 [ Сообщений: 865 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 17 мар 2009, 03:25
  •  1072
  •  04 фев 2008, 20:00
  •  Алматы Казахстан
Партизан,
Как дела, разобрался с детонацией?
ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ ДВС!
http://www.radikal.ru/users/f77fecbe3cd74de2934d6691c8065d3a/shevi-niva
Сообщение Добавлено: 18 мар 2009, 11:16
  •  1070
  •  14 апр 2008, 13:50
  •  Волгоград
Партизан писал(а):
Выходит я такой не один... хм.
Эта проблема у всех с МП7.0. Его хош-нехож придётся менять. Ибо с ним обеспечен кирдык двигателю. Он не "верит" в такой большой расход воздуха и не даёт соответствующего количества топлива. В результате - повышенная температура камеры сгорания, детонация и прочие последствия... Я уже поставил Январь 7.2 (надо переходник и пару перемычек напаять в самом Январе)
Мало того, похоже что ВСЕМ владельцам турбин надо призадуматься о смене форсунок - штатная может и не дать топлива на 107 лс. Значит смесь на максимальных мощностях может оказаться бедной, и опять вышеуказанные последствия...
Ну и без интеркуллера, в жару, детонации тоже не избежать, либо надо снижать степень сжатия двигателя.
При любой доработке, ещё надо будет калибровать контроллер. Да и те прошивки что диас сделал - туфта (так говорят корифеи с чиптюнера).
Вобщем, одни засады...
Сообщение Добавлено: 18 мар 2009, 16:07
  •  5
  •  08 мар 2009, 22:11
  •  город-герой Волгоград
Млин, как говориться и хочется и колется.... :? Знакомые отговаривают, говорят, что типа двиг ляжет быстро после установки турбины.
Летчики - цвет нации!!! Экзюпери
Сообщение Добавлено: 18 мар 2009, 18:22
  •  1072
  •  Алматы Казахстан
German,
Здесь можно напороться на снежный ком переделок.
Что значит поставить более производительные форсунки? Можно конечно поставить и лить бездумно, но существуют четкие критерии замены и зависимости от других элементов топливной системы. Диасовская программа турбирования двигателя не совсем туфта. Они все четко расчитали для заявленных 105 л/с, в том числе и прошивку, точно так же, как ВАЗовцы в свое время сознательно запороли мощностные характеристики наших ДВС. В первом и во втором случаях цель одна - максимально продлить ресурс работы двигателя без ремонта с учетом заявленных гарантийных сроков.
Не забывай о производительности нашего топливного насоса, который с горем пополам обеспечивает родные форсунки топливом на мощностных режимах.
Кроме того не всякие форсунки подходят нам. Широко распостраненные волговские форсунки наряду с положительным эффектом большей производительности имеют и огромные минусы. Если на них можно "дернуться на светофоре" с хорошими показателями, то в раллийной гонке при долгом режиме экстремальной мощностной нагрузки они могут и крякнуться. Кроме того, форсунки необходимо брать, как минимум, с 5% запасом по производительности. По расчетам, на турбированном ДВС с глубоко доработанной ГБЦ уже нужны фольцевские форсунки, хотя лучше ставить от Субару WRX или STI.
Выбор форсунок зависит от измеренного максимального потребления воздуха двигателем и, соответственно, при этом необходим и более производительный насос, а чтобы все это работало, необходим новый топливный регулятор с давлением на 15-20% больше штатного.
Но если вернуться и начать с нуля, то основное зависит от того, как ты используешь машину и каков стиль езды, поскольку кратковременное обеднение смеси в момент пикового роста мощности не критично для двигателя(к примеру обгон).
Устанавливать или нет интеркулер на Диасовский комплект - решение сугубо
личное. Естественно, что хуже не будет, но появляются дополнительные работы и затраты, хотя особой эффективности при наддуве в 0.3 не нужно ожидать. Детонация не есть следствие отсутствия интеркулера. Интеркулер охлаждает впускной воздух и улучшает наполняемость цилиндров топливной смесью, что приводит к отдаче мощности на высоких давлениях наддува.
И конечно же настройка, тут я согласен полностью.
То есть разговор идет о том, что любая переделка в ДВС должна быть обоснована, а выбор компонентов должен соответствовать степени переделки и форсирования двигателя. Если двигатель штатный, то вся наращиваемая мощность пойдет на уменьшение ресурса двигателя, что оправдано заводскими командами при использовании ДВС на одну-две гонки, но не в условиях ежедневной гражданской эксплуатации.
Сообщение Добавлено: 18 мар 2009, 21:05
  •  1070
  •  Волгоград
Cott, спасибо за основательную обрисовку ситуации. Но это как бы о бо всём... Дай, лучше совет конкретный: Надо ли в обязательном порядке что-то делать, дополнительно к тому что предлагает диас-турбо, для долгой и счастливой эксплуатации турбированного двигателя, такого как ими задумано - 107 лс? Думаю, большинству владельцев шнив не нужен экстрим, а хочется просто избавиться от тупизны, неприличной для современной машинки, чтоб смелее идти на обгон, и при этом не потерять в ресурсе.
В принципе, меня сейчас, с январём 7.2, поведение машины устраивает. Боюсь только за двигатель, не посыпется?
Что-то я уже не верю диасу. Надо всё самому перепроверить. Первое что меня волнует - действительно ли турбина отстроена на 0,4 бара? Как это измерить и отрегулировать?
