Работа вентиляторов/ замена вентиляторов радиатора http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=69&t=83408 |
Автор: | ivancha [ 19 апр 2023, 14:22 ] |
Заголовок сообщения: | Работа вентиляторов/ замена вентиляторов радиатора |
Доброго дня! Сделал "капиталку" двигателя на ФАМ1. В сервисе при проверке работы отметили, что вентиляторы работают только на одной скорости. По всей видимости самой высокой. Сказали обязательно с этим разобраться в ближайшее время. Сами не могут. Специализация у них другая. Предполагается, что скоростей работы у вентилятора несколько , а у меня только одна. Самая высокая, по их мнению. До капиталки я вообще над этим не заморачивался и не думал про это. Двигатель по приборам никогда не перегревался, наоборот было как будто маловато около 70 по прибору , в пробках только срабатывал вентилятор. Зимой вообще стрелка лежала внизу. Было очень холодно. Сейчас вот вместе с капиталкой заменил термостат. Езжу второй день после капиталки. Температура двигателя по штатному термометру на приборной панели - кажет всегда 90 - стоит на месте. Температуру набирает гораздо быстрей чем раньше. Подскажите, пожалуйста, люди добрые - куда копать по работе этих вентиляторов? Или ездить так можно? Или нужны ему все таки несколько скоростей работы - тогда как этого добитьcя? p/s Если это важно для дистанционного разбора ситуации. С момента покупки езжу без кондея. Радиатор кондея оказался пробит. Новый на замену не купил тогда, и я его этот радиатор вообще демонтировал вместе с системой трубок и компрессором. Так и езжу. ( Вот кстати думаю купить такой радиатор новый и может обратно собрать, чтобы кондей работал?) Не знаю к кому обратиться за помощью в этом вопросе. Может тоже кто что подскажет? Буду крайне признателен. Территориально СПб. Заранее спасибо за любые ответы и советы. |
Автор: | Robert_D [ 19 апр 2023, 14:46 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Работа вентиляторов/ замена вентиляторов радиатора |
На ФАМе три положения работы вентиляторов: 1 - один вентилятор на пол мощности (через резистор) 2 - два вентилятора на пол мощности (последовательное включение вентиляторов) 3 - два вентилятора на полной мощности |
Автор: | ivancha [ 19 апр 2023, 15:21 ] |
Robert_D писал(а):
На ФАМе три положения работы вентиляторов: 1 - один вентилятор на пол мощности (через резистор) 2 - два вентилятора на пол мощности (последовательное включение вентиляторов) 3 - два вентилятора на полной мощности Спасибо Роберт! Вы или кто то ещё из уважаемых форумчан, знают или догадываются - что регулирует положения работы вентилятора, что какое устройство или устройства? Может нужно заменить целиком блок вентиляторов? Он там свой какой то? Что нужно проверить, чтобы выяснить почему у меня одна скорость только - два вентилятора на полной мощности? реле внутри салона за блоками предохранителей смотреть или куда? Чем чревата езда лишь с одной скоростью работы вентилятора - самой видимо большой? Спасибо. |
Автор: | Robert_D [ 19 апр 2023, 16:06 ] |
Я же в скобках написал что регулирует. Надо цепи прозванивать. Тут чисто механика. |
Автор: | Glu777 [ 19 апр 2023, 16:17 ] |
Robert_D писал(а):
Надо цепи прозванивать. или один из вентов просто умер)
Автор: | Robert_D [ 19 апр 2023, 16:24 ] |
Так он же пишет что оба на полную работают) |
Автор: | Glu777 [ 19 апр 2023, 16:55 ] |
Robert_D писал(а):
Так он же пишет что оба на полную работают) Упс. Прочитал, что один!)))) Конечно, тогда электрика.
Автор: | aliet [ 20 апр 2023, 07:14 ] |
Вентиляторы включаются по команде мозгов двигателя при достижении определённой температуры и/или по давлению кондиционера. Я бы для начала проверил адекватность ДТОЖ, были случаи что они рассыпались от времени и врали. Банально - на холодном моторе сравнить показания с температурой воздуха. Потом тем же сканером выполнить тест вентиляторов, на какой конкретно скорости они не включаются? А то были прецеденты - механики говорят что не работает высокая скорость, а по факту сгорел резистор и не работает наоборот первая скорость. Ну а дальше по электрической схеме проверять. Вложение: Электрическая схема 2005 NIVA 4. ЦЕПЬ ВЕНТИЛЯТОРА ОХЛАЖДЕНИЯ РАДИАТОРА_1.jpg [ 358.72 КБ | Просмотров: 668 ] Вложение: Электрическая схема 2005 NIVA 4. ЦЕПЬ ВЕНТИЛЯТОРА ОХЛАЖДЕНИЯ РАДИАТОРА_2.jpg [ 364.47 КБ | Просмотров: 668 ] Вложение: Электрическая схема 2005 NIVA 4. ЦЕПЬ ВЕНТИЛЯТОРА ОХЛАЖДЕНИЯ РАДИАТОРА_3.jpg [ 379.49 КБ | Просмотров: 668 ] |
Автор: | ivancha [ 20 апр 2023, 10:16 ] |
Огромное спасибо всем и особенно aliet за столь развернутый ответ. Буду искать автоэлектрика в СПб Дам ему в помощь эту ветку. |
Автор: | Vityok [ 20 апр 2023, 11:01 ] |
У меня резистор мертвый был |
