт 2018, 16:30 ]
В июне собрался менять прокладку, разобрал все сверху, стал откручивать болты, а они от руки откручиваются, передумал я её менять, для начала протянул все болты, думаю посмотрю что будет. Лето кончилось, появилось время глянуть, что у меня в свечных колодцах и вокруг клапанной крышки. В колодцах сухо, вокруг крышки свежих потеков нет, все конечно в масле, но уже старое высохшее. Думаю пока подожду с заменой прокладки, погляжу после зимы что будет.
