Проблема. Купил ФАМ без мозгов http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=69&t=832 |
Страница 1 из 18 |
Автор: | Антон174 [ 11 янв 2016, 16:24 ] |
Заголовок сообщения: | Проблема. Купил ФАМ без мозгов |
Добрый всем ФАМоводам день! Волей судьбы стал обладателем данного автомобиля, машина изначально покупалась не на ходу ( по словам бывшего владельца-были проблемы с иммобилайзером) и машина не запускалась. По факту приезда в ловольно далекий город на эвакуаторе оказалось, что проблема не с иммо, а в том, что у машины вообще отсутствует ЭБУ двигателя. Т.к. обратно катить с пустым эвакуатором почти 400 км показалось делом неблагодарным, в итоге машину забрал. По приезду в Челябинск начались поиски грамотного человека, способного оживить эту машину..На данный момент все еще в поисках. Если кто может подсказать, как быть , куда обратиться, и что делать, буду очень благодарен. На данный момент ситуация следующая : 1) Есть нива фам1 2) Чисто теоретически она исправна, но не запускается (естественно) 3) у нее напрочь отсутствует блок управления двигателем 4) Чем можно заменить отстутствующие мозги? от какого опеля подойдут? Т.к. на данный момент думаю, что найти оригинальные мозги практически нереально. 5) Если взять мозги от другого опеля, можно ли их перешить на заводскуб прошивку ФАМ и кто это может сделать. 6) Что делать с иммо АПС-6? можно ли его удалить ? отстутствует сервисный "красный" ключ В общем, если кто то хоть как то подтолкнет на путь истинный, буду благодарен |
Автор: | JeaN [ 11 янв 2016, 17:32 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Проблема. Купил ФАМ без мозгов |
@Антон174 , по поводу иммобилайзера http://www.chiptuner.ru/content/immobil Борт журнал человека, который устанавливал себе опелевский двигатель в Шниву. https://www.drive2.ru/r/chevrolet/603861// Возможно тут есть что интересное. Вот тема от этого же человека на старом форуме http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=78049&start=0 Вроде как на ЭБУ Январь 7.2 этот двигатель катается. |
Автор: | carmack [ 11 янв 2016, 20:49 ] |
Антон174 писал(а): В общем, если кто то хоть как то подтолкнет на путь истинный, буду благодарен может блок все таки гдето валяется в салоне? опросить прежнего владельца на этот счет, может он думал что мозги в машине а у самого где-нить под столом забылся. Не мог же он просто провафлить эбу. А при наличии эбу конторы по сбросу иммобилайзера уже намного более охотно будут работать. второй вариант взять мозги от любого другого механического опеля с таким же двигателем\вивы\астры, наверняка почти все совпадет и по разьему и по сигналам. ну а если совсем все плохо то переделка на январь как крайний шаг. Но работать на нем точно будет. |
Автор: | Петруха [ 11 янв 2016, 21:45 ] |
Извиняюсь за глупый вопрос, а мозг искали там где надо? За бардачком его нет, он на двигателе. |
Автор: | Антон174 [ 12 янв 2016, 13:29 ] |
Петруха писал(а): Извиняюсь за глупый вопрос, а мозг искали там где надо? За бардачком его нет, он на двигателе. Именно на двигателе мозгов и нет) прекрасно представляю их внешний вид. Вечером попробую фото подкапотки выложить. Ключвой вопрос - если взять мозги от Шевроле ВИВА ( мотор тот же ) и залить в них стандартную прошивку ФАМ, она должна запуститься? красного ключа от иммо у меня нет, и где его взять теперь -тоже не понятно |
Автор: | Антон174 [ 12 янв 2016, 13:31 ] |
JeaN писал(а): @Антон174 , по поводу иммобилайзера http://www.chiptuner.ru/content/immobil Борт журнал человека, который устанавливал себе опелевский двигатель в Шниву. https://www.drive2.ru/r/chevrolet/603861// Возможно тут есть что интересное. Вот тема от этого же человека на старом форуме http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=78049&start=0 Вроде как на ЭБУ Январь 7.2 этот двигатель катается. Спасибо! Сел изучать ссылки ! |
Автор: | Антон174 [ 12 янв 2016, 13:34 ] |
carmack писал(а): Антон174 писал(а): В общем, если кто то хоть как то подтолкнет на путь истинный, буду благодарен может блок все таки гдето валяется в салоне? опросить прежнего владельца на этот счет, может он думал что мозги в машине а у самого где-нить под столом забылся. Не мог же он просто провафлить эбу. А при наличии эбу конторы по сбросу иммобилайзера уже намного более охотно будут работать. второй вариант взять мозги от любого другого механического опеля с таким же двигателем\вивы\астры, наверняка почти все совпадет и по разьему и по сигналам. ну а если совсем все плохо то переделка на январь как крайний шаг. Но работать на нем точно будет. мозгов точно нет нигде все просмотрел. сейчас пробую найти подходящие мозги и прошить. Еще как вариант, вчера нашелся человек в москве, готовый предоставить прошитый блок прошивкой без иммобилайзера, но тут пока смущает ворос цены ( хотя думаю это единственный реальный вариант, и нужно ком\пить денег на его шитый блок ) |
Автор: | konstantin_niva [ 13 янв 2016, 01:03 ] |
@Антон174 , попробуй обратиться через личку к aliet. |
Автор: | aliet [ 13 янв 2016, 13:41 ] |
@konstantin_niva , да я тут уже :) с вивовской прошивкой "теоретически исправный" мотор запустится, при наличии иммо от отй же конкретной вивы. Можно программировать, а можно оставить как есть - только на низах будет чуть хуже тянуть. Иммо можно "вживить", дав ему на вход массу, к-линию от двигателя, плюс постоянный и плюс от зажигания. Распиновку могу поискать. АПС6 выкинуть или оставить - по вкусу. Прошивка без иммо так до конца и не отлажена, хотя я на ней езжу. Горит чек, блок работает по "аварийной программе". Кстати, есть у АПС6 какие-нибудь еще функции кроме иммо? спрашиваю т.к. говорили что "вежливый свет" он обеспечивает, не врут? |
Автор: | Антон174 [ 13 янв 2016, 13:50 ] |
aliet писал(а): @konstantin_niva , да я тут уже :) с вивовской прошивкой "теоретически исправный" мотор запустится, при наличии иммо от отй же конкретной вивы. Можно программировать, а можно оставить как есть - только на низах будет чуть хуже тянуть. Иммо можно "вживить", дав ему на вход массу, к-линию от двигателя, плюс постоянный и плюс от зажигания. Распиновку могу поискать. АПС6 выкинуть или оставить - по вкусу. Прошивка без иммо так до конца и не отлажена, хотя я на ней езжу. Горит чек, блок работает по "аварийной программе". Кстати, есть у АПС6 какие-нибудь еще функции кроме иммо? спрашиваю т.к. говорили что "вежливый свет" он обеспечивает, не врут? Ок, пробую добыть мозги от ВИВы ( кстати, вопрос - как должен выглядеть полный комплект иммо ? я с разбора заказывать буду, надо им точно сказать,что отрывать от машины )) Надеюсь на помощь с Вашей стороны, в случае возникновения проблем. И если Вам не сложно, можно скинуть заводскую прошивку ФАМ1 на почту Raizel74@mail.ru ,т.к. не уверен в правильности скачанной прошивки. |
Страница 1 из 18 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
