 [ Сообщений: 1526 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 06 окт 2014, 20:11
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
10 см это както совсем неприлично, и сомневаюсь в его эффективности. Бывают на 14 см в свободной продаже, меньше не видел
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 07 окт 2014, 09:44
Администратор
Администратор
    4102
  •  19376
  •  28 фев 2007, 11:13
JeaN писал(а):
Glu, А если взять нечто вроде такого http://clubturbo.ru/market/turbo/interk ... ersalnyj4/ и поставить нужным образом? Я так понимаю, воздуховоды возле фар проложены?
это и поставили, ну только 550х170. А нужно не более 110, чтобы поместилась лебедка.
Сообщение Добавлено: 07 окт 2014, 09:45
Администратор
Администратор
    4102
  •  19376
у иномарок есть 110х250. Ты все время забываешь, что мы в 0.5 барах, а не в 1.5
Сообщение Добавлено: 07 окт 2014, 09:52
  •  12843
Glu, кстати скажи у вас маслом не закидывает из толстой вентиляции картера? А то чтото где ни ставился этот кит - начинает активно поливать впускной тракт маслом.
Сообщение Добавлено: 07 окт 2014, 10:19
Администратор
Администратор
    4102
  •  19376
carmack, вроде нет.
Кста: адсорбер просто отключать НЕЛЬЗЯ! В баке создается вакуум, и машина тупо не едет, дергается и зажигает "высокий ДМРВ". Вернул адсорбер как был, а датчик буста подключил в черный шланг.
Объясни, почему манометр (датчик буста) сначала показывает с нижней шкалы, а под нагрузкой поднимается вверх от нуля и показывает буст? Еще: когда он был вставлен вместо адсорбера, "вакуум" был примерно 0.5, а сейчас (тройник в черном шланге) - 0.1. Причем, показания буста даже чуток выросли....
Сообщение Добавлено: 07 окт 2014, 11:27
  •  3416
  •  27 мар 2008, 08:59
  •  Москва, СВАО
Glu, а лебедку ниже опустить не вариант? Клюз будет под бампером, не придется номер снимать когда трос разматываешь. Сплошные плюсы :
Сообщение Добавлено: 07 окт 2014, 12:07
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
а не лучше ли говнолазу с турбиной жидкостный кулер? :
воздушному же нет нужного обдува на малых скоростях
Сообщение Добавлено: 07 окт 2014, 12:38
  •  12843
Glu писал(а):
carmack, вроде нет.
ну тык надо оставить трубку адсорбера в виде вентиляции, без всяких клапанов. Тогда и разности давлений не будет.
потому что ты смотришь АБСОЛЮТНОЕ давление, на шкале ОТНОСИТЕЛЬНОГО. Там где на приборе 0 - напиши "100 кПа". Там где на приборе 0.5 - напиши "150 кПа", а там где на приборе "-0.5" напиши 50 кПа, и тогда все станет ясно, если учесть что атмосферное давление - 100 кПа, при том что:
а) за дросселем оно будет уменьшаться (на прикрытом дросселе, а на хх быть 30-40 кПа, что соответствует -0.7...-0.6),
б) быть атмосферным 100 кПа (открытый дроссель, без турбо, что соответствует "0" по прибору),
в) быть больше 100 кПа (незакрытый дроссель, раздутая турбо), что соответствует "0.5" при 150 кПа, что по русски - полбара.
Просто абстрагируйся и прими что атмосферное давление - это то же самое турбо (которое дует в появившийся надпоршневой объем с "вакуумом":smile_wink:, только с ограничением в 100 кПа буста, двигателю впринципе побарабану на турбо, для него 90 кПа и 110 кПа принципиально ничем не отличаются как 40 и 60 кПа. Соответственно датчик буста установленный на атмосферный мотор будет показывать от -0.8 до 0. В зависимости от нагрузки педальной. И точно также зависать в "0" на полной тапке, как это делает турбодвиг в котором турба не раздулась или не может еще дуть.
чтобы еще проще было понять - высокогорная работа движка на высоте 5000 метров. Абсолютное давление - 60 кПа по моим прикидкам, т.е. как атмосферный двиг не тапкуй - твой прибор больше чем "-0.4" не покажет (несмотря на то что в Москве вынесенный на улицу он показывает "0", то на высоте 5000 он точно также будет упираться в "-0.4":smile_wink:, и соответствено ехать оно будет как в обычных условиях только тапкой не выдавливать более чем -0.4, причем на турбониве можно дунуть свои полбара, и на приборе только чуток перевалит через 0, показывая 0.1 на полной тапке и полном бусте, и поедет она как обычная атмонива в тех условиях. (впрочем, это уже достижение, т.к. обычная атмонива на 5000 метрах наверно не выкрутит по прямой и третью передачу)
я ж уже объяснил что в той линии где вентиляция картерных газов - вакуума быть не может, т.к. этот шланг соединен с картером, который в свою очередь соединен с толстой вентиляцией которая как ни крути имеет жирный вход из атмосферы. Поэтому же байпас который актюируется вакуумом, там работать не будет или будет но очень плохо, и толку от такой установки ты сам продемонстрировал в цифрах
случайность. Особенно если у датчика есть запоминалка пика. Любое механическое регулирование вносит лаги и перерегулирования. Настроенная на 0.45 бар турба, в момент резкого открытия дросселя на больших оборотах запросто может дунуть кратковременно 0.6, пока вестгейт не отработает. Тогда 0.6 посути не заметишь даже, все равно за полсекунды вернется до 0.45 а в приборе останется 0.6 пик.
Сообщение Добавлено: 07 окт 2014, 15:55
Администратор
Администратор
    4102
  •  19376
carmack, вот спасибище! Все ясно и понятно. А скажи мне, если я тупа в ресивере просверлю 2 отверстия, нарежу резьбу и вкручу штуцеры - на них получится нужный вакуум для байпаса и показометра?
Сообщение Добавлено: 07 окт 2014, 15:59
Администратор
Администратор
    4102
  •  19376
так будет, ежели клапанок не в ту сторону!))
Еще вопрос: как проявляется плохая/неэффективная/неправильная работа вестгейта?
З.Ы, я потом пузырь занесу за замучивание вопросами, не сомневайся!)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1526 ]  На страницу Пред.    След.
