Замена топливного насосса http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=69&t=68357 |
Страница 1 из 4 |
Автор: | Coin [ 15 фев 2020, 14:26 ] |
Заголовок сообщения: | Замена топливного насосса |
Всем привет, пробег 106 т.км решил, что пора заменить топливный насос, а свой отревизировать и положить на полку в качестве замены. Начну с того, что вроде с заменой проблем нет, но никто не писал что стакан насоса целиковый и бензин с него не сливается, только через верх (весь бензин из стакана умудрился вылить мимо бака), сейчас в машине дышать кроме бензина нечем . Второе, по показателю уровня топлива у меня было чуть меньше половины бака, при вскрытии оказалось что бак почти целый, 3 см., от верхней границы, это нормально?, но после того как завел машину с новым насосом, оказалось что у меня даже не половина, а только четверть бака, уровень сильно грешит, это как лечить ? Третье, совсем не понял как бензин попадает в стакан с насосом, там только один путь через верх, а если бак полупустой? стакан высотой сантиметров 10, как насос будет все высасывать? или у нас всегда 20 литров мертвый осадок . Четвертое, грязи типа солидола или черной глины очень много, забито все, хотя я в основном езжу на ГАЗУ, но столько грязи я не ожидал увидеть, новый насос покупать как я может и не стоит, но вот сетку обязательно и заранее. ЗЫ: жду завтрашнего утра, как машина заведется с новым насосом. |
Автор: | ЛЫСЫЙ 721 [ 15 фев 2020, 20:51 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Замена топливного насосса |
@Coin , Ваабще не понял твоей затеи. Зачем менять то, што нормально работает? Избыток денег и лишнее свободное время? Нормально заведётся, но не с первого раза. |
Автор: | Coin [ 16 фев 2020, 16:00 ] |
ЛЫСЫЙ 721 писал(а):
@Coin , Ваабще не понял твоей затеи. Зачем менять то, што нормально работает? Избыток денег и лишнее свободное время? Нормально заведётся, но не с первого раза. Ожидал комментариев именно по замене, про заводку отпишу в своей теме, где у меня именно с этим проблемы. |
Автор: | Robert_D [ 17 фев 2020, 06:19 ] |
@Coin , в пластиковом стакане на дне есть отверстие специальное. Через него в стакан набирается топливо. Если у тебя столько грязи как ты описываешь погляди это отверстие, забилось может. При демонтаже не погнули пруток поплавка? Может из-за этого уровень сбился? Ну и по замене. Доставать насос надо когда в баке меньше половины топлива. Тогда можно насос наклонить и слить из стакана остатки. |
Автор: | Coin [ 17 фев 2020, 14:40 ] |
Robert_D писал(а):
@Coin , в пластиковом стакане на дне есть отверстие специальное. Через него в стакан набирается топливо. Если у тебя столько грязи как ты описываешь погляди это отверстие, забилось может. При демонтаже не погнули пруток поплавка? Может из-за этого уровень сбился? Ну и по замене. Доставать насос надо когда в баке меньше половины топлива. Тогда можно насос наклонить и слить из стакана остатки. Спасибо, теперь уже знаю, а вот с поплавком надо подумать что делать. |
Автор: | SLAM™ [ 17 фев 2020, 15:20 ] |
Переставь поплавок со старой колбы на новую. А еще проще на снятом насосе отсоединить питание самого насоса, оставить только провода на поплавок, включить зажигание и рукой поднимая опуская - смотреть на панели как ведет себя стрелка. |
Автор: | Coin [ 18 фев 2020, 15:36 ] |
SLAM™ писал(а):
Переставь поплавок со старой колбы на новую. А еще проще на снятом насосе отсоединить питание самого насоса, оставить только провода на поплавок, включить зажигание и рукой поднимая опуская - смотреть на панели как ведет себя стрелка. Спасибо, отличный совет, в выхи попробую его. |
Автор: | Coin [ 03 мар 2020, 10:52 ] |
Продолжение, для тех, кто ни разу не вынимал насос. Второй раз его вынимаю и второй раз плююсь, в баке примерно 3/8 бензина, при вытаскивании насоса бензин не сливается, никакой маленькой дырочки с низу нет, есть какой то клапан обратки, но с него ничего у меня не сливается. При вытаскивании приходится наклонять насос и выливать бензин куда получится, часть в бак, часть мимо, оно бы конечно насрать проливается не много, но вонь от бензина надоела, хоть и тряпками все обложил, чтобы собрать пролитое. После того как насос вынул, в нем еще граммов 200 бензина, выливал через край в бак, ну и конечно опять пролил мимо. Теперь о регулировке указателя уровня топлива, метод SLAM™ мне не подошел, рука в бак не пролезла, да и гнуть в слепую страшно, там все пластиковое, кроме самого рычага, поэтому поставил насос на ровный стол и сразу понял, что у меня с ним не так. Рычаг с поплавком висел в воздухе выше уровня стола на 40 -50 мм (это приблизительно). Подогнул рычаг так, чтобы поплавок был выше уровня стола на 1-2 мм, минимальный просвет. Теперь думаю все отлично. зы: Совет, у кого пробег больше 100 т.км. и ни разу не вынимали топливный насос, то советую это сделать, времени займет мало, а вот пользы для него будет много. зы: Ставил новый родной насос УТЕС, Ульяновского завода, он конечно подороже аналогов, но стоит своих денег -3000 руб. |
Автор: | Rael [ 03 мар 2020, 13:28 ] |
я предварительно бензин скачиваю в канистру тем же насосом, подав на него напрямую питанию, а на вход магистрали подсоединив трубку |
Автор: | aliet [ 03 мар 2020, 13:35 ] |
А зачем вообще скачивать? Я просто поездил не заправляясь дольше обычного ![]() Не, конечно, если срочно надо менять - надо слить. |
