Модернизация защиты картера для FAM-1
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=69&t=775
Автор:  Vityok [ 08 янв 2016, 15:08 ]
Заголовок сообщения:  Модернизация защиты картера для FAM-1
Товарищи, кто-нибудь делал к обычной защите 2123 отверстие под болт слива масла Опелевского мотора?
Хочу так сделать, но буду рад фотографии или эскизу, чтобы не промахнуться при сверлении :) :) :)
Автор:  Vityok [ 08 июл 2016, 17:57 ]
Заголовок сообщения:  Re: Модернизация защиты картера для FAM-1
Никто не заморачивался? :smile_nerd: :smile_nerd: :smile_nerd:
Автор:  Нивер [ 08 июл 2016, 23:51 ]
Вить, это ни разу не сложно. Я про дырку под слив в митоле;).
Автор:  Vityok [ 09 июл 2016, 03:12 ]
@Нивер , я про точное место сверления. А так-то да - тоже не усатриваю ничего сложного.
Автор:  Vityok [ 23 апр 2017, 10:30 ]
Итак, первым делом прикинул проекцию маслосливной пробки на защите и снял защиту
И начал самой большой коронкой из набора
Коронкой было резать долго, поэтому допилил болгаркой :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
Автор:  Козьма [ 23 апр 2017, 17:54 ]
ну не знаю... у мну стандартная защита стоит , просто гайки под болты крепления подложил
Автор:  Vityok [ 23 апр 2017, 18:13 ]
@Козьма , стандарнтая - это от обычной ШНивы?
И отверстие под слив масла совпадает? :smile_wink:
Автор:  SLAM™ [ 23 апр 2017, 19:05 ]
я выкинул эту нестандартную длинную, и поставил обычного штатного паука.
при наличии српм длинная не нужна вовсе.
ничего не подкладывал, сливная пробка в свободном доступе
Автор:  Козьма [ 24 апр 2017, 19:47 ]
почти совпадает.. пробку можно выкрутить без проблем , а чтоб зазор между защитой и поддоном увеличить подложил колёсные гайки от уаза, теперь нижний край защиты немного выступает за габариты балки переднего моста и служит в некотором роде звуковым оповещателем о том что геометрические запасы проходимости почти исчерпаны...... :smile_bigsmile:
Автор:  Vityok [ 25 апр 2017, 09:25 ]
Кстати, пацаны, а эта защита, которая установлена у меня - какая-то кооперативная для стоковой ШНивы?
