 [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 11 июн 2016, 07:42
  •  28
  • 37
  •  20 янв 2012, 12:49
  •  ВОЛОГДА
Согласен с Вами! Будем решать!
Пока фашисты рисуют карты наступления, мы меняем рельеф причем в ручную.
Сообщение Добавлено: 11 июн 2016, 07:46
  •  693
  •   26
  •  23 мар 2008, 14:32
  •  Белгород, 31Rus
на январе могут быть реализованы 3 виды впрыска: одновременный, попарно-параллельный, фазированный, при этом схема подключения форсунок разная:
© Стив Джобс
Сообщение Добавлено: 11 июн 2016, 07:56
  •  28
  • 37
  •  ВОЛОГДА
Вот и увидеть бы эти 3 схемы!
Сообщение Добавлено: 11 июн 2016, 13:55
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
  •  Карелия, Петрозаводск
@AndrewGT , на январьских косах и самих прошивках попарно-параллельное и фазированное подключение форсунок одинаковое. "Параллелизм" обеспечивается прошивкой, сами форсунки начиная с ПП впрыска всегда разведены на независимые каналы (4-канальный однокорпусной драйвер TLE5216G или MC33385 в старых), переход на фазированный требует только датчика фаз.
Одновременный впрыск, да, по-своему. Висит на канале подогрева ДК, который распараллелен в самом январе (15 и 33) чтобы уменьшить ток по дорожке вдвое (4 форсунки впараллель это суммарно 4 ампера), но по факту это один и тот же выход силового ключа (BTS141) подогрева.
Добавлено спустя 16 минут 40 секунд:
дак вот они все http://chipdiagnost.narod.ru/info-sxm3.html
только учитывай что на 2112 всегда был фазированный, но в урезанных версиях не было ДК (Россия-83)
на 2111 емнип фазированного января 5.1 никогда не было (несмотря на подготовленную проводку и блок)
Россия-83 - без датчика кислорода (всегда), с алгоритмом CO-потенциометра
а так две самые полноценные - Е2 21102 (двс 2111 8кл попарный, 5.1 2111-61 январь) и E2 21103 (двс 2112 фазированный, 16кл, 5.1 2112-41 январь)
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 11 июн 2016, 23:36
  •  693
  •   26
  •  Белгород, 31Rus
@carmack, знать бы ещё на какой январь он переходить собирается...
© Стив Джобс
Сообщение Добавлено: 12 июн 2016, 08:56
  •  12843
ну очевидно на самый кошерный 41 или 61 )) :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 14 июн 2016, 19:03
  •  12843
Проверил у себя - действительно, три форсунки попутаны, также как и у автора темы, только первая совпала после всех переделок в соответствии со схемой от шевика.
Переделал - эффекта особо не заметил кроме чуть меньшей вибрации на хх и малых режимах. По динамике разницы нет, если не сказать что даже чуть хуже. Впрыск фазированный. Фаза выкатана в закрытый клапан, форсунки - вёдра на 630 кубов (на ХХ время впрыска 1.5 мс)
Учитывая такую пьянку владельцам Bosch 7.0 реально есть смысл заехать на двухканальный осциллограф и проверить пары форсунок 1-4 и 2-3 между собой. Если работают не спаренно, то подключить по схеме от переднего привода. Возможно это ошибка всего производства 2003-2005 г.в., и апериодические попердывания из той же оперы.
Сообщение Добавлено: 14 июн 2016, 20:56
  •  693
  •   26
  •  Белгород, 31Rus
сдается мне, что в схеме ошибка в порядке форсунок, двигатель работает 1-3-4-2, а нарисовано по-порядку 1-2-3-4
хотя вроде как на чиптюнере проскакивала информация, что форсунки так и работают 1-2-3-4, надо будет уточнить...
точно, работает 1-2-3-4: http://chiptuner.ru/faq.php?id=8
© Стив Джобс
Сообщение Добавлено: 14 июн 2016, 21:26
  •  12843
ох уж этот бош. Надо будет его на имитаторе 60-2 покрутить. Очень любопытно. В 4 порционный впрыск про который написано на сайте если честно немного сомневаюсь - динамика форсунок слабовата чтобы все успевать налить в мощностных режимах. Да и в диагностике там вроде вменяемое время впрыска показывается, как раз типичное для попарно-параллельного.
Сообщение Добавлено: 14 июн 2016, 22:46
  •  693
  •   26
  •  Белгород, 31Rus
@carmack, на чиптюнере писали в теме, что так работает только е2, а е3 работает 1-3-4-2:
http://forum.chiptuner.ru/showthread.ph ... ost1040515
© Стив Джобс
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.
