 [ Сообщений: 1633 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 18 авг 2018, 22:34
  •  92
  •  25 июн 2014, 20:34
спасибо)
Сообщение Добавлено: 24 авг 2018, 13:21
  •  63
  •   6
  •  18 дек 2015, 07:57
@yana 25 , посмотри патрубок от фильтра к турбе на всос, у меня его схлопывало нафиг разрежением, получалась отсечка в районе 4500об. Попробуй без воздушника прокатиться разочек...
Сообщение Добавлено: 24 авг 2018, 13:52
  •  3944
  •   30
  •  07 фев 2010, 17:14
  •  Наро-Фоминск
Это ж насколько бар у тебя турбо, что схлопывало??
Сообщение Добавлено: 24 авг 2018, 18:11
  •  92
всем спасибо за помощь,нашел причину-все таки это был патрубок.Как сказал Nicola * схлопывало*)) только тот который на турбу одевается.Видимо со временем масло попадало и он стал мягкий как кисель.Поменял-затуп исчез.Ура товарищи!!!
Сообщение Добавлено: 24 авг 2018, 19:01
Администратор
Администратор
    4102
  •  19376
  •  28 фев 2007, 11:13
Поздравлянте!)
Сообщение Добавлено: 24 авг 2018, 20:08
  •  92
жизнь наладилась)
Сообщение Добавлено: 24 авг 2018, 22:25
  •  3944
  •   30
  •  Наро-Фоминск
А можно фото этого патрубка? :smile_nerd:
Там на турбину и на вход и на выход силиконовые угловые патрубки короткие идут.
У них размер такой, что они в принципе не могут схлопнуться - их с одной стороны труба пайпинга держит, с другой корпус турбины.
Я просто не могу представить как оно может схлопнуться, разве что только сам силикон вместо толщины 5-6 мм утончился и растянулся как презик.
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Посмотрел у себя - на вход турбины действительно идет обычный гофрированный, но всеравно слабо представляю как по гофре оно схлопнется. Да и масло туда попасть не должно.
Добавлено спустя 5 минут 1 секунду:
Хотя масло могло попадать через байпасный клапан.
Сообщение Добавлено: 24 авг 2018, 22:37
Администратор
Администратор
    4102
  •  19376
@Pavel_CH , Он сам ставил, не наш комплект. Наша только прошива.
Сообщение Добавлено: 24 авг 2018, 23:26
  •  92
завтра сфотаю,у меня там штатный патрубок черный с отверстием под сапун- куда теперь байпас вкрячен.Он не стал тоньше,он стал ЖИЖЕ)
Сообщение Добавлено: 24 авг 2018, 23:29
Администратор
Администратор
    4102
  •  19376
Чаще всего рвется резиновый штатный патрубок. Вот прям снять и покрутить все в руках.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1633 ]  На страницу Пред.    След.
