Варианты замены/восстановления ГЦС ФАМ (21236-1602610-00-0) http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=69&t=931 |
Страница 5 из 6 |
Автор: | Vityok [ 07 мар 2016, 23:53 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Варианты замены/восстановления ГЦС ФАМ (21236-1602610-00 |
cuguardo писал(а): На Украину 2 ФАМа официально в автосалоны было поставлено Причем на этом форуме (еще старом) вроде была замечена обладательница одного из украинских ФАМов |
Автор: | Coin [ 15 мар 2016, 16:34 ] |
Восстанавливать ГЦС смысла нет, у моего к примеру выработка на стенках цилиндра и это при пробеге 45 т.км., хотя может брак мне попался. |
Автор: | cuguardo [ 15 мар 2016, 16:44 ] |
@Coin , так поршень резиновой манжетой по стенке шоркает - выработка не так критична, как в цилиндрах ДВС. Вот если зеркало нарушено, то да, будет перепускать + быстрый износ манжеты. |
Автор: | Ааайдар [ 15 мар 2016, 20:21 ] |
Когда менял тормозуху в системе тормозов в мороз старая тормозуха при сливе была с хлопьями( замерзшая вода) следовательно если долго не менять торм жидкость вода скапливающаяся в ней разъедает зеркало цилиндра образуется раковины от ржавчины и манжета со временем даёт течь! Так что не зря рекомендуют периодически менять гигроскопическую тормозную жидкость! |
Автор: | Coin [ 15 мар 2016, 21:48 ] |
cuguardo писал(а): @Coin , так поршень резиновой манжетой по стенке шоркает - выработка не так критична, как в цилиндрах ДВС. Вот если зеркало нарушено, то да, будет перепускать + быстрый износ манжеты. По своему опыту это лекговые и грузовики на работе, если пальцем легко чувствуется выработка, то замена манжеты это решение проблемы на несколько месяцев, овчинка выделки не стоит. |
Автор: | serc13 [ 13 апр 2016, 08:38 ] |
Я уже писал свою историю. потек ГЦС, стал чесать репу что делать как то проезжал мимо магазина запчастей дай думаю зайду захожу и прям на ветрине лежит родненький. Этот магазин запчастей стоит на этом самом месте столько сколько я себя помню. Продавец бабушка :) сказала что эта штука тут лежит столько сколько я здесь работаю. Купил я ее тогда за 580 или 680р. Но вот огорчение прошло два года и он опять потек. Я конечно поеду в тот же магазин вдруг повезет :) и конечно объеду еще парочку старейших магазинов в городе вдруг завалился где то. Еще я слышал что такие ставили на обычную ШН в начале ее производства хотя я и не уверен. |
Автор: | cuguardo [ 19 апр 2016, 16:05 ] |
Таки поменял ГЦС. Заправил DOT 5.1 - ляпота! Передачи переключаются влёт, почти как на 2-х вальной коробке! В процессе, правда, сильно матерился: присоединить штуцер - то ещё развлечение... |
Автор: | Staz79 [ 21 апр 2016, 09:37 ] |
Парни, подскажите а резиновая трубка, которая идет от ГЦС к РЦС она чем либо заменяема? Наша имеет номер 21236-1602590-00-0. В магазинах есть 21010-1602590-00-0. Они взаимозаменяемы? |
Автор: | cuguardo [ 21 апр 2016, 11:46 ] |
@Staz79 , народ её менял вместе с ГЦС на 21010 - подходит, видимо... |
Автор: | Vityok [ 22 апр 2016, 20:35 ] |
Шланг от обычной ШНивы (вроде Жигулевский) подходит. Ставил трубку и шланг от обычной ШНивы, ГТЦ нашел родной случайно, респект соклубнику с vaz.ee Кстати шланг менял из-за наличия на внешней стороне видимых повреждений, скорее всего вызванных непосредственной близостью шланга к горячим элементам системы выпуска отработавших газов. У ВАЗовского мотора выхлоп-то с другой стороны находится... |
Страница 5 из 6 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
