сканер на Шниву фам1? http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=69&t=86763 |
Страница 1 из 3 |
Автор: | Pablo [ 24 июл 2024, 21:11 ] |
Заголовок сообщения: | сканер на Шниву фам1? |
Вопрос Op-com стирает и диагностирует Фам полностью? или функционал как у ELM? абс и подушки читает Op-com? снимал панель-менял радиатор печки(квест тот еще) отсоединял пассажирскую подушку - после сборки загорелся SRS справа на панели - там где ключик иногда мигает)). Вот в раздумьях - чем прочитать и стереть ошибку по SRS - Джеки-чан от SRS не горит! Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд: Op-com бывают разные - прошивки OP COM 1.99 и т.д. - с наличием и отсутствием чипаPIC18F458 + ftdi FT232 - может кто-то уже проводил эксперименты - подскажите. Заранее спасибо. |
Автор: | Niva_GM [ 11 авг 2024, 21:41 ] |
Заголовок сообщения: | Re: сканер на Шниву фам1? |
Насколько я изучал этот вопрос и тестировал собственный Оп Ком (на помню номер версии, года 2008) - он видит только Эбу мотора и то не полностью. Ошибки по SRS должны уходить сами, если собрано всё правильно. Т.е., в памяти они где-то может и остаются, но контрольная лампа после 6 морганий должна гаснуть. Пр кр. мере, у меня было так после починки спирального шлейфа в рулевой колонке |
Автор: | aliet [ 26 сен 2024, 07:20 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: сканер на Шниву фам1? | ||
Гаснуть-то она гаснет, но в памяти всё остаётся. Pablo писал(а):
Вопрос Op-com стирает и диагностирует Фам полностью? НЕТ! Можете даже не пробовать - не подключится. Технический момент могу разъяснить если конечно оно надо... Вообще этот вопрос неоднократно поднимался, нет смысла в новой теме. Вот тут и вот тут много разных вариантов обсуждали, в том числе пресловутый оп-ком, потрудитесь почитать... Вот самый лучший и самый полный сканер для ФАМчика:
Автор: | Vityok [ 26 сен 2024, 12:49 ] |
Вообще все позволяет читать? С Техом2 на САББах имел дело... |
Автор: | VVVolf [ 26 сен 2024, 20:04 ] |
А в Tech2 есть ШН? |
Автор: | Griff [ 26 сен 2024, 21:16 ] |
VVVolf писал(а):
А в Tech2 есть ШН? В TECH2 есть Z18XE. Когда уж вы научитесь название раздела читать, а не только заголовок
Автор: | VVVolf [ 27 сен 2024, 20:33 ] |
Griff писал(а):
В TECH2 есть Z18XE Это я и без тебя знаю. А машину какую выбирать, астру или вектру наверняка. Griff писал(а):
Когда уж вы научитесь название раздела читать, а не только заголовок Ты бы по теме писал, а не флудил |
Автор: | Griff [ 28 сен 2024, 18:53 ] |
VVVolf писал(а):
астру или вектру наверняка Зафиру, знаток ты нашДобавлено спустя 1 минуту 31 секунду: только мне ненужно знать, у меня штатная диагностика ФАМа, дилерская |
Автор: | aspb [ 28 сен 2024, 20:31 ] |
VVVolf писал(а):
А в Tech2 есть ШН? Будет с соответствующей картой памяти. На фото дисплея внизу её идентификатор - GM Avtovaz. |
Автор: | VVVolf [ 29 сен 2024, 00:15 ] |
Griff писал(а):
Зафиру, знаток ты наш А если вектру выберу не будет работать? Так что ли, знаток? aspb писал(а):
Будет с соответствующей картой памяти. Не знал. |