У меня подозрительно большой расход воздуха - на 4000 оборотах и полностью открытой заслонке - аж 350 кг/ч, это по моим рассчётам уже 102 лс при правильном составе смеси. И при этом небольшие движения педали никак не сказываются на мгновенном расходе топлива - значит форсунки уже в насыщении?
Сообщение Добавлено: 18 мар 2009, 21:57
  •  1162
  •  24 мар 2007, 18:03
  •  Брянск
Cott писал(а):
Партизан,
Cott, как не обидно чувствовать себя дятлом, но я походу один из них.
Сегодня металлический стрекот появился и на холостых, и пропадал только при 3500 оборотов, дело оказалось куда прозаичнее детонации - тепловой экран обломился вокруг болта крепления и от вибрации при работе двигателя бился об него, как только его чуть задрал все пропало, на всех оборотах при всех нагрузках.
Видно началось это давно из-за ослабления крепления этого болта либо из-за появления трещин в самом экране.
И сегодня с испугу (до того как все это обнаружил) разбавил 95-й, 98-м 25 л. на 10, и как-то не почувствовал чего-то сверхъестественного.
Но вентиляцию бака все равно буду делать, как и разбираться с "чеком" богатой смеси. Как сделаю отпишу.
Даже в оптический прицел мы смотрим с оптимизмом!
[URL=http://smayliki.ru/smilie-1288334055.html][img:942b1a0d48]http://s20.rimg.info/898553a5269d38b391c82c49651ee435.gif[/img:942b1a0d48][/URL]
Шеви Нива 2007 - Турбо ШевиНива 2008 - 2012-Хендай Санта Фе Классик -
Сообщение Добавлено: 18 мар 2009, 23:09
  •  1411
  •  17 июн 2005, 12:15
  •  теперь (пока) Москва
Cott,
Правильно ли я понимаю что для условий "гражданской эксплуатации" лучше дрыгатель расточить до 1,9 ?
"Восточная Европа далеко, на западе Восточная Европа.."
Сообщение Добавлено: 19 мар 2009, 04:38
  •  1072
  •  Алматы Казахстан
S.E.A.
Разговор не о том, растачивать движок или нет. Здесь каждый решает сам, какую конфигурацию двигателя иметь под капотом.
Речь о том, что имея Диасовский комплект, установленный на штатную машину, нужно очень осторожно двигаться в направлении форсирования ДВС. Любое изменение, будь то серьезная доработка
ГБЦ или замена штатных форсунок на более производительные, ведет к неизбежным доработкам в других частях двигателя и корректировке мозгов. Нельзя, без критического ущерба движку взять и тупо повысить давление наддува. Конечно, машинка побежит резвее, но очень уж недолго, поскольку штатные поршня могут вытечь, в буквальном смысле, в поддон.
German
Естественно, расход воздуха вырастает, поскольку ты создаешь избыточное давление при наддуве, а это уплотняет воздух в цилиндрах компрессорной частью турбины.
Чтобы измерить давление наддува, нужно сделать следующее
Давление наддува измеряется при полной нагрузке двигателя на ходу или на испытательном барабанном стенде.
Продолжительность испытания по соображениям безопасности не должна превышать 10с.
Подключите манометр между впускным коллектором и топливным насосом.
Положите манометр на правое переднее сиденье или закрепите его между панелью приборов и ветровым стеклом.
Удостоверьтесь, что вакуумный шланг не пережат между капотом двигателя и кузовом.
Откройте запорный клапан манометра, сдвинув его в сторону манометра.
Измерьте давление наддува при нажатой до отказа педали акселератора следующим образом:
двигайтесь на III передаче при частоте вращения коленчатого вала двигателя 1500 об/мин;
нажмите до упора на педаль акселератора;
примените торможение двигателем, чтобы довести режим двигателя до 4500 об/мин;
определите по манометру давление наддува.
Регулировка
Регулировка давления наддува производится с помощью регулировочной втулки на толкателе клапана регулировки давления наддува.
Для увеличения давления наддува поверните втулку внутрь (по часовой стрелке, если смотреть со стороны клапана), или в противоположную сторону для уменьшения давления.
Регулировка давления наддува:
1 - турбокомпрессор; 2 - клапан регулировки давления наддува; 3 - регулировочная втулка.
Обычно шланг, через тройник подключается здесь
При регулировке, крутить нужно очень осторожно в любую сторону, поскольку один оборот равен примерно 0.3 бара. Крути буквально по 1/4 оборота. Манометр подбери со шкалой близкой 1 бару, поскольку измерения на барометре с большей разметкой будут очень неточными, а лучше возьми какой нибудь датчик буста, желательно не китайский.
Сообщение Добавлено: 19 мар 2009, 07:37
  •  1070
  •  Волгоград
Непонятно про торможение двигателем и в какой момент смотреть показания манометра.
Сообщение Добавлено: 19 мар 2009, 09:14
  •  844
  •  17 июл 2005, 20:06
А разве он подключается не в разрыв шланга, который идет к вестгейту?
На фото указан шланг, по которому в штатном режиме подаются картерные газы из поддона на холостом ходу (если я ничего не путаю). В диасовском комплекте туда через тройник подключается вход разрежения для блоу-оффа...
Кстати, тоже очень интересно: можете посоветовать какой-нибудь датчик для измерения давления наддува? Может есть какие-нибудь сильнобюджетные, от отечественного автопрома например? :smile_bigsmile:
VIN 10 1xx, L, снежка. ТШНГ! - одна из первых:
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/alex59/
РШН 2010, снежка:
http://www.drive2.ru/r/chevrolet/892588/
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 865 ]  На страницу Пред.    След.
