Радиаторы http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=69&t=75257 |
Страница 4 из 7 |
Автор: | Плюшкин [ 10 апр 2021, 07:08 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Радиаторы |
aliet писал(а):
Обычный алюминиевый можно за 3000 взять, а если постараться - то и за 2000. Так про какой речь? Если алюминиевый: то да можно и за 2, а можно и дешевле, но надо дату изготовления смотреть: брать как можно свежее... Я писал выше: у меня на девятке три алюминиевых потекли подряд... Второй я разобрал, а там уплотнительная резинка под бачком вся была в трещинах: толи брак резины, толи валялся долго и потрескалась... |
Автор: | aliet [ 10 апр 2021, 07:45 ] |
Вариантов решения у меня три. 1. Медный оригинал. Тут всё просто. 2. Медный от ШНГ. Под перепайку ввода, патрубки у меня свежие, менять неохота. 3. Любой с заменой патрубков. Думаю придется третий вариант использовать, за неимением средств. Я стал нищетой А фамчик ещё сюрприз устроил. Видимо при клине кардана усилие пошло вперед - вырвало поперечину, на которой РК лежит... |
Автор: | Плюшкин [ 10 апр 2021, 08:18 ] |
@aliet , Ну так-то да: тебе решать... |
Автор: | Vityok [ 10 апр 2021, 10:25 ] |
А люминевый явно менее производительный, чем медный? |
Автор: | Griff [ 10 апр 2021, 11:19 ] |
14 лет стоит штатный алюминиевый, проблем вроде нет, даже в тяжелый условиях эксплуатации, смысл заморачиваться с дорогим медным? |
Автор: | Vityok [ 10 апр 2021, 11:25 ] |
Griff писал(а):
14 лет стоит штатный алюминиевый, проблем вроде нет, даже в тяжелый условиях эксплуатации, смысл заморачиваться с дорогим медным? Если хватает люминевого (и не впритык) - то, конечно, нет... |
Автор: | aliet [ 10 апр 2021, 17:12 ] |
Griff писал(а):
14 лет стоит штатный алюминиевый, проблем вроде нет, даже в тяжелый условиях эксплуатации, смысл заморачиваться с дорогим медным? А антифриз какой? Синий? |
Автор: | Griff [ 10 апр 2021, 17:38 ] |
Красный, постоянно GMовский концентрат |
Автор: | Vityok [ 10 апр 2021, 23:50 ] |
aliet писал(а):
А антифриз какой? Синий? А у разных антифризов большая разница в теплоотдаче? |
Автор: | aliet [ 11 апр 2021, 07:52 ] |
Бытует мнение, что разная основа по-разному реагирует с металлами. Поэтому и интересуюсь. |
Страница 4 из 7 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
